Пятница, 27.12.2024, 21:32
"КРОТ2-DFХМ" - Страница 4 - Форум
"КРОТ2-DFХМ"
AndrewДата: Воскресенье, 24.04.2016, 09:07 | Сообщение # 46
А как в Вашем алгоритме идёт оцифровка синуса после входного опера? Как включается АЦП, в какой момент времени и сколько сэмплов за период успевает АЦП Хмеги "схватить"?
Преобразование Фурье, АЦП включается программно 8 раз за период, в ранних прошивках 16 раз...
схема на другом компе, могу выложить.
Выкладывайте!
realmДата: Воскресенье, 24.04.2016, 11:36 | Сообщение # 47
Честно говоря не понял, зачем определять точку перехода через ноль...
fedya_valki примерно правильно написал. По ней можно судить на сколько сдвинута фаза принятого сигнала от передаваемсого. Просто эту точку очень просто отловить. Input Capture подключенный на компаратор сам аппаратно все это может делать, без участия софта. Дальше уже не нужен тот путь со сверсложной обработкой аналогового сигнала, который требует кучу процессорного времени.
lusikДата: Воскресенье, 24.04.2016, 12:57 | Сообщение # 48
Я пытался поэкспериментировать с ДФХ, но...) дальность действительно слабовата... Потребление прибора примерно 120 ма. Если увеличивать ток в катушке, то и потребление тож будет ого го, аккумулятор с мотоцикла придется носить с собой...
януковичДата: Воскресенье, 24.04.2016, 14:31 | Сообщение # 49
Вот смотрю, у Вайтса DFX стоит LP (регулируемый) на питание транзисторной сборки по ТХ... Интересно какой вольтаж она дает, сколько кушает тока весь прибор, и сама передающая часть?
П.С. Нашел как передатчик в Спектры устроен.
Прикрепления: 0674884.jpg (24.4 Kb)
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 24.04.2016, 15:43
fedya_valkiДата: Воскресенье, 24.04.2016, 18:22 | Сообщение # 50
А грунт как тогда векторно вычитать? Через Input Capture только фазово получится. И "глубиномер" не получится, будет одинаково орать что на глубокую, что на поверхностную мишень
Странно... В Вашей схеме на выходе стоит 470мкФ, а мне почему-то казалось что 470н. Поищу завтра свою схему. Или я невнимательно смотрел, или...хз..
януковичДата: Воскресенье, 24.04.2016, 18:28 | Сообщение # 51
И замете, электролит.. что в спектре, что в DFX.
fedya_valkiДата: Воскресенье, 24.04.2016, 19:14 | Сообщение # 52
Так получается что ранние прошивки должны быть круче последних?) Почему отказались от 16 раз?
Тут ещё вопрос - а как Вы определяете время старта самого первого за период преобразования АЦП?
Та отож... Но я честно говоря в схему сильно не вникал, просто запомнился выхлоп на двух полевиках. А толку её изучать - все равно основное "шаманство" внутри контроллера там, как и в Кроте, Квазаре, Фортуне, етс
AndrewДата: Понедельник, 25.04.2016, 11:42 | Сообщение # 53
Почему отказались от 16 раз?а как Вы определяете время старта самого первого за период преобразования АЦП-
Потому что максимальная частота получается 9 кГц.
Не как не определяю, просто  делаю 8 выборок за один период излучения TX..
"определять фазу переходом через ноль".. я тоже так когда то думал на самых 1 этапах творчества..)
Для реализации ИВ МД в полной мере нужно минимум 2 вектора Х(cos) и У(sin), в кроте есть третий GEB..
fedya_valkiДата: Понедельник, 25.04.2016, 11:53 | Сообщение # 54
Т.е. сразу после того как микроконтроллер выдал сигнал Тх на DAC0 Вы сразу же запускаете АЦП на преобразование? Или какую-то задержку делаете? Всё-таки усилитель Тх на МС34119 и особенно его входные цепи (R6, C8, R5) дают фазовую задержку, причём разную на разных рабочих частотах
AndrewДата: Понедельник, 25.04.2016, 14:42 | Сообщение # 55
fedya_valki, Все фазовые задержки приводятся к 0 калибровкой ферритом..
Вообщем тема здесь не теоретическая.. Может со временем и откроем тему типа "программирование  МД с прямой обработкой для чайников" )
realmДата: Понедельник, 25.04.2016, 18:15 | Сообщение # 56
"определять фазу переходом через ноль".. я тоже так когда то думал на самых 1 этапах творчества..)Для реализации ИВ МД в полной мере нужно минимум 2 вектора Х(cos) и У(sin), в кроте есть третий GEB..
Да. Но! Синус легко восстановить по одной точке перехода + размаху... Не прибегая к каким-то сложным вычислениям. Если он так сильно нужен...
AndrewДата: Понедельник, 25.04.2016, 18:43 | Сообщение # 57
А соs? а Geb?
Если вы знаете что такое фазовый детектор в аналоге.. вот тоже самое нужно сделать программно. Я нашел 2-а пути один реализован в К1 (сложением), второй в к2 (умножением). Если у вас есть свой путь пробуйте, покажите, желательно действующую модель..
fedya_valkiДата: Понедельник, 25.04.2016, 20:04 | Сообщение # 58
Выкладывайте!
Андрей, отправил Вам на мыло файлы по Спектре в архиве, всё что у меня есть. Там и способы формирования сигнала накачки. Почитайте, посмотрите, может что пригодится в Кроте-DFX
А по-другому никак? А то я так понял все цифровые приборы - это цифровая компиляция аналоговых схем. А вот если придумать свой, чисто цифровой алгоритм?
Добавлено (25.04.2016, 21:04)
А соs?
А косинус - это тот же синус, только сдвинутый на 90*
AndrewДата: Понедельник, 25.04.2016, 20:29 | Сообщение # 59
А по-другому никак?
К сожалению ни как..  Иначе мы не сможем определить ВДИ цели, как арктангенс (х/у) . Физический принцип одинаковый , что прибор цифровой, что аналоговой. Но значительно отличаются возможности методов!  Красота цифрового метода в том, что одна строчка программы заменят целый узел на аналоговой "рассыпухе". Отсюда гибкость и функциональность  не достигаемая в аналоге..
PS:  Цифровые МД разбаловали "МД-строителей" ..., теперь каждый кто умеет держать  паяльник в руках, отличать резистор от конденсатора и у которого верхом аналогового искусства был  МД "Пират" могут запросто собрать хороший цифровой ИВ прибор.  Вот бы  Sleepwalker   попробовал для начала собрать и настроить к примеру "Вератора-4". После этого у него не было бы не одного вопроса по Кроту... biggrin
realmДата: Понедельник, 25.04.2016, 21:22 | Сообщение # 60
Типа того.
Я не семь пядей во лбу. Мееееееедленно но картинка видения вопроса потихоньку обрисовывается. Правда и проблемы тоже обрисвывыются.
А на счет VDI - в баню тот VDI. Годоргаф в 100 раз информативней.
