Воскресенье, 14.06.2026, 10:43
О схеме и работе К-3 - Страница 33 - Форум
TCBДата: Вторник, 22.12.2015, 12:59 | Сообщение # 481
Цитата komradgeneralfarsh ()
жалко отпаивать.попробую подсунуть этот квадратик под лапку и приклеить
Не спеши. Уточни какая контактная площадка отвалилась - если к ней не подходят дорожки то ничего не надо делать. Ты написал так, что можно подумать, что отвалилась контактная площадка с 1 ноги проца...
януковичДата: Суббота, 02.01.2016, 21:02 | Сообщение # 482
С этим сам стыкнулся, по этому вопрос, который со временем будут задавать все... Если делать 3-х частотник, на какой частоте (в каком диапазоне) лучше сводить баланс датчика? uhm Можно даже ответить на главной странице, это всем пригодится.  smile
TCBДата: Суббота, 02.01.2016, 21:27 | Сообщение # 483
Есть еще один принципиальный момент - надо применять очень качественный переключатель, с хорошим надежным контактом. Иначе могут быть проблемы...
Сам на этом попался - поставил небольшой движковый (на вид вроде ничего), а потом искал где сигнал... По итогу выкинул.
януковичДата: Суббота, 02.01.2016, 21:35 | Сообщение # 484
TCB, как раз об этом переписывались с Андреем в личке... Я писал, что применял в разных "конструкциях" тумблеры, на 6 контактов с синей, пластиковой основой... и большинство из них развалилось, пришли в негодность. Теперь ставлю "клавишный" переключатель, думаю, будет надежнее.
януковичДата: Воскресенье, 03.01.2016, 11:38 | Сообщение # 485
Значит так, пишу что у меня получилось.  smile Переделал одного К-2 в К-3. Прицепил тестовый датчик (концентрический, ТХ из алюминия, РХ без резонанса), с рез. конденсаторами 100, 150, 330 нан., получил такие частоты. 7200, 9400, 16100 Гц (плюс-минус  wink ). Прошивка работает, все переключается и фурычит. Но у меня немного проблемы с балансом. Датчик класно балансируется на какой-то одной частоте, на других, при переключении бардак. Например как свел баланс на 7200, к 70 мв., переключаю на 9400.... баланс уже 600 мв., а на 16100, вообще "выпадает" (2080 мв.). Это скорее всего у меня с датчиком проблемка, в РХ 220 витков провода 0.22 мм., немного много.  biggrin Нужно меньше витком мотать и тоньшим проводом. Я пробовал снизить добротность включив последовательно резистор 150 ом., но результат практически такой-же. Чувствительность на низких частотах очень понравилась, медь хапает сразу, и далеко.... прибор работает тихо, в хатних помехах, практически просто-так не пикнет. Заметил что чем выше переключал частоту, тем и помехи больше ловятся.
 Пробовал подключить Аськин датчик. С ним проще немного. Подключал так-же с безрезонансной РХ. С ним, получил 2 частоты 10000 гц. с 100 нан. и 6200 с 100+150 нан. "Нижней" частоты не получил 100+330 нан, это за-много. С этой катухой, при переключении частот, баланс отличается не так сильно, около 300-400 мв. smile
AndrewДата: Воскресенье, 03.01.2016, 12:53 | Сообщение # 486
янукович,
1. Советую заменить конденсатор 150 на  100 нан. Тем самым подняв вторую частоту.
2. На частоту 7200, Gain=4 на остальные =2. (В прошивках "Gain" чем больше частота тем выше чувствительность)
3. А баланс нужно делать на средней частоте, так чтобы на всех частотах был минимальный разбаланс. Потом добалансировать электроникой..
И судя по вашим циферкам
У вас или большой "КУ" или катушка проситься на мусорку..)  Скорее первое, увеличивайте К10.
И не забывайте про АЧХ! Для частот выше 13 кгц желательно применять например MCP633!
У вас что резонанс там? manythought
януковичДата: Воскресенье, 03.01.2016, 12:56 | Сообщение # 487
Andrewok буду пробовать еще один датчик подключить... Как сделаю, отпишу.  wink
seme44kaДата: Понедельник, 04.01.2016, 15:53 | Сообщение # 488
я тут подумал, может трехчастотный датчик литцендратом мотать, как на Е-ТРАКе ???
и янукович, к Вам вопрос еще, какая чуйка на Аськином датчике получилась ? и датчик какой использовали ?
Добавлено (04.01.2016, 16:53)
как раз сижу и ремонтирую датчик от Эксплорера СЕ , вот и думаю, на какой частоте сводить баланс, он же многочастотник...
януковичДата: Понедельник, 04.01.2016, 16:44 | Сообщение # 489
С резистором Р10 800 ом., при Гейн 4 и током около 80 мА. получил около 25-26 см. на пятак (это чисто, с четким ВДИ). Датчик стандартный, от АСЕ 250, небольшой, овальный.
seme44kaДата: Понедельник, 04.01.2016, 17:29 | Сообщение # 490
пятак какой ? СССР или Екатерины II ?
Добавлено (04.01.2016, 18:29)
Аськиных датчиков стандартных еще штук пять осталось, правда без кабелей...
AndrewДата: Понедельник, 04.01.2016, 17:39 | Сообщение # 491
"Аскины "датчики которые кольцо...Подойдут если только по мусору и пляжу. Еще как учебный вариант  для начинающего комрада.  Боевой "Крот" это ДД от 30 см! donatello
Янукович имел ввиду конечно 5 коп СССР, это эталон для всех измерений!
януковичДата: Понедельник, 04.01.2016, 17:48 | Сообщение # 492
Совершенно верно!
А датчик такой, стандартный. Он хорош на пляж, мусорку, а особенно хорош на старые лесные дороги... Очень много монеток с ним по-находил.  up
Прикрепления: 2745419.jpg (26.9 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 04.01.2016, 21:19 | Сообщение # 493
янукович, А попробуйте объясните таким как Raidan и прочим любителям "чтоб глубоко было". Они же на коп не пойдут пока их прибор не будет ловить "хотя-бы 60 см в грунте"... А самое смешное если  их прибор будет таков и они пойдут, то не чего не найдут...)  apple
януковичДата: Вторник, 05.01.2016, 08:46 | Сообщение # 494
Соглашусь, если вести поиск в полях, или "чистом" ( не загаженном) лесу... В выше перечисленных случаях (пляж, мусорка, дорога), большой ДД будет полностью бесполезен. Даже на хуторах, "домовых пятнах" очень трудно бывает искать. В одном из последних выездов попал на такое место и ...ушел от туда. Все пищало, амплитуда на дисплеи зашкаливала, синограф показывал свистопляску. Дома на том хуторе пропали в 50-х годах прошлого века, очень много металла разного, бляхи ржавой, бытового мусора осталось в земле и еще не перегнило. В поле датчика попадает сразу несколько целей, разных по размеру и типу, по этому искать там комфортно невозможно. С небольшим ДД, или кольцом искать в таких местах реально, более-менее...
По этому, со временем, будем просить Андрея ввести в новую прошивку К-3 несколько профилей. Один ДД большого размера это хорошо, но несколько датчиков, под разные задачи, это необходимо.
Глубина, это конечно важно, но не всегда. Простой пример... старая лесная дорога. Монетки, конина, даже ювелирные украшения попадаются,.. а глубина там, не более 10-15 см. Сама почва, в таком месте, твердая, вкатанная, веками трамбовалась. Именно здесь глубина обнаружения не нужна абсолютно. Большой ДД будет полностью бесполезен, гвозди, проволока, пробки, фольга, гильзы, шрапнельки и прочая лабуда почти сверху лежат и часто попадаются. Представьте себе человека с датчиком 40 см., по-среди леса. Такая картины выглядела-бы нелепо (как и человек в смокинге). Так-что для каждой задачи своя катуха, и самое главное... это место поиска! Как известно, на Луне, даже с чуйкой 1 метр (на пятак ссср), монетки найти невозможно.  smile
AndrewДата: Вторник, 05.01.2016, 10:04 | Сообщение # 495
Кто знает..А вот такое   http://russian7.ru/wp-content/uploads/2013/10/018.jpg  http://red-sovet.su/wp-content/uploads/2013/09/q834.jpg  там можно найти! )
