Помощь по сборке Крот 2ХМ
| wepar | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 10:14 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Решил собрать металлоискатель крот 2ХМ . Если у кого список деталей? С Уважением.
| TCB | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 10:36 | Сообщение # 2 |
| Цитата wepar (  ) Если у кого список деталей? Для того чтобы повторить какую либо конструкцию, особенно довольно сложную, надо хотя бы просмотреть что пишут на форуме - отпадает много вопросов. Я в таких случаях перед началом изготовления еще и копирую все заинтересовавшие меня сообщения себе на комп. - потом не надо по новой перечитывать. http://radiodom.org/forum/10-41-9536-16-1418514254
| wepar | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 12:07 | Сообщение # 3 |
| TCB, Благодарю! Впервые собираю схему такой сложности.
| Arbalet91 | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 16:15 | Сообщение # 4 |
| wepar, собирайте, здесь ничего относительно сложного нет. Но будьте совершенно бдительны и внимательны, особенно при запайке контроллера, не жалейте флюс. После того как установите все элементы тщательно промойте плату спиртом. Все получится
| ruslanMRF | Дата: Четверг, 17.03.2016, 09:31 | Сообщение # 5 |
| Здравствуйте. Собираю крота на плате 6-01 с оу 6022 (отдельное спасибо форумчанину который мне подарил єту платку) есть пару вопросов, детских , по деталям так как в смд я не силен. На схеме (от ТСВ) в обвязке выхода Тх на микросхему по питанию идут 2 по 2Ом если поставить 2 по 2.2Ом не повлияет ли это на измерения тока или лучше поставить 1 на 1Ом? Еще эти r0, r00, r000 Они чем то отличаются между собой? Есть у меня еще без обозначение залуженая перемычка на керамике можно и ее? Так как детали выпаиваю с старой техники, которой очень много, то вопрос по конденсаторах как понять , отличить X7R, NOP от остальных? В обвязку мср6022 сопротивления любые можно ставить, или с минимальным отклонением? Спасибо всем кто ответит, вроде и знаю ответы на свои вопросы но задал с целью собрать сразу рабочую плату а не потом ковырятся еще в ней
| fedya_valki | Дата: Четверг, 17.03.2016, 10:10 | Сообщение # 6 |
| Цитата ruslanMRF (  ) Есть у меня еще без обозначение залуженая перемычка на керамике можно и ее? Это самый хороший вариант
Цитата ruslanMRF (  ) Так как детали выпаиваю с старой техники Все надо проверять перед впайкой в плату
Цитата ruslanMRF (  ) отличить X7R, NOP от остальных По внешнему виду - никак, маркируют по группам ТКЕ только упаковку - катушки, на которых лента с конденсаторами намотана
| ruslanMRF | Дата: Суббота, 19.03.2016, 12:53 | Сообщение # 7 |
| Вообщем навыпаивал кондеров (в основном 100н) с старого жестоко диска, там сопротивления почти все прециозные, думаю кондеры тож фуфло не впрут. Перед пайкой все проверяю (Прибор стелочный можно только приблизительно замерить емкость) прибор показывает 140н-150н(все что выпаял так показывают) ну думаю может врет и тут под руку попадает обычные дип на 100н оба и все четко 100н как надо. так вот вопрос мне оставить те что уже напаял (140н) или сдуть и найти нормальные. Маркировка на них ка5 , как я понял то к-производитель, а-1.0 , 5- множитель. что не так
Сообщение отредактировал ruslanMRF - Суббота, 19.03.2016, 13:08 |
| TCB | Дата: Суббота, 19.03.2016, 13:36 | Сообщение # 8 |
| Цитата ruslanMRF (  ) вопрос мне оставить те что уже напаял (140н) или сдуть и найти нормальные. Конденсаторы на 100n практически все стоят по питанию, как что это отклонение не принципиально. Один стоит в обвязке усилителя звука - тоже не критично. Критичны номиналы в сигнальных цепях ТХ и RX.
| ruslanMRF | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 12:13 | Сообщение # 9 |
| Спасибо всем кто помогает мне одолеть "эти смд". Кстати для проверки навыпаивал, там же ,10н (ка4) то те все четко показывают 10н.Добавлено (20.03.2016, 12:13) --------------------------------------------- По схеме р11-2.2кОм на в6-01 (от тсв) он 100 Ом, но на печатке обозначен 2.2 кОм, думаю что в самой схеме опечатка(100 ом), как правильно? Так же по авторской схеме средняя точка подключена перед р11 а на схеме в6-01 после р11, думаю єто не одно и тоже. Так и надо? с14(тантал там как я понял) на схемах от тсв он полярный на авторской не полярный. Еще с11, с27, с28 они так и есть не полярные или можно и полярные? И с6, с7, с39, с40 тоже? дросели оба по 100мкГн, а то там там так????
| jdayamx | Дата: Среда, 31.05.2017, 22:50 | Сообщение # 10 |
| Поиогите рукожопому, не паял лет 10.. тут решил тряхнуть стариной забыл как номиналы обозначаются
 Экран работает кнопки меню все дела, но по ходу схема с усилками нет. на дисплее в разделе ток катушки TX показывает 20 мВ и хоть я двигаую их... никаких реакций Такая же фигня на настройку феррита
Под руками только мультиметр, как отладить ? !!!
Сообщение отредактировал jdayamx - Среда, 31.05.2017, 22:57 |
| TCB | Дата: Среда, 31.05.2017, 23:39 | Сообщение # 11 |
| jdayamx, проверь питание на D2 (RX) - не вижу дросселя Dr1. Если нет в наличии дросселя можно поставить резистор 10-20 Ом. И еще - экраны надо посадить на GND_A. Еще нашел:
 - убрать две перемычки - !!! обведенное место с пометкой 1 - если поставил перемычку то надо обрезать дорожку (стрелка). Этим осуществляется коммутация питания TX (3,3В или 5В). Сейчас ты закоротил вход с выходом стаба 3,3В при этом подал на всю схему 5В - надеюсь что проц выжил. - обведено 2 - этот стабилизатор ставится если запитываешь Крота напряжением больше 5В, если 4,8...5В то не ставится. Главное все это написано в сопроводительной документации (интересно для кого?)
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 01.06.2017, 00:21 |
| jdayamx | Дата: Четверг, 01.06.2017, 21:51 | Сообщение # 12 |
| А по катушкам, какое сопротивление обмоток должно быть ?
Сообщение отредактировал jdayamx - Четверг, 01.06.2017, 22:14 |
| jdayamx | Дата: Четверг, 01.06.2017, 22:25 | Сообщение # 13 |
Продайте мне плату голую такую :-)
Сообщение отредактировал jdayamx - Четверг, 01.06.2017, 22:28 |
| TCB | Дата: Четверг, 01.06.2017, 22:50 | Сообщение # 14 |
| jdayamx, проверил напряжения питания? Проц выжил? Я сопротивления обмоток никогда не измерял, может кто другой подскажет. Плату спроси у Андрея - напиши ему в личку, может у него есть в запасе. Делать специально навряд ли кто будет.
| jdayamx | Дата: Суббота, 03.06.2017, 10:05 | Сообщение # 15 |
| экран работает, функции работают.... а вот реакции на металлы нету....
