Понедельник, 24.08.2026, 09:10
Помощь по сборке Крот 2ХМ - Форум
  • Страница 1 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
weparДата: Воскресенье, 13.09.2015, 10:14 | Сообщение # 1
Всем привет. Решил собрать металлоискатель крот 2ХМ smile . Если у кого список деталей? С Уважением.
TCBДата: Воскресенье, 13.09.2015, 10:36 | Сообщение # 2
Для того чтобы повторить какую либо конструкцию, особенно довольно сложную, надо хотя бы просмотреть что пишут на форуме - отпадает много вопросов. Я в таких случаях перед началом изготовления еще и копирую все заинтересовавшие меня сообщения себе на комп. - потом не надо по новой перечитывать.
http://radiodom.org/forum/10-41-9536-16-1418514254
weparДата: Воскресенье, 13.09.2015, 12:07 | Сообщение # 3
TCB, Благодарю! Впервые собираю схему такой сложности.
Arbalet91Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 16:15 | Сообщение # 4
wepar, собирайте, здесь ничего относительно сложного нет. Но будьте совершенно бдительны и внимательны, особенно при запайке контроллера, не жалейте флюс. После того как установите все элементы тщательно промойте плату спиртом. Все получится smile
Продажа графита!
ruslanMRFДата: Четверг, 17.03.2016, 09:31 | Сообщение # 5
Здравствуйте. Собираю крота на плате 6-01 с оу 6022 (отдельное спасибо форумчанину который мне подарил єту платку) есть пару вопросов, детских shy , по деталям так как в смд я не силен.
На схеме (от ТСВ) в обвязке выхода Тх на микросхему по питанию идут 2 по 2Ом если поставить 2 по 2.2Ом не повлияет ли
это на измерения тока или лучше поставить 1 на 1Ом?
Еще эти r0, r00, r000 Они чем то отличаются между собой? Есть у меня еще без обозначение  залуженая перемычка на керамике можно и ее?
Так как детали выпаиваю с старой техники, которой очень много, то вопрос по конденсаторах как понять , отличить X7R, NOP от остальных?
В обвязку мср6022 сопротивления любые можно ставить, или с минимальным отклонением?
Спасибо всем кто ответит, вроде и знаю ответы на свои вопросы но задал с целью собрать сразу рабочую плату а не потом ковырятся еще в ней
fedya_valkiДата: Четверг, 17.03.2016, 10:10 | Сообщение # 6
Это самый хороший вариант
Все надо проверять перед впайкой в плату
По внешнему виду - никак, маркируют по группам ТКЕ только упаковку - катушки, на которых лента с конденсаторами намотана
ruslanMRFДата: Суббота, 19.03.2016, 12:53 | Сообщение # 7
Вообщем навыпаивал кондеров (в основном 100н) с старого жестоко диска, там сопротивления почти все прециозные, думаю кондеры тож фуфло не впрут.
Перед пайкой все проверяю (Прибор стелочный можно только приблизительно замерить емкость) прибор показывает 140н-150н(все что выпаял так показывают) ну думаю может врет и тут под руку попадает обычные дип на 100н оба и все четко 100н как надо.
так вот вопрос мне оставить те что уже напаял (140н) или сдуть и найти нормальные.
Маркировка на них ка5 , как я понял то к-производитель, а-1.0  , 5- множитель. что не так uhm
Сообщение отредактировал ruslanMRF - Суббота, 19.03.2016, 13:08
TCBДата: Суббота, 19.03.2016, 13:36 | Сообщение # 8
Конденсаторы на 100n практически все стоят по питанию, как что это отклонение не принципиально. Один стоит в обвязке усилителя звука - тоже не критично. Критичны номиналы в сигнальных цепях ТХ и RX.
ruslanMRFДата: Воскресенье, 20.03.2016, 12:13 | Сообщение # 9
Спасибо всем кто помогает мне одолеть "эти смд".
Кстати для проверки навыпаивал, там же ,10н (ка4) то те все четко показывают 10н.
Добавлено (20.03.2016, 12:13)
По схеме р11-2.2кОм  на в6-01 (от тсв) он 100 Ом, но на печатке обозначен 2.2 кОм, думаю что в самой схеме опечатка(100 ом), как правильно?
Так же  по авторской схеме средняя точка подключена перед р11 а на схеме в6-01 после р11, думаю єто не  одно и тоже. Так и надо?
с14(тантал там как я понял) на схемах от тсв он полярный на авторской не полярный. Еще с11, с27, с28 они так и есть не полярные или можно и полярные? И с6, с7, с39, с40 тоже?  дросели оба по 100мкГн, а то там там так????
jdayamxДата: Среда, 31.05.2017, 22:50 | Сообщение # 10
Поиогите рукожопому, не паял лет 10.. тут решил тряхнуть стариной забыл как номиналы обозначаются
Экран работает кнопки меню все дела, но по ходу схема с усилками нет.
на дисплее в разделе ток катушки TX показывает 20 мВ и хоть я двигаую их... никаких реакций
Такая же фигня на настройку феррита
Под руками только мультиметр, как отладить ? !!!
Прикрепления: 5969002.jpg (417.9 Kb)
Сообщение отредактировал jdayamx - Среда, 31.05.2017, 22:57
TCBДата: Среда, 31.05.2017, 23:39 | Сообщение # 11
jdayamx, проверь питание на D2 (RX) - не вижу дросселя Dr1. Если нет в наличии дросселя можно поставить резистор 10-20 Ом.
И еще - экраны надо посадить на GND_A.
Еще нашел:
- убрать две перемычки
- !!! обведенное место с пометкой 1 - если поставил перемычку то надо обрезать дорожку (стрелка). Этим осуществляется коммутация питания TX (3,3В или 5В). Сейчас ты закоротил вход с выходом стаба 3,3В при этом подал на всю схему 5В - надеюсь что проц выжил.
- обведено 2 - этот стабилизатор ставится если запитываешь Крота напряжением больше 5В, если 4,8...5В то не ставится.
Главное все это написано в сопроводительной документации (интересно для кого?)
Прикрепления: 9879966.jpg (360.0 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 01.06.2017, 00:21
jdayamxДата: Четверг, 01.06.2017, 21:51 | Сообщение # 12
А по катушкам, какое сопротивление обмоток должно быть ?
Прикрепления: 2791391.jpg (357.2 Kb)
Сообщение отредактировал jdayamx - Четверг, 01.06.2017, 22:14
jdayamxДата: Четверг, 01.06.2017, 22:25 | Сообщение # 13
Продайте мне плату голую такую :-)
Прикрепления: 2265221.jpg (371.7 Kb)
Сообщение отредактировал jdayamx - Четверг, 01.06.2017, 22:28
TCBДата: Четверг, 01.06.2017, 22:50 | Сообщение # 14
jdayamx, проверил напряжения питания? Проц выжил?
Я сопротивления обмоток никогда не измерял, может кто другой подскажет.
Плату спроси у Андрея - напиши ему в личку, может у него есть в запасе. Делать специально навряд ли кто будет.
jdayamxДата: Суббота, 03.06.2017, 10:05 | Сообщение # 15
экран работает, функции работают.... а вот реакции на металлы нету....
  • Страница 1 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
