Sleepwalker | Дата: Среда, 09.11.2016, 10:41 | Сообщение # 196 |
| Цитата янукович ( ) . У Квазара с "полу-мостом", почему-то так не выходит... Вот и пытаюсь разобраться, в чем "секрет" большой глубины у АКА приборов. встречный вопрос: почему у квазара, без смены "железа" поднялась чувствительность вдвое и выросла стабильность?...отвечу: все дело в ПО. Вы думаете что в АКА, что в МИНЕЛАБЕ...сидит один человек и выдумывает "что бы ему написать"....там целый штат сотрудников-профессионалов пыхтит над прибором, а так как у самодельщиков один чтото придумывает , а толпа тестит то и выходит, что прибор "недотягивает" да и глубина не все решает....ну вот представьте...с такой чувствительностью вы "зацепите" люминевую консерву с глубины метр...думаю после откапывания радости не будет предела)))...конечно хорошо когда есть запас) лучше все-таки когда прибор стабилен и правильно "определяет" металл на макс чуйке. вот у товарища такой прибор http://antennashop.com.ua/metalloiskateli/bounty-hunter/discovery-1100.html , глубина на монету 10-15см всего....но такому количеству находок, как у него позавидует каждый.
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Среда, 09.11.2016, 10:59 |
de-si-gn | Дата: Среда, 09.11.2016, 10:53 | Сообщение # 197 |
| Цитата Andrew ( ) В темноте будит класс, а на солнце не видно...Вот хороший но маленький. Вот побольше 2,4 128х64 OLED https://ru.aliexpress.com/store/product/2-4-inch-COG-Blue-OLED-Module-SSD1305Z-Drive-IC-128-64-SPI-Parallel-Interface/224898_32266940397.html
А тут любой https://ru.aliexpress.com/store/group/2-3-to-5-5-OLED-LCD/224898_251993809.html?spm=2114.10010208.100006.88.QSFK34
Sleepwalker | Дата: Среда, 09.11.2016, 11:00 | Сообщение # 198 |
| Цитата de-si-gn ( ) Вот побольше 2,4 128х64 OLED ОЛЕД "шумит" сильно...могут быть проблемы
X3 | Дата: Среда, 09.11.2016, 12:11 | Сообщение # 199 |
| 20$ за дисплей.. это уже можно купить 15 дюймовую матрицу для ноута..
может сделать передачу данных по wifi\bluetooth на телефон\планшет на андроид и плясать дальше? там и годограф и 3д и что угодно можно реализовать
янукович | Дата: Среда, 09.11.2016, 13:03 | Сообщение # 200 |
| Дисплеи, годографы, графики.... Я предлагаю вообще отказаться от дисплея. Перейти на светодиоды. На черный метал, поставить черный светодиод, на цветные сигналы, цветные светодиоды. Главное информативный звук, а телевизор можно и дома посмотреть. Если ЖК выбросить, то и без блу-тузов, Крота можно целиком в датчике разместить.
krei130 | Дата: Среда, 09.11.2016, 13:20 | Сообщение # 201 |
| Цитата янукович ( ) Крота можно целиком в датчике разместить. видел прибор(не помню названия) из датчика и наушников с парочкой крутилок соедененных кабелем.
Andrew | Дата: Среда, 09.11.2016, 13:21 | Сообщение # 202 |
| Цитата янукович ( ) Главное информативный звук, а телевизор можно и дома посмотреть. Если ЖК выбросить, то и без блу-тузов, Крота можно целиком в датчике разместить. Катушка и наушники без проводов - отличное решение!
Sleepwalker | Дата: Среда, 09.11.2016, 14:13 | Сообщение # 203 |
| Цитата янукович ( ) ЖК выбросить, то и без блу-тузов, Крота можно целиком в датчике разместить. если двигаться в направлении "еще дешевле", то я согласен...поставить вместо жк светодиоды: красный - чермет, синий- до бронзы, желтый - от бронзы до меди и на медь поставить зеленый)) только надо тогда звук "поярче" сделать
Andrew | Дата: Среда, 09.11.2016, 14:20 | Сообщение # 204 |
| Цитата Sleepwalker ( ) только надо тогда звук "поярче" сделать Как в Деусе?)
de-si-gn | Дата: Среда, 09.11.2016, 14:25 | Сообщение # 205 |
| Цитата Andrew ( ) Катушка и наушники без проводов - отличное решение! Или "умные очки" - сделать небольшой поворотный экран для ВДИ и настроек. например такой https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Free-Shipping-White-Blue-White-and-Blue-color-0-96-inch-128X64-OLED-Display-Module/32717950155.html?spm=2114.03010208.3.67.V0oay0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=70c869a1-bd1c-4b83-b658-8145d377c4c9
Готов разработать дизайн...
Sleepwalker | Дата: Среда, 09.11.2016, 16:08 | Сообщение # 206 |
| Цитата Andrew ( ) Как в Деусе?) ...главное чтоб информативный и приятный уху был)
Andrew | Дата: Среда, 09.11.2016, 16:50 | Сообщение # 207 |
| Цитата Sleepwalker ( ) чтоб информативный и приятный уху был) Значит как в Кроте!
TCB | Дата: Среда, 09.11.2016, 18:24 | Сообщение # 208 |
| Цитата янукович ( ) Перейти на светодиоды. Поставить RGB светодиоды для любителей цветомузыки. Можно поставить какой угодно навороченный дисплей, но улучшаться ли от этого поисковые свойства прибора? Мое мнение, что все эти визуальные навороты используются для привлечения покупателя. Для прибора рассчитанного на самодельщиков (делающих для себя) это лишне. Имеет смысл только то что реально улучшает потребительские свойства прибора. Конечно если делать на продажу, то тут надо побольше визуальных эффектов...
Sleepwalker | Дата: Среда, 09.11.2016, 19:56 | Сообщение # 209 |
| Цитата TCB ( ) Для прибора рассчитанного на самодельщиков (делающих для себя) это лишне. согласитесь, когда дисплей побольше там и инфы больше можно отображать, смотреть за силой сигнала одновременно с показаниями вди и сигнографом куда информативней, да еще когда все не мелкое - это на порядок лучше.
З.Ы. я так понял здесь народ живет как в совдепе))) зачем чтото улучшать, если оно и так работает)) это как с автопромом:
Andrew | Дата: Среда, 09.11.2016, 20:56 | Сообщение # 210 |
| Цитата TCB ( ) Поставить RGB светодиоды для любителей цветомузыки.Можно поставить какой угодно навороченный дисплей, но улучшаться ли от этого поисковые свойства прибора? Мое мнение, что все эти визуальные навороты используются для привлечения покупателя. Для прибора рассчитанного на самодельщиков (делающих для себя) это лишне. Имеет смысл только то что реально улучшает потребительские свойства прибора. Конечно если делать на продажу, то тут надо побольше визуальных эффектов... Золотые слова!
Цитата Sleepwalker ( ) я так понял здесь народ живет как в совдепе))) зачем чтото улучшать, если оно и так работает)) Уважаемый и не живший в "совдепии". Вы сейчас где живете? Не буду это слово говорить...) Если на запорожец поставить лампочки от мерседеса он лучше от этого не стает. Судя по вашим высказыванием, вы очень слабы в теории. Причем не только в теории самой мд техники, но и в теории копа..Чаще нужно на коп ходить! Вспомните, что говорил дедушка Ленин "Учитеся, Учитиься и Учиться"! И когда чему-то научитесь.. сами сделаете.. как в Японии. )
