Andrew | Дата: Четверг, 29.09.2016, 20:35 | Сообщение # 46 |
| Цитата fedya_valki ( ) никак ток в 150мА не выдаёт на такой частоте У меня ток 60 мА был , откуда вы взяли 150.. Цитата янукович ( ) Если датчик и сам прибор получились стабильными, можно немного уменьшить Р-10. На сколько? У нас нет резонанса в приемнике... КУ 100 и более-Р10 820 и мене... Если есть резонанс и отступ 1.8-2 кгц (как в Квазаре и ли Фартуне) умножайте КУ где-то на 2!
Andrew | Дата: Четверг, 29.09.2016, 21:12 | Сообщение # 47 |
| Цитата Piton ( ) Я сделал: Еще фазовая вырезка - это на ямки или на свежей распашке лишние ложняки. И еще там с разрешением проблемы, дело в том что в аналоге ФВЧ 1 порядка, а к примеру в том же Кроте "Ф3" фильтр 12 порядка. Для тех кто не это понимает - это например для того чтоб сделать тесть на разделение по Деусу и на сложном грунте что-то найти...)
Цитата Piton ( ) А вот с катушкой интересно получается - на "Кроте" нормально работает только на высокой частоте(12-15кГц), чем выше частота, тем меньше разбаланс, В Кроте есть некоторая не большая зависимость чувствительности от частоты и она (чуйка) больше при большей частоте, о чем не однократно писалось. Насчет зависимости прозрачности грунта от частот 6-15 кГц я лично не заметил. У меня Крот лучьше бьет на высоких частотах. А зависимость баланса от частоты , это индивидуальное свойство катушки в идеале ее не должно быть в безрезонансном датчике!
Piton | Дата: Четверг, 29.09.2016, 21:41 | Сообщение # 48 |
| Один из авторов доработки "Фортуны"(ручная регулировка чувствительности, которая и убирает этот перегруз) - Ваш сосед, очеь продвинутый товарищ в этом вопросе, "Крота" хвалил.
Andrew | Дата: Четверг, 29.09.2016, 22:39 | Сообщение # 49 |
| Цитата Piton ( ) очеь продвинутый товарищ Так с этим товарищем вчера и мерялись приборами.. , потому как с фирменными уже не интересно...) Он "Фартуну" переделал - именно фильтры ВЧ (движения) , подобрал АЧХ входа, сделал хорошую катушку "Шторм" 38см. По воздуху он меня на ~5 см обогнал (у меня катушка "Торнадо" 30см,) в грунте по глубине разницы не заметил.
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.09.2016, 23:44 | Сообщение # 50 |
| Цитата Andrew ( ) откуда вы взяли 150.. Та Вы же в чате после соревнования с Деусом вроде как 150мА тока написали, выхлоп с рекуперацией
ооссрр | Дата: Пятница, 30.09.2016, 06:46 | Сообщение # 51 |
| Такой вопрос возник.А можно с рекуперацией катушку сделать с отводом на ТХ на 20 витке,тогда получится переключать частоту на 20 витках и на 45 витках ТХ? Добавлено (30.09.2016, 07:46) --------------------------------------------- И еще вопрос,металлоискатель реагирует на покачивание кабеля возле катушки,как будто эпоксидка при заливке не попала в гермоввод.И кабель когда подносишь ближе к катушке,меняется баланс,что можно сделать,просто катушка сама хорошая получилась по балансу и по работе и ток почему-то 125мА,сопротивление обмоток в норме(4,4 и 40ом)
cer | Дата: Пятница, 30.09.2016, 07:08 | Сообщение # 52 |
| Цитата Andrew ( ) Тот датчик с резонансом, частота 14.5 кгц "Торнадо" делал не я..А вообщем любой датчик с такими размерами будет себя вести примерно одинаково, другое дело термостабильность.. Приветствую , Андрей а у кого Вы датчик заказывали и как он по термостабильности ?
Andrew | Дата: Пятница, 30.09.2016, 07:37 | Сообщение # 53 |
| Цитата ооссрр ( ) А можно с рекуперацией катушку сделать с отводом на ТХ на 20 витке,тогда получится переключать частоту на 20 витках и на 45 витках ТХ? Можно , так вроде в Деусе и сделано, хотя проще намотать 30 витков...
Цитата ооссрр ( ) металлоискатель реагирует на покачивание кабеля возле катушки,как будто эпоксидка при заливке не попала в гермоввод.И кабель когда подносишь ближе к катушке,меняется баланс, 1. Эпоксидка не должна попадать в гермоввод! 2. Скорее всего у вас в кабеле замкнутая петля, проверте распайку экранов и пр.
Цитата cer ( ) у кого Вы датчик Мне подарил его один хороший человек! Чем больше датчик тем сложнее добиться термостабильности...
Sleepwalker | Дата: Четверг, 06.10.2016, 21:19 | Сообщение # 54 |
| Цитата Andrew ( ) к примеру в том же Кроте "Ф3" фильтр 12 порядка вот про фильтра не помешало бы подробнее написать...какой фильтр и что он "делает"...
Andrew | Дата: Четверг, 06.10.2016, 21:37 | Сообщение # 55 |
| Sleepwalker, Ну вот.. Объясняю для не понятливых. Чем сложнее грунт, тем больше номер фильтра..
Sleepwalker | Дата: Четверг, 06.10.2016, 23:42 | Сообщение # 56 |
| Цитата Andrew ( ) Чем сложнее грунт, тем больше номер фильтра.. та это я понял давно. хотелось бы конкретики и цыферок...особенно цыферок грунта...до какогото значения один фильтр, после какогто - другой. думаю это будет полезным для всех
Andrew | Дата: Пятница, 07.10.2016, 11:49 | Сообщение # 57 |
| Цитата Sleepwalker ( ) отелось бы конкретики и цыферок...особенно цыферок грунта...до какогото значения один фильтр, после какогто - другой. думаю это будет полезным для всех При отстройки от грунта 1-я цифра - амплитуда отклика от грунта, меняется в диапазоне 0-10. Чем больше это значение тем сложнее грунт. Вторая - фаза грунта обычно -85-89 и если оно больше -80, это уже говорит о некоторой "сложности грунта". Можно возложить выбор фильтра на Крота.. но мне думается, что оператору виднее. Лично для меня критерием выбора фильтра являются ложные сигналы от грунта. PS, В этом году пока выше 2 фильтра не поднимался...
fedya_valki | Дата: Пятница, 07.10.2016, 12:00 | Сообщение # 58 |
| Цитата Andrew ( ) для меня критерием выбора фильтра являются ложные от грунта У меня вообще ложняков на грунт не наблюдается. В чистом поле, разумеется, причёмЦитата Andrew ( ) фаза грунта обычно -85-89 и если оно больше -80, это говорит о сложности грунта грунт на тех полях где я искал, обычно 87-88, очень редко 90.Цитата Andrew ( ) В этом году пока выше 2 фильтра не поднимался... Я вообще выше 1-го не поднимался
Sleepwalker | Дата: Пятница, 07.10.2016, 12:02 | Сообщение # 59 |
| Цитата Andrew ( ) Лично для меня критерием выбора фильтра являются ложные сигналы от грунта. вот и я по этому принцыпу действую...за описание спасибо. в некоторых местах бывает проскакивает отстройка с таким значением 12 - 79...
Andrew | Дата: Пятница, 07.10.2016, 12:23 | Сообщение # 60 |
| Цитата Sleepwalker ( ) в некоторых местах бывает проскакивает отстройка с таким значением 12 - 79... Эсли под катушкой не было металла или горячих камней - это очень сложный грунт!Цитата fedya_valki ( ) Я вообще выше 1-го не поднимался Значит хорошие у вас грунты..)
