Четверг, 30.01.2025, 19:34
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 4 - Форум
AndrewДата: Четверг, 29.09.2016, 20:35 | Сообщение # 46
никак ток в 150мА не выдаёт на такой частоте
У меня ток 60 мА был , откуда вы взяли 150..
Если датчик и сам прибор получились стабильными, можно немного уменьшить Р-10. На сколько?
У нас нет резонанса в приемнике...  КУ 100 и более-Р10 820 и мене...
Если есть резонанс и отступ 1.8-2 кгц (как в Квазаре и ли Фартуне) умножайте КУ где-то на 2!
AndrewДата: Четверг, 29.09.2016, 21:12 | Сообщение # 47
Цитата Piton ()
Я сделал:
Еще фазовая вырезка - это на ямки или на свежей распашке лишние ложняки.  И еще там с  разрешением проблемы, дело в том что в аналоге ФВЧ  1 порядка, а  к примеру в том же Кроте "Ф3" фильтр 12 порядка.  Для тех кто не это понимает - это например для того чтоб сделать тесть на разделение  по Деусу и на сложном грунте что-то найти...)
Цитата Piton ()
А вот с катушкой интересно получается - на "Кроте" нормально работает только на высокой частоте(12-15кГц),  чем выше частота, тем меньше разбаланс,
В Кроте есть некоторая не большая зависимость чувствительности от частоты и она (чуйка) больше при большей частоте, о чем не однократно писалось. Насчет зависимости прозрачности грунта от частот 6-15 кГц я лично не заметил. У меня Крот лучьше бьет на высоких частотах. А зависимость баланса от частоты , это индивидуальное свойство катушки в идеале ее не должно быть в безрезонансном датчике!
PitonДата: Четверг, 29.09.2016, 21:41 | Сообщение # 48
Один из авторов доработки "Фортуны"(ручная регулировка чувствительности, которая и убирает этот перегруз) - Ваш сосед, очеь продвинутый товарищ в этом вопросе, "Крота" хвалил.
AndrewДата: Четверг, 29.09.2016, 22:39 | Сообщение # 49
 Так  с этим товарищем вчера и мерялись приборами.. , потому как с фирменными уже не интересно...)
Он "Фартуну"  переделал  - именно фильтры ВЧ (движения) , подобрал АЧХ входа, сделал хорошую катушку "Шторм" 38см. По воздуху он меня на ~5 см обогнал (у меня катушка "Торнадо" 30см,) в грунте по глубине  разницы не заметил.
fedya_valkiДата: Четверг, 29.09.2016, 23:44 | Сообщение # 50
Та Вы же в чате после соревнования с Деусом вроде как 150мА тока написали, выхлоп с рекуперацией
ооссррДата: Пятница, 30.09.2016, 06:46 | Сообщение # 51
Такой вопрос возник.А можно с рекуперацией катушку сделать с отводом на ТХ на 20 витке,тогда получится переключать частоту на 20 витках и на 45 витках ТХ?
Добавлено (30.09.2016, 07:46)
И еще вопрос,металлоискатель реагирует на покачивание кабеля возле катушки,как будто эпоксидка при заливке не попала в гермоввод.И кабель когда подносишь ближе к катушке,меняется баланс,что можно сделать,просто катушка сама хорошая получилась по балансу и по работе и ток почему-то 125мА,сопротивление обмоток в норме(4,4 и 40ом)
cerДата: Пятница, 30.09.2016, 07:08 | Сообщение # 52
Тот датчик с резонансом, частота 14.5 кгц "Торнадо"   делал не я..А вообщем любой датчик с такими размерами будет себя вести примерно одинаково, другое дело термостабильность..
Приветствую , Андрей  а у кого Вы датчик заказывали и как он по термостабильности ?
AndrewДата: Пятница, 30.09.2016, 07:37 | Сообщение # 53
Можно , так вроде в Деусе и сделано, хотя проще намотать 30 витков...
1. Эпоксидка не должна попадать в гермоввод!
2. Скорее всего у вас в кабеле замкнутая петля, проверте распайку экранов и пр.
Цитата cer ()
у кого Вы датчик
Мне подарил его один хороший человек! Чем больше датчик тем сложнее добиться термостабильности...
SleepwalkerДата: Четверг, 06.10.2016, 21:19 | Сообщение # 54
вот про фильтра не помешало бы подробнее написать...какой фильтр и что он "делает"...
AndrewДата: Четверг, 06.10.2016, 21:37 | Сообщение # 55
Sleepwalker, Ну вот.. Объясняю для не понятливых. Чем сложнее грунт, тем больше номер фильтра..
SleepwalkerДата: Четверг, 06.10.2016, 23:42 | Сообщение # 56
та это я понял давно. хотелось бы конкретики и цыферок...особенно цыферок грунта...до какогото значения один фильтр, после какогто - другой. думаю это будет полезным для всех
AndrewДата: Пятница, 07.10.2016, 11:49 | Сообщение # 57
При отстройки от грунта 1-я цифра - амплитуда отклика от грунта, меняется в диапазоне 0-10. Чем больше это значение тем сложнее грунт. Вторая - фаза грунта обычно -85-89 и если оно больше  -80, это уже говорит о некоторой "сложности грунта". Можно возложить выбор фильтра на Крота..  но мне думается, что оператору виднее. Лично для меня критерием выбора фильтра являются  ложные сигналы от грунта.
PS, В этом году пока выше 2 фильтра не поднимался...
fedya_valkiДата: Пятница, 07.10.2016, 12:00 | Сообщение # 58
для меня критерием выбора фильтра являются ложные от грунта
У меня вообще ложняков на грунт не наблюдается. В чистом поле, разумеется, причём
фаза грунта обычно -85-89 и если оно больше -80, это говорит о сложности грунта
грунт на тех полях где я искал, обычно 87-88, очень редко 90.
Я вообще выше 1-го не поднимался
SleepwalkerДата: Пятница, 07.10.2016, 12:02 | Сообщение # 59
вот и я по этому принцыпу действую...за описание спасибо. в некоторых местах бывает проскакивает отстройка с таким значением 12 - 79...
AndrewДата: Пятница, 07.10.2016, 12:23 | Сообщение # 60
Эсли под катушкой не было металла или горячих камней - это очень сложный грунт!
Значит хорошие у вас грунты..)
