krei130 | Дата: Вторник, 08.11.2016, 12:32 | Сообщение # 181 |
| Цитата Sleepwalker ( ) да еще и сделать кроту спектрографф как в голден маск 5 тогда уж лутше Годограф,как на Ака. Андрей же говорил неоднократно што создал НЕДОРОГОЙ прибор!!!посмотрите стоимость экрана.... по поводу озвучки-100% фломастеры,мне например нравится именно звуки Крота.
fedya_valki | Дата: Вторник, 08.11.2016, 12:50 | Сообщение # 182 |
| Цитата krei130 ( ) Андрей же говорил неоднократно што создал НЕДОРОГОЙ прибор!!! Недорогой прибор нехотя переходит в дорогой, особенно в свете последних изменений - микруха на мост Тх стОит дороже контроллера, по крайней мере в Украине.... А развивать прибор надо, можно сделать и дорогую версию с цветным дисплеем, кто мешает? Тем более это уже будет нехилый задел для двухчастотника, согласитесь - два ВДИ на большом экране как-то лучше смотреться будут
Sleepwalker | Дата: Вторник, 08.11.2016, 15:37 | Сообщение # 183 |
| Цитата krei130 ( ) Андрей же говорил неоднократно што создал НЕДОРОГОЙ прибор!!!посмотрите стоимость экрана.... дорогой/недорогой - все в этом мире относительно) если можно улучшить прибор с небольшим удорожанием, то почему бы это не сделать? это как монитор....вроде бы и хватает разрешения 1280*720, но 1920*1080....на порядок лучше ...какая стоимость я в курсе....160грн нормальный 1602, и 360 графический(как на фортуне)....200 грн для хорошего прибора это мелочи
fedya_valki | Дата: Вторник, 08.11.2016, 16:07 | Сообщение # 184 |
| Цитата Sleepwalker ( ) ..200 грн для хорошего прибора это мелочи Да, вот автора как-то нужно напрячь на этоЦитата krei130 ( ) мне например нравится именно звуки Крота. Мне - тоже.Цитата krei130 ( ) тогда уж лутше Годограф,как на Ака. И вот нафуя он нужен, годограф?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 08.11.2016, 16:08 |
krei130 | Дата: Вторник, 08.11.2016, 16:14 | Сообщение # 185 |
| Цитата fedya_valki ( ) И вот нафуя он нужен, годограф? опять фломастеры. я с годографом не выкопаю ни пивную пробку ни кусок жести. просто глазу легче уловить и опознать петлю годограмы чес столбик синографа,как в Кроте или Фортуне. В Маске5 те же яйца вид сбоку.
ruslanMRF | Дата: Вторник, 08.11.2016, 17:20 | Сообщение # 186 |
| Цитата Sleepwalker ( ) по поводу озвучки вот такой звук мне нравится Озвучка улыбнула, то собака гавкает то коза кричит... дальше не смотрел.
Andrew | Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:17 | Сообщение # 187 |
| Цитата Sleepwalker ( ) вот такой звук мне нравится. Озвука у Деуса похожа на озвучку Квазара , видимо поэтому вам нравиться. ДЛя меня -Толи вилкой по стеклу, толи писки раненого зверька..) Спектрометр в Маске это обманка для новичка (для приезжих) , типа смотри как круто - "спектр" , теперь только золото будешь копать! А если приглядеться внимательно , это тот же синограф только с меньшей градацией по шкале ВДИ. Размазана монета, размазана шайба, в грунте будет каша.. Ну походите вы денек посмотрите на эту "красоту", и забудите! В Деусах тоже есть нечто подобное, не кто не пользуется... Такой спектрометр возможно мог бы быть полезен , только после сложной математической обработки типа распознавания образов, а на сегодня это не более,чем понты за ваши деньги... ИХМО!
ПС А это вообще лажа , болт по все шкале по воздуху https://youtu.be/405e-3AOVC8?t=46
Sleepwalker | Дата: Вторник, 08.11.2016, 20:23 | Сообщение # 188 |
| Цитата Andrew ( ) Озвука у Деуса похожа на озвучку Квазара , видимо поэтому вам нравиться. кто сказал что мне нравится озвучка у квазара? из трех приборов(крот,квазар, фортуна) у квазара единственного мне не нравится озвучка. на фортуне можно менять тональность на 4-х тоновой озвучке. на ней мне озвучка нравиться, но уж больно тяжело найти центр сигнала...звук растянут по времени( по голден маск...я бы не сказал что сигнал на монету размазан...железо видно что куча столбиков в разных местах, а на монету все сосредоточены в одном районе.
Andrew | Дата: Вторник, 08.11.2016, 20:41 | Сообщение # 189 |
| А мне колокольчик нравиться в Кроте.. ) Не понимаю, что дает возможность менять тон для 2 или 4 тонов. Для 10 тонов уже более менее логично , но огда можно 2 и 4 тона убрать вообще. Задумайтесь! Железо типа гвоздь, болт или гайка тоже должно быть "сосредоточено в одном районе".
Федя найдите мне подходящий цветной индикатор!
de-si-gn | Дата: Вторник, 08.11.2016, 21:36 | Сообщение # 190 |
| Цитата Andrew ( ) найдите мне подходящий цветной индикатор! 3.2 дюйма TFT LCD 320X480 за 5$ https://ru.aliexpress.com/store/product/3-2-inch-TFT-LCD-screen-module-Ultra-HD-320X480-for-Arduino-MEGA-2560-R3-Board/1630603_32605255967.html?detailNewVersion=&categoryId=400401
или 2,4 дюйма 240*320 https://ru.aliexpress.com/item/2-4-inch-TFT-touch-LCD-Screen-Module-For-Arduino-UNO-R3-Free-Shipping/1814799101.html?spm=2114.10010208.1000014.6.oNMJau&scm=1007.13338.49930.0&pvid=e870ee9e-b3b4-4aab-94a4-1af854c91524&tpp=1
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 08.11.2016, 22:02 |
Andrew | Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:14 | Сообщение # 191 |
| В темноте будит класс, а на солнце не видно...Вот хороший но маленький. https://ru.aliexpress.com/item....yId=541
Sleepwalker | Дата: Среда, 09.11.2016, 00:07 | Сообщение # 192 |
| Andrew, и цена нормальная и размер подходящий и на солнце будет хорошо видно https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-128-64-DOTS-LCD-module-5V-Yellow-and-green-screen-12864-LCD-with-backlight/2043857757.html?spm=2114.03010208.3.31.OOJaYE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=fe4425d5-fc4d-48c7-87d2-1b99bc4071c6Добавлено (09.11.2016, 01:07) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Не понимаю, что дает возможность менять тон для 2 или 4 тонов. для 4 тонов....например увеличить разницу в звуке между никелем и бронзой....или допустим поставить бронзу по тональности выше чем медь и никельЦитата Andrew ( ) А мне колокольчик нравиться в Кроте.. ) ну да...на аське тоже такой стоит))
янукович | Дата: Среда, 09.11.2016, 08:43 | Сообщение # 193 |
| На сборке Si 9986, выходной каскад, делает фирма АКА. http://md4u.ru/viewtopic.php?p=188244#p188244 Но я немного не пойму, у них мост и резонансный датчик?
Sleepwalker | Дата: Среда, 09.11.2016, 09:17 | Сообщение # 194 |
| Цитата янукович ( ) Но я немного не пойму, у них мост и резонансный датчик? в квазаре тоже мост(полумост) и резонансный датчик. а в чем собственно проблема?
янукович | Дата: Среда, 09.11.2016, 09:22 | Сообщение # 195 |
| Цитата Sleepwalker ( ) а в чем собственно проблема? Просто пишут, что АКА-шные приборы, очень "глубокие". По воздуху, до 70-80 см. на пятак (!). У Квазара с "полу-мостом", почему-то так не выходит... Вот и пытаюсь разобраться, в чем "секрет" большой глубины у АКА приборов.
