"КРОТ2-DFХМ" - Страница 6 - Форум
"КРОТ2-DFХМ"
ujosvec | Дата: Среда, 04.05.2016, 08:55 | Сообщение # 76 |
| Цитата янукович ( ) Ребята, а что если запитать передающую часть от отдельного аккума (2 лития последовательно + степ-ап = 9 в. или 12 в.)... Мы от этого что-нибудь выиграем, по дальности? интересная идея
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 04.05.2016, 09:44 | Сообщение # 77 |
| Цитата янукович ( ) Ребята, а что если... У меня запитан от стаб 5 вольт.Ток будет больше от питания... если его мало в стандарте, то можно... а так,что больше дальности даст? Для экспериментов можно задрать ток и уменьшить КУ предусила... грунт сильнее будет переть, но дельта разбаланса будет меньшей.А еще мостом включать ТХ.И не нужно забывать о общем потреблении и мощности микросхемы....
ozonclima | Дата: Среда, 04.05.2016, 10:11 | Сообщение # 78 |
| Большой ток не прибавит дальност захвата цели . Я так думаю. Поставил на крот2хм / новая прошивка S4 / умзч до 300 мА и больше 120 мА ничего не добавило к дальности . На DFXM тоже , ток 120 мА и 20 см по воздух .
realm | Дата: Пятница, 06.05.2016, 00:07 | Сообщение # 79 |
| Цитата янукович ( ) Ребята, а что если запитать передающую часть от отдельного аккума (2 лития последовательно + степ-ап = 9 в. или 12 в.)... Мы от этого что-нибудь выиграем, по дальности? В конечном итоге это сводится все к полю от TX. Высоким напряжением, при низком токе - выгодней, чем низким напряжением при высоком токе. Просто меньше потерь в виде выделения тепла. А так - монопенисуально.
Реальный прирост дальности может дать только одно - симметричный датчик с одинаковыми TX, RX и 0-вым разносом частот. Такой датчик - это придел и дальше там просто двигатся некуда. Но к сожалению крот с таким датчиком, по существующей схеме, работать не будет.
Andrew | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 11:22 | Сообщение # 80 |
| Вчера снял фильмец про ВДИ на разных частотах https://www.youtube.com/watch?v=BTcN6TLwH2o
ujosvec | Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 20:01 | Сообщение # 81 |
| Andrew, Супер работа и видео!!!
ruslanMRF | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 07:18 | Сообщение # 82 |
| ujosvec, Та шо ж там супер, пищит на все цели двойным откликом, и это по воздуху в грунте вообще не возможно будет искать. Andrew, Или в нем на каждую частоту своя озвучка? Если да то наверно нужно сделать меню выбора на какой частоте озвучивать цель.
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 13:06 | Сообщение # 83 |
| ну что сказать....работа проделанная большая, но на выходе получилась балалайка....а почему вот не взять и не довести до ума одночастотный прибор? все никак не пойму в чем плюс этого? смотреть на разное вди на разных частотах? ...и что в этом полезного? пробки как копали - так и будем копать, проволоку как копали - так и будем копать...да еще много чего....фольгу, ржавое железо с дырками....ну покажет вди на 5 кгц допустим +45, а на 15кгц +60...и что? всеравно копать ....
Andrew | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 15:46 | Сообщение # 84 |
| Цитата Sleepwalker ( ) и что в этом полезного? Такой же вопрос когда-то задавали по поводу открытия электричества..)
Sleepwalker | Дата: Вторник, 08.11.2016, 12:21 | Сообщение # 85 |
| Цитата Andrew ( ) Такой же вопрос когда-то задавали по поводу открытия электричеств это чуток не то....да и многочастотный прибор это не ваше открытие. помнится попала статейка...так там было сказано что многочастотный прибор выигрывает по глубине только на очень тяжелых грунтах...во всех остальных случаях он проигрывает одночастотнику....а если по вашему прибору: то думаю одновременное отображение двух вди ни к чему....надо чтоб выводилось среднее значение.
fedya_valki | Дата: Вторник, 08.11.2016, 12:55 | Сообщение # 86 |
| Цитата Sleepwalker ( ) многочастотный прибор выигрывает по глубине только на очень тяжелых грунтах...во всех остальных случаях он проигрывает одночастотнику.... Вот на форуме по Квазару на мд4ю один человек высказал мысль, что лучше не многочастотник, а просто возможность на лету переключать частоту, при спорных сигналах. Я - поддержал, ибо ИМХО - мысль весьма разумная.
Andrew | Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:49 | Сообщение # 87 |
| Цитата fedya_valki ( ) возможность на лету переключать частоту, А вы Крота3 еще не заметили?)
Sleepwalker | Дата: Среда, 09.11.2016, 00:18 | Сообщение # 88 |
| Цитата Andrew ( ) А вы Крота3 еще не заметили?) както странно все это....для крота 2хм есть две прошивки от 5 и до 8кГц и от 10кГц, а на самой схеме указано, что все номиналы подобраны для 10-13кГц....в то же время есть крот3....который с одной и той же обвязкой и на одной и той же прошивке работает и на 8 кгц нормально и на 15кгц. где правда? если для крота 3 есть "универсальная" прошивка для разных частот, то почему ее нет для крота 2хм?
onil | Дата: Вторник, 07.03.2017, 08:17 | Сообщение # 89 |
| Может ли кто то в 2х словах пояснить какой прибор Крот сейчас выпускается. Голова идёт кругом--Крот-Крот2КротХМ-крот ДХ...... в чём разница и какой заказывать вообще и заказывать ли?
fedya_valki | Дата: Вторник, 07.03.2017, 15:37 | Сообщение # 90 |
| Цитата onil ( ) прибор Крот сейчас выпускается Да, самим автором выпускается, не считая паразитирующих антисоциальных элементов))))Цитата onil ( ) заказывать ли? Если хотите нормально копать исторические раритеты с хорошей глубины - заказывайте у Автора, он и прошивку поставит самую крайнюю, самую хорошую, и гарантию обеспечит.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 07.03.2017, 15:39 |
