О схеме и работе К-3
| янукович | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 03:16 | Сообщение # 466 |
| ufo0222, вот такие http://radiodom.ucoz.ru/_si/0/39678998.jpg
| TCB | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 09:51 | Сообщение # 467 |
| Цитата ufo0222 (  ) по поводу прошивки МК Для начала посмотреть сюда: http://radiodom.org/index....-16 А потом внимательно почитать этот раздел форума, здесь есть все ответы (и не один раз): http://radiodom.org/forum/7-23-1
| ufo0222 | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 23:03 | Сообщение # 468 |
| TCB, Спасибо
| ChernovaKI | Дата: Воскресенье, 30.08.2015, 09:46 | Сообщение # 469 |
| Прошу прощения, если этот вопрос уже был на форуме. Однако - куда девался диапазон 6..7 кГц в версии Turbo ?
| Andrew | Дата: Среда, 02.09.2015, 18:40 | Сообщение # 470 |
| Разве его там нет? Должен быть!
| ChernovaKI | Дата: Суббота, 05.09.2015, 22:23 | Сообщение # 471 |
| Цитата Andrew (  ) Разве его там нет? Должен быть! 1-й диапазон Вывод 12 CPU (Upr1) на общий провод, Fmin = 4000 Гц, Fmax = 6000 Гц 2-й диапазон Вывод 13 CPU (Upr2) на общий провод, Fmin = 7001 Гц, Fmax =9009 Гц 3-й диапазон Оба вывод Upr1, Upr2 в воздухе, Fmin = 10000 Гц, Fmax = 18126 Гц.
И еще вопрос - что означают 3-х 4-х значные цифры в первом ряду возле тока передачи ?Добавлено (05.09.2015, 23:23) --------------------------------------------- В младшей (10) версии прошивки диапазон от 4 до 18 кГц. В остальных частоты 6...7 кГц не устанавливаются. Это особенности старших версий или глюк ? Неужели никто не работает на таких частотах ?
| Andrew | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 13:07 | Сообщение # 472 |
| Цитата ChernovaKI (  ) В остальных частоты 6...7 кГц не устанавливаются. Получается диапазоны с промежутками не вижу здесь ни чего страшного ... хотя добавить тот инервал 6-7, не вопрос...
| ChernovaKI | Дата: Вторник, 15.09.2015, 05:46 | Сообщение # 473 |
| Цитата Andrew (  ) хотя добавить тот инервал 6-7, не вопрос Если это не требует кардинального изменения ПО, пожалуйста, сделайте непрерывный диапазон. А то у меня единственный датчик имеет резонанс по приему 5 кГц и конденсатор залит, лучшие результаты были при частоте 6200. Тогда прошивка будет соответствовать заявленному диапазону 4...18 кГц.
| Andrew | Дата: Среда, 16.09.2015, 09:05 | Сообщение # 474 |
| Пробуйте
| ChernovaKI | Дата: Среда, 16.09.2015, 15:56 | Сообщение # 475 |
| 1-й диапазон 3997 - 6993 Гц 2-й диапазон 7001 - 9009 Гц 3-й диапазон 10000 - 18126 Гц
СПАСИБО !
| шукач | Дата: Четверг, 22.10.2015, 07:58 | Сообщение # 476 |
| Andrew, я його зробив!!!
| Demonos | Дата: Четверг, 29.10.2015, 23:13 | Сообщение # 477 |
| Цитата шукач (  ) я його зробив!!! О-о-о! Поздравляю! Надеюсь подтянусь в скором времени. Залил катуху.
Добавлено (30.10.2015, 00:13) --------------------------------------------- Еду на костылях, отталкиваюсь велосипедами. Но двигаюсь только вперёд! Готов ВЕСЬ основной конструктив
 Осталось всего ничего. Распайка кабеля и покраска.
Сообщение отредактировал Demonos - Четверг, 29.10.2015, 23:47 |
| komradgeneralfarsh | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 23:13 | Сообщение # 478 |
| Андрей. У меня при пайке контроллера отлетела 1холостая дорожка.Не критичюно это ?
| Andrew | Дата: Вторник, 22.12.2015, 10:20 | Сообщение # 479 |
| А по чему она холостая? Она жената на "U/2" ) Прошивка "gain" не будет работать остальные должны...
| komradgeneralfarsh | Дата: Вторник, 22.12.2015, 12:37 | Сообщение # 480 |
| жалко отпаивать.попробую подсунуть этот квадратик под лапку и приклеить
