Andrew | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 06:45 | Сообщение # 856 |
| Sleepwalker, вы экранируете сами обмотки?
fitterpolesov | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 07:42 | Сообщение # 857 |
| С экраном что-то не так. Явная емкостная связь. Обмотки должны быть каждая в своем экране, прокладки в местах пересечения катушек слабо помогут. И кабель нужно правильный, Тх витая пара в экране, Рх в экране, изолированы, все это в общем экране. Подключать экраны Тх и Рх в датчике к наружному экрану, возле разъема экраны не подключены.
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:12 | Сообщение # 858 |
| Цитата Andrew ( ) вы экранируете сами обмотки? не сами обмотки, а корпус
Andrew | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:16 | Сообщение # 859 |
| Цитата Sleepwalker ( ) рх отделена от тх экраном Тогда не понятна фраза..) Измерил емкость между горячими концами в нескольких катушках...от 400 до 600пФ Многовато....
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:36 | Сообщение # 860 |
| Цитата Andrew ( ) Тогда не понятна фраза..) может не уточнил...это про кабель я писал...
сделаю другую катушку заэкранирую только обмотку рхДобавлено (05.03.2017, 12:36) --------------------------------------------- у меня емкость между тх и рх 274 пф,между тх и экраном(графитовым) 394 пф,между рх и экраном 853пф...замеры проводил на разьеме
Andrew | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:42 | Сообщение # 861 |
| Может лучше экранировать фольгой...
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 11:58 | Сообщение # 862 |
| Цитата Andrew ( ) Может лучше экранировать фольгой... ну если одну рх то да...видимо так и придется...
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 12:04 | Сообщение # 863 |
| Цитата fitterpolesov ( ) Можете дать картинку тока в Тх (на резисторе 0,1 Ом, например)? Присоединяюсь. Интересно форму тока глянуть
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 12:43 | Сообщение # 864 |
| Цитата fedya_valki ( ) Интересно форму тока глянуть ну 0,1ом не нашлось...спаял параллельно 6 резисторов по 2 ома
Andrew | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 20:11 | Сообщение # 865 |
| Как будто емкостная нагрузка..
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:34 | Сообщение # 866 |
| Цитата Andrew ( ) Как будто емкостная нагрузка.. Вам лучше знать...я не силен в осцилограммах...точнее в их анализе
Andrew | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:37 | Сообщение # 867 |
| Sleepwalker, Знаю!)
Sleepwalker | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 21:49 | Сообщение # 868 |
| Andrew, ...почему так произошло(емкостная нагрузка) и что можно с этим сделать?
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 22:28 | Сообщение # 869 |
| И у меня такая картинка (на резисторе 0,74 ом)
И здесь тоже http://md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=10586&start=50
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 05.03.2017, 22:34 |
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 06.03.2017, 00:21 | Сообщение # 870 |
| de-si-gn, что за осцылл у вас? где покупали? цена? прикольно выглядит
