Воскресенье, 29.12.2024, 17:44
Крот смарт - Страница 56 - Форум
AndrewДата: Вторник, 02.04.2019, 09:58 | Сообщение # 826
Как можно отстроиться от грунта по звуку?
1. Установить режим П/П - пинпоинтер.
2. Перейти во второе окно приложения "Крот Смарт"
3. Кнопками "Р+" и "Р-" режима "Грунт" добиться молчания (минимального отклика) прибора при вертикальных движениях датчика над грунтом (вверх-вниз).
Дома подобный эксперимент можно провести например с кирпичем.  С моим кирпичем фаза получилась -84 )
ПС. Один мой знакомый комрад вовсе не отстраивается от грунта, при этом утверждает что прибор ведет себя спокойнее...Напомню по умолчанию в Кротах стоит фаза -88. Кстати в "Деусах" процедура отстройки и фаза грунта по умолчанию такие-же..
sparkingsparkingДата: Вторник, 02.04.2019, 10:24 | Сообщение # 827
Andrew, так же в режиме пинпоинтера баланс грунта в китайском TX850 делают, один в один.
--Zenit--Дата: Вторник, 02.04.2019, 15:33 | Сообщение # 828
Не могу объяснить..  Может, когда вы бросили пакет в ямку монета стала ребром и вы провели датчиком вдоль монеты. Может настройка фазы не правильная, или другие настройки ..  Вчера на копе СМАРТОМ с больше   штыка выкапывал не сильно большие предметы, грунт - чернозем.  В приложении ставил грунт на 84.  Повторюсь, грунт в автомате пока не нужно ставить , этот режимне не совсем  отработанный.  На сложном грунте ставить F3.ПС. Завтра если будет погода схожу на полигон.
В общем побывал сегодня на том же самом месте.Это Рощино км сто от СПб на север.Снега там ещё мама не горюй.Вдоль дороги отвалы выше человеческого роста,а в лесу по яйца. Мои ребята там работают на строительстве в детском оздоровительном лагере. Мест там где земля вскрылась от снега немного и одно из них эта "мусорка" около дома со злополучной ямой.Пробок от водки типа безкозырка там дофига и больше.
В общем провел следующие эксперименты. Датчик 25 см.
1) 5 коп СССР в куче рыхлого строительного песка,фильтр Ф1 -25 см с правильным ВДИ и еще запас сантимов 5-7
2) 5 коп СССР в песке в сосновом лесу.Песок ржавого цвета очень мелкий и плотный,фильтр ф1 -18 см с неправильным ВДИ 80-85.Увеличение усиления дает более четкую озвучку,но на ВДИ не влияет.
3) 5 коп СССР в злополучной яме,фильтр Ф3 -7 см с откликом в цвете через раз.ВДИ скачет.На Ф1,Ф2 вообще отклика нет. Грунт где находится яма как я понял это старый строительный мусор вперемежку с глиной и песком. В отдалении на 1.5 метра от ямы с глубины 25 см Крот зацепил желязяку см 20 длиной и с два пальца толщиной.Пищала цветом.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 02.04.2019, 15:36
АРСЕНАЛДата: Вторник, 02.04.2019, 15:41 | Сообщение # 829
--Zenit--, Что ж Вы к этому месту прицепились и ищете проблему в приборе? Проверяйте в нескольких местах,на других грунтах. В этом может быть что угодно - от соли,когда то быврошенной, до газовой,нефтяной трубы на 2х метровой глубине.
Неоднократно находились такие "гепатогенные" зоны и почти везде были им обьяснения.
--Zenit--Дата: Вторник, 02.04.2019, 17:31 | Сообщение # 830
Цитата АРСЕНАЛ ()
--Zenit--, Что ж Вы к этому месту прицепились и ищете проблему в приборе? Проверяйте в нескольких местах,на других грунтах. В этом может быть что угодно - от соли,когда то быврошенной, до газовой,нефтяной трубы на 2х метровой глубине.Неоднократно находились такие "гепатогенные" зоны и почти везде были им обьяснения.
Покажите в моих сообщениях место где я прицепился к прибору? На других грунтах тоже проверил и даже проверю это место другим МД- не Кротом. Возникли непонятки в поведении прибора и я пытаюсь выяснить с чем они связаны только и всего.
Идет освоение прибора и вопросы будут возникать.Не надо на это так нервно реагировать.
ПЫСЫ. Счас ходил в аптеку Озерки(есть у на такая сеть) и там электронная очередь так вот звук перед речевым приглашением к окну кассы точь в точь как в приложении Крота smile
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 02.04.2019, 18:07
АРСЕНАЛДата: Вторник, 02.04.2019, 20:44 | Сообщение # 831
--Zenit--up
--Zenit--Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:49 | Сообщение # 832
Подключил датчик от Крота к Фортуне про2.В квартире глубина обнаружения  по воздуху такая же как у Крота сантим в сантим. Единственное что фортуна баланс в квартире 150 мВольт показывает,а Крот 400 мВольт,но в поле и Крот теже 150 мВольт кажет.
В понедельник испытаю фортуну на чудо ямке wink
mongol791Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:57 | Сообщение # 833
не забудьте написать что да и как. в чем проблемка.
IronFenyxДата: Среда, 03.04.2019, 07:03 | Сообщение # 834
А сколько нужен баланс для крота? А то в описании по ссылке, которую мне тут давали (правда для квазара) пишут что нельзя чтобы баланс "перешел в минус" (из-за нагрева или охлаждения катушки). На сколько настраивать катушку в квартире? Чем меньше тем лучше или на какую-то величину?
mongol791Дата: Среда, 03.04.2019, 08:02 | Сообщение # 835
Снега там ещё мама не горюй.Вдоль дороги отвалы выше человеческого роста,а в лесу по яйца.  Мест там где земля  вскрылась от снега немного и одно из них эта "мусорка" около дома со злополучной ямой
Там наверное какие-то соли,химия,или аномальная зона что аж снег сошел )))
SnejokДата: Среда, 03.04.2019, 08:08 | Сообщение # 836
какие кондеры лучше использовать cbb21 или cl21. Первые полиэтиленовые, вторые полиэтилентерефталантные. У первых тангенс угла потерь в 10 раз меньше, но по термостабильности непонятно, кто что пишет.
Сообщение отредактировал Snejok - Среда, 03.04.2019, 08:18
mongol791Дата: Среда, 03.04.2019, 10:27 | Сообщение # 837
Snejok, посмотрите здесь может что найдете. Нужны стабильные. Нууу очень хорошие -wima-
Прикрепления: 7464187.png (276.7 Kb)
--Zenit--Дата: Среда, 03.04.2019, 10:46 | Сообщение # 838
IronFenyx, Перехода через ноль и Фортуны боятся хотя разбалансированность до 4 вольт терпят.А куда уйдет баланс в минус или в плюс при нагреве охлаждении одному электрическому богу известно.
sparkingsparkingДата: Среда, 03.04.2019, 11:46 | Сообщение # 839
--Zenit--, Не бывает минусового разбаланса, разбаланс он и в Африке разбаланс! Меняется чуйка к цветному либо к черному металлу от разбаланса в сторону черного, либо цветного металла. Уже показывал на простом примере, все равно говорят что в минус чего то там уйдет  biggrin
--Zenit--Дата: Среда, 03.04.2019, 12:33 | Сообщение # 840
Минусового конечно же нет если рассматривать минус в прямом смысле. Переход через ноль есть полюбому.При переходе через ноль фаза сигнала в Рх поменяется относительно фазы в Тх только и всего.
Добавлено (03.04.2019, 15:44)
Может там бункер немецкий под землей с войны остался? А в нем янтарная комната?
ПЫСЫ.Раскочегарил Крота на 40см по воздуху на 5 коп СССР на частоте 10 кГЦ. На остальных частотах моросит от помех даже на га4.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 03.04.2019, 15:48
