Пятница, 31.01.2025, 11:13
Крот смарт - Страница 55 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 28.03.2019, 22:19 | Сообщение # 811
--Zenit--, Опять кварц! Если крот не включился сразу, то грей кварц biggrin
--Zenit--Дата: Четверг, 28.03.2019, 22:44 | Сообщение # 812
Кварц феном сажал,а флюс говенный был.К тому времени пока припой расплавится флюса уже нет)
Счас с нормальным флюсом посадил.Надеюсь будет работать.
Добавлено (29.03.2019, 13:22)
Цитата AliG ()
за то ФМ настроил)).
Можно поподробнее что и как крутили,а то у меня так и не работает.
Цитата mer186223 ()
Ну и заодно обнаружил что тх накачивается не в полный размах с одной стороны примерно на 20%. Что примечательно, на аналоговом осце я бы это даже не заметил, теперь думать как бороться.
В каком месте смотрели? Мосфеты включены были или нет?
AliGДата: Суббота, 30.03.2019, 19:22 | Сообщение # 813
Намотал провод 0.3 на оправке 4мм в диаметре, 13 витков...на радио в телефоне выставил 100 фм, зашёл в программу крота, настроил что бы плата " моросила" и сдвигал , раздвигал эту намотку и двигал ползунок ФМ в программе крота ...вот такими танцами с бубном мне удалось настроить фм
--Zenit--Дата: Воскресенье, 31.03.2019, 11:31 | Сообщение # 814
Спасибо! А я все мучаюсь с покупными индуктивностями.Придется наверное мотать.
Добавлено (31.03.2019, 22:07)
Упаковал одного крота вот в такой корпус
https://u.to/vk8HFQ
Аккумулятор 1865о туда не поместился.Упаковал с с полимерным аккумулятором от велофары от неё же и плата для зарядки.От этой же фары поставили солнечную паннель на 0.15 ват и крепление к штанге тоже от неё.
Второго пакую в корпус побольше
https://u.to/wE8HFQ
В этот спокойно помещается 18650.Заказал для него солнечную панельку на али 80х55 6 вольт,0.6 ватт.
https://u.to/wk8HFQ
Подключается через диод к стандартной китайской плате зарядки типа
https://u.to/wU8HFQ
Также заказал крепление от велофары
https://u.to/v08HFQ
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 31.03.2019, 22:08
AndrewДата: Понедельник, 01.04.2019, 15:09 | Сообщение # 815
Ровно 100 мгц не рекомендую..
Последние испытания показали что контур обязательно нужно хорошо пропитать например термоклеем , чтобы избежать микрофонного эффекта и обязательна антена..
--Zenit--Дата: Понедельник, 01.04.2019, 18:25 | Сообщение # 816
Andrew, это наверное только вы объясните.Вышел сегодня с Кротом на грунт.Набрал кучу шмурдяка с глубины не более 5см,ну и решил закопать 5 коп СССР. Упс,а Крот в грунте ослеп.
Расстроился это не то слово.Почему так? Такое ощущение что Крот от грунта не отстраивается.Число грунта всё время 75 показывает.
Настройки фаз https://u.to/KLEIFQ
Еще заметил что близко к датчику 7-10 см идет двойной отклик.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 01.04.2019, 18:30
sparkingsparkingДата: Понедельник, 01.04.2019, 18:30 | Сообщение # 817
--Zenit--, А настройки какие у вас во втором меню?
--Zenit--Дата: Понедельник, 01.04.2019, 18:32 | Сообщение # 818
Вот такие https://nimb.ws/LtpJ68
mongol791Дата: Понедельник, 01.04.2019, 19:52 | Сообщение # 819
--Zenit--, какой фильтр (F)- ?? усилие вроди как  лучше ставить (2: 4)   фильтр -3.   там у Вас грунт глина,тяжелый... может быть железяка какая в земле забивает, если дискрим с вырезкой чернины стоит или ??!!??
Добавлено (01.04.2019, 20:07)
посмотрите вариант Z-7b, помещается как-раз плата и литий 18650 немного надо подшаманить
mongol791Дата: Понедельник, 01.04.2019, 20:13 | Сообщение # 820
Прикрепления: 8742607.png (301.7 Kb) · 7282402.png (260.3 Kb)
--Zenit--Дата: Понедельник, 01.04.2019, 20:44 | Сообщение # 821
Фильтр ф1,грунт глина с песком и осколки кирпича встречаются.
Крот на грунт похрюкивает черным слегонца и не только в этом месте где я раскопки проводил.
Мне кажется он просто от грунта не отстроился.Не может такого быть что бы на все -75 показывал.
Ставил и на автоматическое слежение.Результат тот же.
Тем более яма даже не закопана была.
Мой вариант в маленьком корпусе
https://u.to/qtoIFQ
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 01.04.2019, 20:59
mongol791Дата: Понедельник, 01.04.2019, 22:21 | Сообщение # 822
на таком грунте фильтр полюбом ф-3, ф-1 для песка. Андрей это повторял не раз МНЕ ))) и попробывать с землей поигратся.
AndrewДата: Понедельник, 01.04.2019, 22:29 | Сообщение # 823
Не могу объяснить..  Может, когда вы бросили пакет в ямку монета стала ребром и вы провели датчиком вдоль монеты. Может настройка фазы не правильная, или другие настройки ..  Вчера на копе СМАРТОМ с больше   штыка выкапывал не сильно большие предметы, грунт - чернозем.  В приложении ставил грунт на 84.  Повторюсь, грунт в автомате пока не нужно ставить , этот режимне не совсем  отработанный.  На сложном грунте ставить F3.
ПС. Завтра если будет погода схожу на полигон.
sparkingsparkingДата: Вторник, 02.04.2019, 08:32 | Сообщение # 824
В начале 90-х я работал преподавателем по ЭВМ, учил секретарш, проходили они редактирование текста в нортон командер. Когда я увидел, что она окна нортон командер стирает пробелом !!??? я то же ничего не мог объяснить))))
Я к тому что бывают такие глюки при определенных стечениях обстоятельств, которые никак нельзя объяснить!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 02.04.2019, 08:33
IronFenyxДата: Вторник, 02.04.2019, 09:45 | Сообщение # 825
sparkingsparking, очевидно здесь случай с секретаршей совершенно ни при чем. Это либо неправильные настройки - тогда правильное решение должно быть найдено и объяснено, либо глюк оборудования, тогда он должен быть исправлен.
