"КРОТ2-DFХМ" - Форум
"КРОТ2-DFХМ"
янукович | Дата: Пятница, 01.04.2016, 12:53 | Сообщение # 1 |
| Установил сегодня новинку от Андрея. Напишу что делал и что получилось. Очень уж не терпелось опробовать двухчастотник, по этому зашил проц, подключил датчик (вынул из шухляды) от Вайтса. Датчик кольцо, 22 см. в диаметре. ТХ в нем, около 35 оборотов проводом 0.5-0.6 мм. РХ 370 оборотов проводом 0.2 мм. Резонансные конденсаторы никуда не ставил. Подключил как рекомендовал автор. Ток, при уменьшении частоты возрастает, установил 4-12 кГц. На такой частоте, макс. ток вышел 65 мА. В программе есть небольшой баг, пропадает показатель тока в меню настройки частоты. Датчик сбалансировался относительно легко, до 200 мв. Это все делал "на скорую руку", а-бы по-быстрей... В результате, в больших домашних помехах, с неправильным датчиком, без перепайки входного, выходного усилителя, получил такие результаты. 5 коп ссср - 20 см., большая медная монета 22 см., маленький золотой кулон 7 см. (Гейн стоял 2-2., Ф№1, барьер 5-2). Все функции, ВДИ, отстройка от феррита, работают как часы, все четко. Андрею сенк-ю-вери-матч, будем пробовать дальше. П.С. Очень хочется прочитать что получилось у Андрея... Какой в контуре вышел ток, баланс датчика, дальности на цели, изменения обвязки усилителей и тонкости изготовления, настройки датчика и самого прибора.
Сообщение отредактировал янукович - Пятница, 01.04.2016, 16:18 |
Andrew | Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:33 | Сообщение # 2 |
| Цитата янукович ( ) Очень хочется прочитать что получилось у Андрея... Какой в контуре вышел ток, баланс датчика, дальности на цели, изменения обвязки усилителей и тонкости изготовления, настройки датчика и самого прибора. Опять все на Андрея... У меня ток вышел 35 мА с катушкой от резонансного Крота. Для правильного перехода на многочастотность нужна другая катушка! С малым количеством витков в передатчике и не большим активным сопротивлением. Потому как как прибор многочастотный и требует для каждой частоты своего поля в катушке! Далее скучная физика описывать не стану...Вообщем мотайте как я написал! )
fedya_valki | Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:34 | Сообщение # 3 |
| Цитата Andrew Для правильного перехода на многочастотность А как вообще у Вас многочастотность организована? Что закачиваете в катушку? В Вайтс Спектра например, сложный сигнал для трёхчастотности закачивается, потом на входе после Rx разделяется тремя фильтрами, ну и дальше уже контроллер обрабатывает и выводит на дисплей результаты по каждой из трёх частот одновременно.
Andrew | Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:37 | Сообщение # 4 |
| Цитата fedya_valki ( ) Что закачиваете в катушку? В Вайтс Спектра например, сложный сигнал Не ожидал такого вопроса от человека с осциллографом...)
fedya_valki | Дата: Пятница, 01.04.2016, 19:40 | Сообщение # 5 |
| Andrew, я ещё не прошил. Мне сегодняшний день не нравится, точнее число)))). На сайте по Квазару уже утку пустили что автор выложил Квазар SE на своём сайте, ну я ради интереса и заглянул туда - ничего нового.... как и следовало ожидать)))
zazibalo | Дата: Пятница, 01.04.2016, 20:58 | Сообщение # 6 |
| Только-только вытравил плату на крот-2хм (MD_K2-3_Z80_V6-02D), еще не запаивал, такой вопрос, можно делать на ней, или будут изменения в схеме?
fedya_valki | Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:50 | Сообщение # 7 |
| Цитата Andrew ( ) Не ожидал такого вопроса от человека с осциллографом...) Так, сегодня день дурака уже прошёл, прошил Крота своего настольного и посмотрел форму сигнала накачки Тх. Похоже на правду, теперь придётся ваять очередной датчик.... Андрей, может для DFX сразу же изменить схему и сделать выходной каскад с рекуперацией, как Кощеи делали и автор Квазара уже рекомендовал? И ещё вопрос к Вам - какая у Вас чуйка получилась на пятак СССР с датчиком по рекомендованными Вами параметрами катушек? Знаю что та же Спектра от Вайтса отнюдь не блещет глубиной, несмотря на свою запредельную стоимость, но люди покупают её из-за информативности.
Andrew | Дата: Суббота, 02.04.2016, 10:55 | Сообщение # 8 |
| Цитата fedya_valki ( ) Андрей, может для DFX сразу же изменить схему и сделать выходной каскад с рекуперацией Попробуйте! Цитата fedya_valki ( ) какая у Вас чуйка получилась на пятак СССР с датчиком по рекомендованными Вами параметрами катушек? Я еще датчика не делал, только собираюсь. ) Думаю если хорошо тока дать будет сравнимо с обычным Кротом...
fedya_valki | Дата: Суббота, 02.04.2016, 11:01 | Сообщение # 9 |
| Цитата Andrew ( ) Думаю если хорошо тока дать будет сравнимо с обычным Кротом... А грунт тогда боком не вылезет? В Квазаре, например, вылазит, даже несмотря на векторную вырезку грунта...Добавлено (02.04.2016, 12:01) --------------------------------------------- По большому ВДИ есть предложение - выводить сразу два больших, а всё остальное скрыть и показывать только при нажатии кнопок - и +?
Andrew | Дата: Суббота, 02.04.2016, 11:09 | Сообщение # 10 |
| В двухчастном Кроте вычитается грунт и анализируется цель по каждой частоте отдельно..Поэтому можно предположить что такой прибор будет лучше давить грунт... А вообще все нужно пробовать и проверять!
Цитата fedya_valki ( ) По большому ВДИ есть предложение - выводить сразу два больших, а всё остальное скрыть и показывать только при нажатии кнопок - и +? А амплитуду? Для меня амплитуда порой несет больше информации чем ВДИ.
fedya_valki | Дата: Суббота, 02.04.2016, 11:27 | Сообщение # 11 |
| Цитата Andrew ( ) Для меня амплитуда порой несет больше информации чем ВДИ. А для меня - нет. Потому что большая монета на глубине и мелкая на поверхности, та же самая чешуя, могут дать одинаковую амплитуду при одинаковом ВДИ. И если у Вас volume=off то громкость звука должна сама по себе уже давать информацию об амплитуде.Добавлено (02.04.2016, 12:27) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Я еще датчика не делал, только собираюсь. ) Так а как же Вы тогда проверяли работу прошивки и корректность показаний? Или пока только теоретически?
fedya_valki | Дата: Суббота, 02.04.2016, 11:55 | Сообщение # 12 |
| Потыкал осциллом, схему раскачки для полевых ключей надо будет радикально менять, потому что если на 7 ноге контроллера имеем вот такую красивую форму напряжения:
то на входе МС34119 вообще из-за шумов ничего не видно, но на выходе имеем вот такое:
На С8 почти такая же картинка, только размахом меньше. Т.е. для раскачки ключами нужно на них сигнал подавать прямо с контроллера, без С5,R5,С8, а R6 скорее всего придётся очень сильно уменьшить или выбросить вообще
TCB | Дата: Суббота, 02.04.2016, 12:27 | Сообщение # 13 |
| Цитата fedya_valki ( ) Потыкал осциллом Тоже не удержался, ночью залил прошивку. В плате ничего не менял поэтому тока в катушке увидел. Посмотрел осциллографом, увидел примерно такие же сигналы. Но с твоим осциллографом мой С1-94 тягаться не может...
Andrew | Дата: Суббота, 02.04.2016, 12:32 | Сообщение # 14 |
| Цитата fedya_valki ( ) а как же Вы тогда проверяли работу прошивки и корректность показаний? Или пока только теоретически? Я чистый практик.. ) Тест Снайперкой ДД-13 см Тест - 5 КОП СССР кГц См мА 5 14 60 15 15 30 5+15 13 35
fedya_valki | Дата: Суббота, 02.04.2016, 13:16 | Сообщение # 15 |
| Цитата Andrew ( ) Снайперкой ДД-13 см Не дюже что-то, особенно учитывая что эта Ваша снайперка в одночастотном Кроте пятак вроде под 25-30см видела, если не изменяет памятьДобавлено (02.04.2016, 14:16) ---------------------------------------------
Цитата TCB ( ) мой С1-94 тягаться не может... С1-94 тоже очень неплохой осцилл, в студенческие годы о нём мечтал.... А пользовал тогда Н313, который и до сих пор в рабочем состоянии. А с этим ATTENем прикол вышел: написал китайцу, что буду покупать у него, только чтобы он не оценивал по реальной стоимости, а то мне придётся пошлину платить. Он отвечает - ОК, я его оценю в 40 долларов (это при 300 реальных, пришлось рисковать). На таможне посылку вскрывали и вложили бумажку от себя, где определили осцилл как "пiдсилювач звуковоi частоти", хотя на морде лица осцилла написано: DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE. Вот такие знатоки на нашей таможне работают))). Зато мне он обошёлся ровно вдвое дешевле,чем в украинских интернет-магазинах. И этот ATTEN мне,кстати, знаменитый Циклон посоветовал с родственного сайта, у него такой точно
