О схеме и работе К-3
| янукович | Дата: Вторник, 05.01.2016, 10:11 | Сообщение # 496 |
| Цитата Andrew (  ) А вот такое Еще там должны быть безкозырки и шрапнельки... такое везде есть.
| seme44ka | Дата: Вторник, 05.01.2016, 11:40 | Сообщение # 497 |
| Цитата Andrew (  ) А попробуйте объясните таким как Raidan и прочим любителям "чтоб глубоко было" да как бы тут обьяснять не надо, просто Аська с таким же датчиком на такой же пятак 30 см выдает, по воздуху. это как бы для сравнения... не спорю, что для каждого прибора нужен свой датчик, и что еслиб для Крота сделать свой датчик в корпусе от Аськиного то по идее он должен его переплюнуть... просто как я уже писал, у меня их штук пять валяется... а еще есть от АТ ПРО парочка, они вроде на 12 кГц работают ...
| янукович | Дата: Вторник, 05.01.2016, 12:13 | Сообщение # 498 |
| Цитата seme44ka (  ) просто Аська с таким же датчиком на такой же пятак 30 см выдает, по воздуху. Покажите мне видео-тест где Аська с "стандартным" датчиком 30 см выдает.
| seme44ka | Дата: Вторник, 05.01.2016, 14:07 | Сообщение # 499 |
| хм... вот только что отправил 4 штатных датчика в одной посылке... перед отправкой проверял, по воздуху 30 см на пятак, но это предел, дальше не цепляет... попробую сегодня один из своих восстановить, чтоб снять видео...
| Andrew | Дата: Вторник, 05.01.2016, 19:41 | Сообщение # 500 |
| У меня со снайперкой дд 12 см дальше и глубже чем с Асиной катушкой..Делайте выводы ...
| lusik | Дата: Вторник, 05.01.2016, 20:56 | Сообщение # 501 |
| Добрый вечер, потихоньку двигаясь вперед, заметил одну неприятность - показания тока ТХ скачут. Буквально на пару мА, так и есть, иль это у меня только так. Спасибо.
| seme44ka | Дата: Вторник, 05.01.2016, 21:00 | Сообщение # 502 |
| выводы сделаны давно, просто если есть возможность приспособить данный датчик к Кроту, то почему бы и нет ? Добавлено (05.01.2016, 22:00) --------------------------------------------- у меня Терминатор 3 с точно такой же катушкой по размеру ( делал специально в размер), правда там соотношение ТХ:RX = 2:1, так вот там 35 см на 5 коп СССР при этом частота 17,5 кГц...
| Andrew | Дата: Вторник, 05.01.2016, 21:38 | Сообщение # 503 |
| seme44ka, Я писал, приспособить можно и родную и если перемотать еще лучше приспособить можно. По пляжу будет самое то, если еще и частоту поднять..
| янукович | Дата: Вторник, 05.01.2016, 21:41 | Сообщение # 504 |
| Цитата lusik (  ) показания тока ТХ скачут Возможно витки плохо пропитаны?
| lusik | Дата: Вторник, 05.01.2016, 21:45 | Сообщение # 505 |
| Пропитаны эпоксидкой во время намотки. Правда питаю от БП, мож это влияет...
| янукович | Дата: Вторник, 05.01.2016, 21:51 | Сообщение # 506 |
| lusik, проверьте (замените) контурный конденсатор.
| seme44ka | Дата: Пятница, 08.01.2016, 13:33 | Сообщение # 507 |
| янукович, давайте свою почту, не знаю как видео прикрепить, снял кино пятак и катушка штатная на Аське, 29 см в обе стороны...
| янукович | Дата: Пятница, 08.01.2016, 14:18 | Сообщение # 508 |
| seme44ka, написал в личку.
| ChernovaKI | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 12:56 | Сообщение # 509 |
| Уважаемые форумчане ! Кто проверял последнюю версию прошивки (01_01_16) ? Где выставляется zero adc ? При нажатии на кнопку <0> не происходит редактирование названия профиля... Это только у меня такие тормоза ?
| янукович | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 13:06 | Сообщение # 510 |
| ChernovaKI, zero adc сейчас ни в одной прошивке не выставляется, на в К-2, ни в К-3, его сейчас сама программа ставит, автоматом. Так-же в последней прошивке на К-3 профили отсутствуют.
