Пятница, 27.12.2024, 21:13
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 59 - Форум
de-si-gnДата: Понедельник, 06.03.2017, 00:34 | Сообщение # 871
Самодельный, давно собирал - это "Хамелеон" с сайта Радиокот в корпусе G909B (принтер еще тогда не собрал  sad )
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 06.03.2017, 00:36
fitterpolesovДата: Понедельник, 06.03.2017, 05:52 | Сообщение # 872
Цитата Sleepwalker ()
не сами обмотки, а корпус
Ну, блин... angry Этот датчик для моста в принципе не пригоден. Отдайте детям. Там у Вас дальше есть замеры емкостей. Больше 800 пФ между обмотками. Скорость нарастания фронта не более 300 нс. Потрудитесь посчитать ток в обмотке Рх, I=СхdU/dT.
ПС Я конечно извиняюсь, но делая такие ошибки... Какого хера было спорить? Хотя-бы Хоровица почитайте, много нового и удивительного узнаете.
ППС Микросхемы ключей поганые, вместо треугольника "зуб акулы".
SleepwalkerДата: Понедельник, 06.03.2017, 12:32 | Сообщение # 873
между обмотками 274пф...это между обмоткой рх и экраном 800 с копейками...
сложно что-то решить если один говорит одно, а другой говорит совсем противоположное. кому верить?
Добавлено (06.03.2017, 13:32)
ну так видимо и SI9986 тоже не подходят http://www.radiodom.org/forum/7-91-20378-16-1488745727
de-si-gnДата: Понедельник, 06.03.2017, 13:59 | Сообщение # 874
Такая картинка у всех и на md4u.ru, и говорят работает  wacko
SleepwalkerДата: Понедельник, 06.03.2017, 14:03 | Сообщение # 875
я то в курсе. другим не нравиться "это"
fitterpolesovДата: Понедельник, 06.03.2017, 15:09 | Сообщение # 876
Без разницы, 270, или 800. Верить нужно законам физики. Может, это странно звучит, но для МД они тоже работают. Я Вам формулу дал, считайте.
SleepwalkerДата: Понедельник, 06.03.2017, 16:41 | Сообщение # 877
я что-то не сильно понял...если нет никакой разницы, то какой смысл считать? ноль там никогда не получится...потому как любой кабель имеет емкость между проводниками...вот у меня емкость самого кабеля (между экраном и центральной жилой) - 300пф. так что и кабель этот не годиться? Вопрос: зачем мне считать ток в приемной катушке?
AndrewДата: Понедельник, 06.03.2017, 18:23 | Сообщение # 878
кому верить?
Только себе!  Вы и  de-si-gn  первопроходецы в теме "Крот с мостовой раскачкой", а куча людей и в том числе и я ждут от вас результата и рекомендаций...
AndrewДата: Понедельник, 06.03.2017, 18:31 | Сообщение # 879
Для чего мы экранируем РХ? Не только чтобы внешние помехи задавить, а в главным образом мы "экранируемся" от ТХ.. Потому измерят емкость нужно между сигнальными проводниками при условии что экраны на "земле" устройства...
SleepwalkerДата: Понедельник, 06.03.2017, 19:25 | Сообщение # 880
насколько мне известно...рх экранируется от грунта, от емкостного влияния грунта на рх....а вот насчет влияния тх на рх я услышал от Вас...и тут же возник вопрос: зачем экранировать тх от рх, если мы все ее влияние убираем с помощью сведения балланса?
fitterpolesovДата: Понедельник, 06.03.2017, 20:06 | Сообщение # 881
Для закрепления материала и понимания сути процесса. Не научитесь считать, не беритесь за эксперименты.
fedya_valkiДата: Понедельник, 06.03.2017, 20:51 | Сообщение # 882
Какого именно? Того что с Хиллом "Искусство схемотехники" написал? Или другого или другую книжку?
Да по идее как раз Вы, как автор Крота, должны быть первопроходцем в мостовой теме. А Вы ждёте результатов....
Добавлено (06.03.2017, 21:51)
Щедрин как раз и писал, что для маловитковых датчиков с Тх толстым проводом для мостовых схем с рекуперацией - Тх экранировать не только не нужно, но и вредно, из-за конских токов в ней, и как следствие - значительных вихревых токов в экране, даже графитовом
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 06.03.2017, 20:51
SleepwalkerДата: Понедельник, 06.03.2017, 22:04 | Сообщение # 883
Щедрин писал, а Циклон сделал. И кому верить? Тому кто теорию задвигал или тому кто сделал?
Добавлено (06.03.2017, 22:50)
вот я на днях с Циклоном общался, он говорит, что то что не надо екранировать Тх - бред. Надо все экранировать!
Добавлено (06.03.2017, 23:04)
...ну так если Вам не трудно, поясните зачем мне считать ток в рх?
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Понедельник, 06.03.2017, 21:53
lusikДата: Понедельник, 06.03.2017, 23:03 | Сообщение # 884
Может я и не прав... Но разве экранируют не от разности напряжений катуха-земля (трава)? Чтобы экран поглощал эту разность? Если махать не экранированные катухой не касаясь ничего, то ложняков не будет. А по поводу экрана тх, попробуйте коснуться то одного из её выводов, будут ложняки. Как же её не экранировать?
AndrewДата: Понедельник, 06.03.2017, 23:12 | Сообщение # 885
Я про разъем и кабель говорил. Про экран Фарадея -  другая тема... Сведение  не убирает все, покажите мне 0-ое сведение..
