Суббота, 11.01.2025, 02:55
Крот смарт - Страница 101 - Форум
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 21:24 | Сообщение # 1501
Может кто подскажет направление куда копать?
Ситуация смешная.Подключил к атмеге смарта ардуино Rx к Tx,Tx к Rx.
К этим же Rx и Tx подключен и блютуз модуль смарта. Так вот когда нет напряжения на блютуз модуле Смарта  моя читалка ВДИ не работает.Выдает на экран цифру 11 что означает что в шине сплошные нули. С прошивкой Смарта и моей читалкой всё норм.Всё рабочее.
Включаю Крота,включаю читалку.Читалка работает на ура.Хотя не должна потому как и блютуз подключен.Отключаю читалку,коннекчусь к Кроту смартфоном  через блютуз.Все работает.Отключаю смартфон,включаю читалку-работает.Жду 3 минуты,напряжение на блютуз пропадает и читалка не работает.Снимаю напряжение с читалки.Подаю принудительно на блютуз модуль напряжение.Соединяюсь со смартфоном.Работает.
Чудеса! Получается что блютуз модуль без напряжения каким-то образом не пропускает сигнал,точнее пропускает,но превращает его в нули!
Что за хрень! Напруга на контактах питания блютуз модуля когда на нем нет напряжения 0.2 вольта.Пробовал шунтировать резистором 1.8 кОм.Всё равно 0.2 вольта.
Ну не должно быть так что бы неподключенный блютуз модуль влиял на сигнал Rx, Tx.
Получается что контакт Rx блютуз модуля когда на блютуз модуле нет напряжения  работает как диод,который превращает уровень логической единицы в уровень логического нуля. И чего с этим делать?
Поставить между Тх смарта и Rx блютуз модуля сопротивление?
Добавлено (29.09.2019, 21:53)
Или притянуть сопротивлением к + питания?
Добавлено (29.09.2019, 22:06)
Не притягивается) Или сопротивление надо меньше,но некуда.
Добавлено (29.09.2019, 22:08)
Ладно.Завтра залью прошивку в другого Крота.Там блютуз модуль НС-05 стоит посмотрим как он себя ведет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 29.09.2019, 21:37
--Zenit--Дата: Воскресенье, 29.09.2019, 22:11 | Сообщение # 1502
диоды
Не понял.В смысле диоды?
de-si-gnДата: Воскресенье, 29.09.2019, 22:14 | Сообщение # 1503
ПС Чтобы включать два устройстава одновременно можно попробовать развязать их ТХ диодам, повесив свой диод на каждый ТХ.
farhet2Дата: Понедельник, 30.09.2019, 08:55 | Сообщение # 1504
Разные настройки и особенно фильтры.. На грунт можно настроить включив статику .. Вообщем чтоб понять Крота нужно немного время..) если грунт сложный ставим F3.
Ничего сложного, всё как и у других. БГ я установил как и на Кощее с Квазаром (88). Грунт легкий. Авто слежение пробовал включать, но показалось, что работает не так как нужно - вернул в ручную. Фильтр 2, на первом много фантомов. Частота 11кГц, если выше - начинает фантомить. Калибровал ферритом прямо в поиске. Озвучка "90" более-менее, все другие варианты "смешиваются" и звукового контраста практически не слышно. Модуляцию "атаку звука" ставил в "0", потому как на слух от дальности цели меняется не только громкость, но и тональность... так не должно быть.
Работает на уровне деус, разве что менее стабильно.., по чувствительности точно не уступает (на более сложных грунтах ещё не пробовал). Озвучку нужно допиливать. Кощей Х45 по чувствительности и стабильности будет поярче обоих.
По подводному конструктиву, надёжности герметизации и современных фишек управления Крот-смарт вне конкуренции. В связке с герметичными смарт часами будет бомба!
Сообщение отредактировал farhet2 - Понедельник, 30.09.2019, 08:58
--Zenit--Дата: Понедельник, 30.09.2019, 09:32 | Сообщение # 1505
Цитата Andrew ()ПС Чтобы включать два устройстава одновременно можно попробовать развязать их ТХ диодам, повесив свой диод на каждый ТХ.
Спасибо.
Кажется я понял в чем дело. Атмега не снимает напряжение с блютуз модуля,а подает на него логический ноль,т.е притягивает питание модуля к земле,а там в блютуз модуле CMOS технология.
Сейчас попробую разорвать дорожку по питанию и поставить в разрыв диод.
В новых платах  перемычки на питание блютуза и сделать это просто,а в моей  придется четыре дорожки резать.
de-si-gnДата: Понедельник, 30.09.2019, 10:08 | Сообщение # 1506
Получается что контакт Rx блютуз модуля когда на блютуз модуле нет напряжения  работает как диод,который превращает уровень логической единицы в уровень логического нуля. И чего с этим делать?Поставить между Тх смарта и Rx блютуз модуля сопротивление?
--Zenit--, не на питание, диоды нужно поставить между Тх смарта и Rx блютуз и Тх смарта и Rx читалки
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 30.09.2019, 10:09
AndrewДата: Понедельник, 30.09.2019, 10:38 | Сообщение # 1507
.. На звук товарищей нет.) Как по мне и 4 тона хватает для понимания картины под катушкой.
Не меняется тональность. Меняется только громкость "слабых" сигналов..
AndrewДата: Понедельник, 30.09.2019, 10:41 | Сообщение # 1508
Не спешите резать. Может нужно "подтянуть" пины резистороми (10к)    к + ...
Я правильно понял что ваша читалка не читает если нет блютуз модуля??? Осцилографом смотрели на ТХ и РХ?
mongol791Дата: Понедельник, 30.09.2019, 11:44 | Сообщение # 1509
не более-менее...  а очень хорошо )))  слышно где чуть мажет а где по полной, ходить комфортно, та и музычка поярче получается ))
Тоже ставлю "0" так удобнее и не напрягаешся. А копать все равно надо,на штык там или на пол.
Так оно пока не работает, -88 норм. можно в ручную при надобности подогнать.   farhet2, давайте уже что-то в теме Смарт находки покажите, водяные находки поинтереснее бывают ))
--Zenit--Дата: Понедельник, 30.09.2019, 11:55 | Сообщение # 1510
Не спешите резать. Может нужно "подтянуть" пины резистороми (10к)    к + ...Я правильно понял что ваша читалка не читает если нет блютуз модуля??? Осцилографом смотрели на ТХ и РХ?
Без блютуз модуля она работает прекрасно.
Когда на блютуз модуль подано питание тоже работает,но смартфон в это время не подключить.
Не работает она когда на блютуз модуле нет питания вот что самое поразительное.
Поставил диод по питанию блютуз модуля- читалка заработала при отключении питания блютуз модуля,но дает сильные помехи.
Можно сделать так:
Запитать блютуз модуль на постоянку(на новых платах достаточно переставить перемычку,на старых это сделать довольно геморно),а на читалку подавать напряжение когда пропадет напряжение на блютуз модуле через ключик на транзисторе тогда у нас будет три минуты для подключения смартфона потом подключится читалка.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 30.09.2019, 12:03
AndrewДата: Понедельник, 30.09.2019, 12:36 | Сообщение # 1511
--Zenit--, Так все правильно, два устройства не могут отдовремено висеть на 1 УАРТ порту...
У вас два выхода ТХ связанны между собой, Вот я вам и предложил развязать их диодами - лучше германий.
ТХ1 ------>|------- RX (Хмеги)
ТХ2 ------>|------- RX (Хмеги)
Но в любом случае информацией обмениваться одновременно не получиться, работает или блютуз или читалка
--Zenit--Дата: Понедельник, 30.09.2019, 13:15 | Сообщение # 1512
--Zenit--, Так все правильно, два устройства не могут отдовремено висеть на 1 УАРТ порту...У вас два выхода ТХ связанны между собой, Вот я вам и предложил развязать их диодами - лучше германий.
Что самое удивительное что при одновременном подключении с блютуз модулем читалка работает только смартфоном не подключится.Выдает ошибку.
Поставить диоды на RX,ТХ блютуз модуля проблематично,а читалка при отключенном питании и так никакого влияния не оказывает.
Блютуз модуль черный ящик.Там токи гуляют непонятно как.
mongol791Дата: Понедельник, 30.09.2019, 13:35 | Сообщение # 1513
--Zenit--, так может и настройки прибора запилить в читалку(в ардуино)  поставить энкодер на управление тай и все,если смартфон мешает нормально работать ))
sparkingsparkingДата: Понедельник, 30.09.2019, 17:19 | Сообщение # 1514
А нафига делать подключение проводами? Пусть блютузится, надо настроить- включил смартфон и настроил, надо вди при поиске- включил приставку и ищи.
mongol791Дата: Понедельник, 30.09.2019, 17:39 | Сообщение # 1515
Чтоб задержка была по меньше наверное ?!? Но с вами sparkingsparking, согласен. Настройки  менять часто и не надо, иногда и вообще не захожу в смартфон, или только посмотреть или те настройки,так как с разными датчиками подключаю.
Вот так самое то!
