Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 12 - Форум
realm | Дата: Пятница, 04.11.2016, 00:38 | Сообщение # 166 |
| Цитата Andrew ( ) realm, Если вы живете на море и хотите поговорить на морскую тему, напишите на почту, есть пару идей по теме.. А если вырыть на огороде яму, уложить целофановой пленкой, присыпать песком и залить водой разбодяженной с солью. Такое не подойдет?
Добавлено (04.11.2016, 01:04) --------------------------------------------- Сегодня был на море. Заехали подышать соленым ветром. Скажу честно - херня полная. Постояли 3 минуты, развернулись и уехали. Andrew: Есть возможность сделать небольшой полигончик. И что-то на нем обкатать. Море на месте и ни куда не девается, но по факту, так чтоб иица не отморозить или медузы не загрызли, открыто только 2 месяца в году.
Добавлено (04.11.2016, 01:38) --------------------------------------------- А еще крот по местной ораньжевой глине - слепой. На черноземе с 20 см DD видит на 30 см, а на местной глине от силы на 10-12. Усиление и ток TX Естественно понижал. Результат не особо меняется. Цель размером с 10 украинских копеек видит в этой глине плохо. Частота датчика 10Кгц. Очень сильно высокая минерализация грунта но именно это место представляет интерес.
А вообще - как вы яхту назовете - так она и поплывет. Крот - слепой. Назовите следующий прибор - Eagle.
Сообщение отредактировал realm - Пятница, 04.11.2016, 03:44 |
Andrew | Дата: Пятница, 04.11.2016, 21:28 | Сообщение # 167 |
| Цитата realm ( ) Сегодня был на море. Заехали подышать соленым ветром. Скажу честно - херня полная. Постояли 3 минуты, развернулись и уехали. А чего ехали на море..
Цитата realm ( ) Крот - слепой. Назовите следующий прибор - Eagle. Крот слепой в нашем мире, а под землей ему нет равных.. На вашей "оранжевой глине" другие приборы рулят? Вы вообще про что сказать хотели?..)
realm | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 13:13 | Сообщение # 168 |
| Цитата Andrew ( ) А чего ехали на море.. Знакомые кабель укладывали по работе. За компанию поехал. А там море рядом.
Цитата Andrew ( ) На вашей "оранжевой глине" другие приборы рулят? Терка 705 - точно. И какой-то фишер не из дорогих, модель не скажу, давно было.
Сказать хотел - Что-то где-то упущено. Иначе с каких кренделей фирмачам по барабану, а у крота чуйка в 2 раза падает без видимых причин.
Andrew | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 17:10 | Сообщение # 169 |
| Цитата realm ( ) Иначе с каких кренделей фирмачам по барабану, а у крота чуйка в 2 раза падает без видимых причин. У меня есть противоположные отзывы, где Крот работает там где фирма тормозит.. Какие циферки показывает Крот при отстройки на вашем грунте? А лучше-Фильм в студию!
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 13:31 | Сообщение # 170 |
| Цитата Andrew ( ) У меня есть противоположные отзывы, где Крот работает там где фирма тормозит.. ...ну вот насчет минерализованного грунта, то я тоже заметил...что крот не очень хорошо там работает. этой весной с товарищем пошли покопать....на горке я нашел 2 коп ранних советов, пряжечку КР....спустились мы вниз...там месность слегка болотистая....иду...опа...сигнал....мощный....проверяю контуры - реально большой предмет...вырыл полметра....ничего нет...но крот уверенно говорит - "копай!"...вырыл еще сантиметров 20...надоело...позвал товарища...он пришел...проверил место квазаром и сказал: " здесь же пусто, чего котлован вырыл?"....а все потому что там оооочень высокая минерализация грунта. квазару пофиг, а крот визжал как резанный. вот почему так? я давно заметил что в квазаре можно вообще грунт не отстраивать....и он на него не квакает, и не слепнет. сам подстраивает как надо.... почему не работать в этом направлении? чтоб крот нормально работал в соленой воде, на высокоминерализованном грунте ....а то безрезонанс с килограммом батарей или 2частотаная балалайка...это все весело...но не нужно. надо прошивку постоянно усовершенствовать, а не переключаться на чтото другое. можете обижаться, но я всегда говорю прямо, как оно есть...на квазаре на одном и том же железе за время выхода 15 разных прошивок чувствительность выросла как минимум вдвое, стабильность на порядок поднялась и работает на частотах от 4 до 20кГц на одной и той же прошивке...да и на грунт ему пофиг. это не камень в ваш огород, это то...чего не хватает кроту(мое мнение)
ruslanMRF | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 15:01 | Сообщение # 171 |
| Не знаю к чему отнести солончаки и очень удобренные поля после дождя, но на них квазар тож балалаболит не слабо.
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 15:34 | Сообщение # 172 |
| Цитата ruslanMRF ( ) Не знаю к чему отнести солончаки и очень удобренные поля после дождя, но на них квазар тож балалаболит не слабо. спорить не буду, я описал тот случай который произошел со мной один раз....99%мест и крот и квазар нормально работаю
Andrew | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:02 | Сообщение # 173 |
| Бороться с неоднородностью и минерализацией грунта можно: 1. ФВЧ 2. Уменьшением "тока- чувствительности" 3. Многочастотностью.. Все нет других способов! Если знаете назовите... Крот и Квазар приборы с одинаковым принципом и примерно одинаковой схемотехникой и обработкой..Не знаю сколько у Квазара фильтров ВЧ, у Крота их три и я еще не встречал места где-бы "Крот" не держал грунт на 3-м фильтре! Хотя знаю одно место где фаза грунта на 10 метрах меняется от -80 до -10 и даже там Крот работал!!! Те кто хвастается мол у меня прибор молчит на тяжелых грунтах такие приборы чаще всего просто слепнут и не чего не видят и особенно автонастройкой. А хвалить Квазара можите и дальше, но лучше это делать на сайте самого Квазара или на площадках где вы ими торгуете...)
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 20:28 | Сообщение # 174 |
| Цитата Andrew ( ) А хвалить Квазара можите и дальше, но лучше это делать на сайте самого Квазара или на площадках где вы ими торгуете...) обижаться не стоит. я так же квазара "хвалю" как и крота. я написал то, чего бы не помешало "приобрести" и кроту тоже...Вам не приятно слышать о квазаре, но такой я человек - говорю все прямо и многим это не нравится ...а пишу я это все потому, что хочу чтоб крот был лучше других
fedya_valki | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 21:00 | Сообщение # 175 |
| Цитата Sleepwalker ( ) а пишу я это все потому, что хочу чтоб крот был лучше других Я тоже так же пишу, хочу чтобы Крот стал наилучшим!!! Но, - увы-с, автор Крота часто меня просто не слышит..... Чего только стоит подменю про батарею - ну не хочет Андрей почему-то сделать барьер разряда батареи регулируемым. Да и вольтметр там работает наизнанку.Цитата Sleepwalker ( ) но такой я человек - говорю все прямо Я - тоже! Всегда благодарю за работу, но и на недостатки укажу тоже всегда!Цитата Sleepwalker ( ) я так же квазара "хвалю" как и крота. Я ни про Крота, ни про Квазара - ни одного слова плохого не написал ни на одном форуме. Потому что я ценю работу, выполненную разработчиками и того, и того прибора, и уважаю как их труд, так и их лично! И Крот и Квазар хороши по-своему, каждый. Но и там и там есть недостатки. Про них уже писали, повторяться не буду Но всё-таки обоснованная критика должна Андреем приветствоваться. Мы же не обсираем Крота, а наоборот - указываем на недостатки, которые простым глазом разработчика уже и не видны, а пользователю - аж глаза режет!!! Ну и вообще, тот факт, что последний год я копаю исключительно с Кротом - это ли не есть его признание, Крота???
Andrew | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 22:09 | Сообщение # 176 |
| Во первых. Я не обижаюсь не на кого - иначе бы забанил..) Во вторых. Я не против критики, но конструктивной! Что такое "конструктивная критика" не раз писал ТСВ и я тоже. Что мне дает информация про то что на каком то грунте Крот работал хуже? Я дал 3 пункта которыве влияют на работу прибора на грунте, но их не заметили..Sleepwalker Кому нужна ваша "говорю все прямо"? Вы что депутат я я лекторат..) И послнднее
Цитата fedya_valki ( ) сделать барьер разряда батареи регулируемым. Если это единственный недостаток то значит прибор удался...)
А если совсем серьезно, то я всегда жду новых и интересных идей...Например- Благодаря идеи Януковича появился большое ВДИ Когда alexv сказал "суховатый звук" появилася колокольчик и 90 тонов.. Когда я увидел как работает Фартуна у "сява7" появилась авто подстройка статики.. Янукович прислал мне ссылку на работу АКА "Сорекс" появился режим D+S... Так, что пишите ..
fedya_valki | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 22:56 | Сообщение # 177 |
| Цитата Andrew ( ) Если это единственный недостаток то значит прибор удался...) Андрей, тогда я Вас искренне поздравляю! Значит это единственный оставшийся косяк, и Вы про него не забыли! Надеюсь, в коммерческих версиях он отсутствует. Форум и бета-тестеры Вам теперь уже не нужны. Теперь надо писать бизнес-план, брать кредиты или привлекать зарубежных инвесторов, создавать СП или АО, или ЛТД, ну и - делать Кроты массово, по всему земному шару! Иного пути я не вижу, если хотите с этого проекта что-то поиметь, в смысле денег. Дело в том, что количество металла в земле уменьшается прямо пропорционально количеству копателей. По себе знаю. Когда-то делал сначала импульсники, потом Тесорки-Эльдорадки под заказ, местным копачам-металлоломщикам. Сначала не успевал по заказам. потом утихло как-то...Последнюю Тесорку продал два года назад после годового лежания прибора у меня из-за отказа купить... . Ни Квазары, ни Кроты не делал на заказ и не буду. Там нужно обширное описание всего меню, да и кусок феррита впридачу.... Это - не бизнес. Нельзя же каждому, взявшему в руки хоть Крота, хоть Квазара, объяснять число ВДИ, его смысл, связь с настройками и балансировкой на феррит.
Добавлено (07.11.2016, 23:43) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Благодаря идеи Януковича появился большое ВДИ Это - отлично!!! А вот благодаря идее Феди, Вы хоть и не сделали регулируемый барьер батареи, но его значительно расширили, а в последних версиях убрали совсем....Цитата Andrew ( ) Когда alexv сказал "суховатый звук" появилася колокольчик и 90 тонов.. Хай камрад Квазара в наушниках послухает. И не трошки, а полдня, как минимум. Офуеет, и звук крота ему колыбельной покажется
Цитата Andrew ( ) Когда я увидел как работает Фартуна у "сява7" появилась авто подстройка статики.. Нафиг не нужная ИМХО вещь, эта автоподстройка статики. Ах, да, звыняйте, я же в статике не ищу совсем, железо и так рою, без статики, хватает покаЦитата Andrew ( ) Янукович прислал мне ссылку на работу АКА "Сорекс" появился режим D+S... Лучше бы Янукович на АКА Беркут, Сигнум или Сорекс ссылку дал, по глубине именно в грунте. А лучше - на Деус. На Космодроме продаются готовые модули на 2,4ГГц, приёмопередатчики, как в деусе, так что теперь дело за Вами - можно легко забодяжить беспроводной Крот, как по наушникам, так и по датчику!
Добавлено (07.11.2016, 23:56) --------------------------------------------- Вот ссылка от Януковича на деус: http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=94&t=9136 Вот эта микросхема, на которой организована беспроводная связь катушки с блоком и наушниками: http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=nRF24L01&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%F1%EA%EB%E0%E4%F3 Осталось только переписать программу...... ну и всунуть этот блочок с Космодрома в датчик, ещё добавить микроконтроллер для первичной обработки данных с датчика и пересылки в основной блок индикации и контроля, или наушники))))
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 07.11.2016, 22:56 |
Andrew | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 23:00 | Сообщение # 178 |
| Не нравиться мне Деус!!! Только бы штангу взял от него остальное на помойку... А Крот у меня и так беспроводной http://www.radiodom.org/_fr/0/s7985758.jpg )
fedya_valki | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 23:23 | Сообщение # 179 |
| Цитата Andrew ( ) Не нравиться мне Деус!!! почему? лягушатники шибко не запарились с многочастотностью - сделали всё в резонансе, на 4 частоты, минимизировали расход аккумулятора в датчике. Сделали Деус-лайт, когда блок не нужен, а с наушников всё управляется!!! Бомба!!!Добавлено (08.11.2016, 00:23) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Не нравиться мне Деус!!! Хе-хе, Вам и Квазар не нравится)))). и как Вы с Фортуны решились что-то взять в Крота? Ну, впрочем, лучше бы Вам от Фортуны большой индикатор подсунули, желательно цветной. Тут хорошо описано: http://microtechnics.ru/stm32-i-lcd-rabota-s-graficheskim-displeem/ Вот было бы круто, да? крота перевести на графический цветной дисплей!!! Там при желании и 3D отклика цели можно трошки показывать, с умом конечно
Sleepwalker | Дата: Вторник, 08.11.2016, 12:25 | Сообщение # 180 |
| Цитата Andrew ( ) Не нравиться мне Деус!!! Только бы штангу взял от него остальное на помойку... когда будете выбрасывать "от него остальное на помойку..." скажите место куда, а лучше отправите мне)) а по количеству фильтров....то у квазара их 5Добавлено (08.11.2016, 12:58) ---------------------------------------------
Цитата fedya_valki ( ) Хе-хе, Вам и Квазар не нравится)))). и как Вы с Фортуны решились что-то взять в Крота?Ну, впрочем, лучше бы Вам от Фортуны большой индикатор подсунули, желательно цветной. ну цветной он на копе не нужен, а вот графический вместо символьного...было бы в самый раз , да еще и сделать кроту спектрографф как в голден маск 5....вообще чудесно бы получилось Добавлено (08.11.2016, 13:25) --------------------------------------------- по поводу озвучки вот такой звук мне нравится. а можно добавить в меню возможность настройки тонов, хотя бы для 2-х и 4-х тоновой озвучки?
