Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 3 - Форум
Yurik2304 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 17:39 | Сообщение # 31 |
| Обьясните каким образом идет рекурперация,часть энергии что опять возвращается в аккум?
Andrew | Дата: Четверг, 29.09.2016, 18:45 | Сообщение # 32 |
| Цитата fedya_valki ( ) там же рабочий диапазон уже расширенный, я так понял Откуда?Цитата fedya_valki ( ) Вы вроде с Фортуной соревноваться собирались, как успехи? Отличные! Разница в диаметрах катушек была 8 см в пользу "фартуны", а по глубине примерно одинаково.. разделение У крота однозначно лучше - ИМХО! Федя вы все расспрашиваете , а когда сами уже, что-то расскажите про Крота хорошее..
Andrew | Дата: Четверг, 29.09.2016, 18:48 | Сообщение # 33 |
| Цитата Yurik2304 ( ) часть энергии что опять возвращается в аккум Нет, возвращается часть энергии в конденсатор,через диоды за счет самоиндукции катушки..
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 18:57 | Сообщение # 34 |
| Цитата Andrew ( ) Если вы захотите частоту 6 кгц то 45, если 15 до 20 Добавлено (29.09.2016, 19:56) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Откуда? Из Вашего сообщения, что цитата вышеДобавлено (29.09.2016, 19:57) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) делать "Фартуну" точно не стану.. Вот и хорошо, теперь и я не буду)))
Andrew | Дата: Четверг, 29.09.2016, 18:59 | Сообщение # 35 |
| Кстати прибор который "соревновался" с "Деусом" и "Фортуной" нашел нового хозяина. Я даже видео не успел снять про 50 см на пяточек...(
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:01 | Сообщение # 36 |
| Цитата Andrew ( ) когда сами уже, что-то расскажите про Крота хорошее.. А я разве плохое о нём говорю? Хожу почти год исключительно с Кротом, три Квазара - два АРМа и АВР - пылятся в чулане. Что ещё говорить? То, что есть в меню недочёты - уже сто раз говорил, Вы не реагируете никак, надоело уже. Может в коммерческих версиях меню уже гладкое - я не знаю...
Andrew | Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:02 | Сообщение # 37 |
| Цитата fedya_valki ( ) Вот и хорошо, теперь и я не буду) Я вообще пошутил насчет делать-не делать, не собирался.. А вы можите сделать и сравнить и рассказать..
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:05 | Сообщение # 38 |
| Цитата Andrew ( ) 50 см на пяточек...( Ну вот, блин, никак у меня 50см на пятачок не получается с DD30, никак... Под 40 есть, может даже чуть больше 40, но 50 нету...Добавлено (29.09.2016, 20:05) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Вы можите сделать сравнить Так дисплей там дорогой))) ПИК тоже. Я лучше 4-го Крота на эти деньги сделаю, а мне их два нужно, жене тоже. А старые значит придётся на помойку, если прошики не совместимые. Крота-2 Вы поддерживать уже врядли будете, так же как и первого...
Andrew | Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:06 | Сообщение # 39 |
| Я с катушкой "Торнадо" на Гаин 4-2 и порогах С31F1 получил под 60 см на пятак СССР, но с ложняками.. А "деусы" так и работает на порогах шума и с теми же "ложняками", только у них более выражена зависимость громкости от уровня принимаемого сигнала, что Федя не приемлит. Вообще слухи о чудо "Деусе" сильно преувеличены..)
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:10 | Сообщение # 40 |
| Цитата Andrew ( ) Я с той катушкой на Гаин 4-2 и пороге СХ1 получил по 60-70 см Андрей, второй раз прошу обнародовать данные датчика, чтобы не экспериментировать и не переводить провод и корпуса датчика с эпоксидкой
Andrew | Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:15 | Сообщение # 41 |
| fedya_valki, Тот датчик с резонансом, частота 14.5 кгц "Торнадо" делал не я.. А вообщем любой датчик с такими размерами будет себя вести примерно одинаково, другое дело термостабильность..
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:32 | Сообщение # 42 |
| Цитата Andrew ( ) делал не я. А у изготовителя спросить нельзя? Вы же заказывали, деньги платили, значит имеете право знать что там и как.Цитата Andrew ( ) любой датчик с такими размерами будет себя вести примерно одинаково, Не будет. У меня "Торнадо" в корпусе от Гордея ну никак ток в 150мА не выдаёт на такой частоте, 14,5кГц. Правда в Кроте-2. Как будет с новым Кротом - я не знаю.Добавлено (29.09.2016, 20:32) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) на Гаин 4-2 и порогах С31 Мой Крот со старой резонансной бабочкой на 6,6кГц на этих Гейнах и порогах вообще без ложняков по полю ходит. Ложняки уже на Гейн8-2 появляются, и то при махании, а если положить прибор - молчит. Но естественно и 50см нету с этим датчиком на этой частоте. А вот интересно, почему тогда все утверждают, что для глубины нужна частота пониже?
янукович | Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:50 | Сообщение # 43 |
| Цитата fedya_valki ( ) Мой Крот со старой резонансной бабочкой на 6,6кГц на этих Гейнах и порогах вообще без ложняков по полю ходит. Если датчик и сам прибор получились стабильными, можно немного уменьшить Р-10. На сколько? Пока не появятся шумы и термо-не-стабильность.
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 20:07 | Сообщение # 44 |
| Цитата янукович ( ) Пока не появятся шумы и термо-не-стабильность. R10 у меня и так по 620 в обеих приборах, куда же ниже? С15 - 0,033 в моём. А про термостабильность скажу так: в хате показывает 22-27мВ, на поле падает до 7-9мВ, под вечер растёт до 60. Это на прошивке S6+. На S4+ показания немного отличаются.
Piton | Дата: Четверг, 29.09.2016, 20:23 | Сообщение # 45 |
| Цитата Andrew ( ) А вы можите сделать и сравнить и рассказать.. Я сделал: из плюсов-тихая, чтобы добиться ложняков, увеличивал КУ входного ОУ, дисплей приятнее и выглядит солиднее, более информативен; минусы-с той же катушкой дальность на 5-к у "Крота" 45см, там 35см, перегруз при токе 100мА у меня наступает с 5см и увеличиваетс с увеличением тока, при этом ВДИ искажается, появляются двойные отклики. Этот перегруз меня реально раздражает, высказывался там на форуме по этому поводу, приводил в пример Вашего "Крота", у которого нет такой проблемы, чем вызвал гневную реакцию тамошних генерал-полковников. А вот с катушкой интересно получается - на "Кроте" нормально работает только на высокой частоте(12-15кГц), чем выше частота, тем меньше разбаланс, больше стбильность,на 8кГц вообще не работает, разбаланс зашкаливает. На "Фортуне" наоборот-с уменьшением частоты уменьшается разбаланс. Сравнение, конечно, субъективное и индивидуальное.
