6441bm3 | Дата: Среда, 27.03.2019, 20:40 | Сообщение # 796 |
| Собрал крота запихав всё в катушку(модель Сергея) морзянит это просто ужас глубина макс 10 см. Экран везде ,что ещё может быть? Андрей почему на разных профилях разные частоты(кандёры одни и те же )
sparkingsparking | Дата: Среда, 27.03.2019, 20:56 | Сообщение # 797 |
| 6441bm3, Кондеров емкости суммируются . А видео можете показать как все запихано и какой баланс в катушке?
--Zenit-- | Дата: Среда, 27.03.2019, 21:01 | Сообщение # 798 |
| Цитата 6441bm3 ( ) Собрал крота запихав всё в катушку(модель Сергея) морзянит это просто ужас глубина макс 10 см. Экран везде ,что ещё может быть? Андрей почему на разных профилях разные частоты(кандёры одни и те же )
Условия подключения экрана соблюли? Экран к плате должен быть подключен в одной точке.Никаких замкнутых петель ни в экране,ни в кабеле быть не должно,ток по проводам идущих к экрану течь не должен.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 27.03.2019, 21:02 |
Andrew | Дата: Среда, 27.03.2019, 22:05 | Сообщение # 799 |
| Цитата 6441bm3 ( ) ... Андрей почему на разных профилях разные частоты(кандёры одни и те же )
Вы пропустили два слово "У меня". Мой ответ - " я не волшебник я только учусь".. Цифры не соответствия, параметры настроек , фото монтажа, желательно в формате видео в студию.
Snejok | Дата: Среда, 27.03.2019, 23:35 | Сообщение # 800 |
| Андрей добрый день! В документации в архиве от ТСВ http://www.radiodom.org/K-SM_V5-01.rar вместо IRF7103 указан IRF7301, а так как заказывал по списку не заметил этого. Можно ли такой использовать? Можно ли заменить на IRF7313 ? https://u.to/EbH_FA Такой есть в местном магазе. Или не прокатит?
Сообщение отредактировал Snejok - Среда, 27.03.2019, 23:51 |
--Zenit-- | Дата: Четверг, 28.03.2019, 09:11 | Сообщение # 801 |
| Цитата Snejok ( ) У меня IRF7301 стоит.Всё работает. У этих трех транзисторов характеристики похожи Макс напряжения СИ IRF7103 -50 Вольт IRF7301-20 Вольт IRF7313-30 Вольт
Пороговое напряжение на затворе IRF7103-1-3 вольт IRF7301-0.7 вольт IRF7313-1 вольт
AliG | Дата: Четверг, 28.03.2019, 12:13 | Сообщение # 802 |
| Допускается ли алюминиевый провод в тх?
Andrew | Дата: Четверг, 28.03.2019, 12:19 | Сообщение # 803 |
| Цитата Snejok ( ) вместо IRF7103 указан IRF7301, Да это не точность , нужно IRF7103 как на схеме!
Цитата AliG ( ) Допускается ли алюминиевый провод в тх? Допускается.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 28.03.2019, 13:30 | Сообщение # 804 |
| Цитата Andrew ( ) Да это не точность , нужно IRF7103 как на схеме!
Упс! А чем грозит установка IRF7301? Вроде работает. У него и сопротивление сток исток намного меньше.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 28.03.2019, 13:37 |
mer186223 | Дата: Четверг, 28.03.2019, 20:00 | Сообщение # 805 |
| Всем добрый вечер, по-ходу попались мцп6022 бракованные, проверил всю обвязку, менял оу, коефф. усиления 1.5. заказывал с ворона. Ну и заодно обнаружил что тх накачивается не в полный размах с одной стороны примерно на 20%. Что примечательно, на аналоговом осце я бы это даже не заметил, теперь думать как бороться.
AliG | Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:11 | Сообщение # 806 |
| Спаял вторую плату..перепробовал три вида датчика..результат примерно 25 см на 5 копеек СССР..ну маааксимуум 30 с большой натяжкой.. незнаю может это квартира виновата..мотал и тх-35 витков проводом 0.5 и 50 витков, рх- 200 витков и 140 витков 0.25..ничего хорошего..за то ФМ настроил))..на какой лапе смотреть точное сведение датчика?..буду наверное заливать и в поле! Добавлено (28.03.2019, 21:12) --------------------------------------------- Усиления тоже по разному ставил и помехи крутил Добавлено (28.03.2019, 21:13) --------------------------------------------- Самый лучший результат когда GA1 на 4, Ga2 на 4
Andrew | Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:24 | Сообщение # 807 |
| Цитата --Zenit-- ( ) А чем грозит установка IRF7301? Вроде работает.
Если работает то хорошо. Смущает что у нее напряжение меньше, а цена больше...)
Цитата mer186223 ( ) что тх накачивается не в полный размах с одной стороны примерно на 20%
В какой точке, осциллограмму покажите.
Цитата AliG ( ) езультат примерно 25 см на 5 копеек СССР..ну маааксимуум 30
Если вы живете в частном доме за городом тогда это действительно мало , хотя не известен диаметр ваших катушек и может они вообще с резонансами.. Полезно прочитать http://www.radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5
--Zenit-- | Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:27 | Сообщение # 808 |
| Нужна помощь.Спаял вторую плату.Прошил.Прошивка прошла всё ок пишет,а крот молчит как партизан:светодиод не мигает,динамик молчит.Куда копать? Напряжения есть. Кварц не фурычит?
Andrew | Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:35 | Сообщение # 809 |
| --Zenit--, Может не тем прошили или вовсе не прошили? Смотрите потребление тока и напряжения на выводах контроллера..
--Zenit-- | Дата: Четверг, 28.03.2019, 21:48 | Сообщение # 810 |
| Цитата Andrew ( ) --Zenit--, Может не тем прошили или вовсе не прошили? Смотрите потребление тока и напряжения на выводах контроллера..
Это был кварц.Крот ожил и вроде неплохо себя чувствует.Женится говорит хочу на дюймовочке) ПЫСЫ Прицепил к датчику,работает,монеты видит,фазу настраивает.Глубина обнаружения по воздуху как и на первой плате. В общем с Кротами я закончил.Упакую в корпус пусть работает как работает,ну может еще с другим датчиком попробую.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 28.03.2019, 22:28 |
