Четверг, 06.02.2025, 22:32
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 88 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
de-si-gnДата: Среда, 18.04.2018, 22:05 | Сообщение # 1306
Подправил прошивочку.. и глянте личку.
Спасибо! В личку ответил.
krei1309302Дата: Четверг, 19.04.2018, 07:01 | Сообщение # 1307
вчера выходил первый раз с крайней прошивкой и заметил мелкий баг-когда в режиме настройки силы отклика от глубины ставиш "-" Крот ее сам(через некоторое время) меняет на "/"
а в общем прошивка понравилась(правда находок не было,десяток спинок фибул и все...)-малошумная и цеплючая на мелочь-ходил в режиме "фаст" "гейн 2" 9ф1
AndrewДата: Четверг, 19.04.2018, 21:10 | Сообщение # 1308
 Завтра посмотрю...Но не как не думал что вы ходите на "-".... facepalm
krei1309302Дата: Пятница, 20.04.2018, 08:48 | Сообщение # 1309
так слух у мну-не музыкальный,а каг-бы со-о-всем наоборот,вот и приходится мучатся... плюс ветер сильный был(даже в наушниках ощущалось).  "I" тоже пробовал-непривычно и есть боязнь пропустить глубокий сигнал.
alxvДата: Понедельник, 23.04.2018, 16:15 | Сообщение # 1310
Андрей, а я тебе говорил, что режимы "подчеркивания" слабых сигналов нужны не только мне )))
мне лично подходит [/], в смеси с bell в рейтинге, нормально wink
и как вариант, - может бы дать возможность баланс грунта кроме автомата вручную подстраивать.. а то ходил последние дни на неотбалансированном грунте, рычит на грунт, но терпимо, озвучка "железа" ж тихая, а как только отбалансирую, так сразу начинали прорываться ложняки уже в цвет, пусть лучше рычит - значит работает, цели при этом слышал нормально...
Спасибо за прибор!
AndrewДата: Понедельник, 23.04.2018, 17:45 | Сообщение # 1311
Вообще  "режим подчеркивания ложных сигналов"  "-"  делал для Феди у него проблемы со слухом. При данной настройке теряется до 50% информации о цели..  От грунта можно и не отстраиваться, но точная отстройка добавляет глубины..На ЧК грунт сильно "гуляет" особенно по вертикали "сверху-вниз"..)
fedya_valkiДата: Понедельник, 23.04.2018, 19:03 | Сообщение # 1312
Андрей, нифига не теряется, поверьте!!! У жены в Текнетиксе озвучка идёт совершенно одинаковой громкостью, что близких целей, что самых глубоких. Из-за этого меня жена и делает по находкам регулярно, наверное. По крайней мере в Текнетиксе 50% информации уж точно не теряется, может в Кроте и теряется, я хз, это только Вам как автору известно. А если теряется - может имеет переписать программу чтобы всё-таки не терялось?
AndrewДата: Понедельник, 23.04.2018, 20:01 | Сообщение # 1313
У меня когда-то был черно-белый телевизор и у него не работала ручка громкости, но смотреть можно было !
Придите на мусорку самую простую и разбейте его об дерево!
ПС А Моя  жена вообще без прибора  находки делала и что? )
krei1309302Дата: Понедельник, 23.04.2018, 20:45 | Сообщение # 1314
не только для него...
50% ИНФОРМАЦИИ о цели или  50%  ЦЕЛЕЙ???
AndrewДата: Понедельник, 23.04.2018, 20:45 | Сообщение # 1315
fedya_valki, А в Текнетиксе  есть плавная регулировка порога срабатывания сигнализации разряда батареи?
AndrewДата: Понедельник, 23.04.2018, 20:49 | Сообщение # 1316
krei1309302, То что у вас проблемы со слухом слышу 1 раз. Пожалуйста пользуйтесь режимом "-" я же не против..
Но в этом режиме вы теряете до 10 см...Почему обьяснять не стану, Спросите у владельцев Деусов..)
fedya_valkiДата: Понедельник, 23.04.2018, 22:07 | Сообщение # 1317
Ну вот зачем такие вопросы задавать? Текнетикс - самодостаточный фирменный прибор, выпускаемый американским заводом. Он инженерами рассчитан на питание от одной Кроны, поэтому там есть шкала на 3 деления, её хватает. И этот прибор не рассчитан как Крот на сборку самодельщиками, которые кто во что горазд ставят питание на своё усмотрение - кто 1 литий, а кто и свинец на 6 или 12В или 4АА.
Откройте свой завод по производству Кротов и уберите вообще все сервисные режимы из меню, кто мешает? Питайте Крота от встроенного внутрь 1 лития, как датчик Деуса, и барьер сразу ставьте в 3,4В даже без вольтметра.
Кстати, о птичках!!! В Текнетиксе как и в Кроте всего 4 кнопки, причём 1 из них - чисто Вкл/Выкл, а остальные 3 всё регулируют - и громкость, и чуйку, и дискрим, и Notch - посекторную вырезку. Это для тех, кому 4 кнопок Крота не хватает, а подавай 24)))
И вот зачем же такое закладывать сразу в прошивке??? Для Феди с его плохим слухом и для остальных людей с аналогичным физическим недостатком? Не все же у нас Моцарты или Чайковские с абсолютным, да ещё и музыкалным слухом как у Вас, как я понял.
А сразу сознательно закладывать в прошивку потерю в 10см, а потом ещё и Федю задрачивать что жена опять уделала - ... не ожидал от Вас, честно...
Та Деус - это же г... по Вашему мнению, что у них спрашивать?)))
4ff5fd2Дата: Понедельник, 23.04.2018, 23:14 | Сообщение # 1318
то же самое в прошивке Рейтинг-7, с которой хожу. Такой режим мне удобен при работе с ФМ передатчиком ( http://www.radiodom.org/forum/7-40-25396-16-1519853170 ), наушник в одном ухе - чтобы для пинпойнтера наушники не снимать . Режим  " - " сам меняется через 3- 5 минут на   " / "  и это напрягает sad  . Приходится вручную исправлять . Сейчас на несколько недель в селе на 400км от дома , другие прошивки недоступны  , хорошо хоть шаровой WI-FI есть smile
AndrewДата: Вторник, 24.04.2018, 08:09 | Сообщение # 1319
Все верно! И это не баг это работа программы, которая сама пытается исправить кривые настройки.
Ну ладно включили звук "-" Но при этом ставить FAST+ (причем с МСП601) ... Это уже  "убийство" ушей..)
или вы ходите на  чуйке меньше 6 , при гайт=1?
AndrewДата: Вторник, 24.04.2018, 08:18 | Сообщение # 1320
Почему не одного слова о последней прошивке  uhm
