Четверг, 06.02.2025, 22:38
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 86 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
КотигорошкоДата: Пятница, 30.03.2018, 21:08 | Сообщение # 1276
Andrew, зрозумів , дякую за пораду, при першому включенні стояло gain8, вирішив глянути як буде, вдома, повторюсь, на чуйці 7 часом пропікує, тому я і не збавляв gain, навіть датчика нового так звів на Normal режимі, скоро зможу його показати.
krei1309302, На рахунок того що розчарував навіть не спорю і повністю визнаю Вашу правоту, абсолютно слушне і логічне зауваження, у мене ще нажаль дуже малий копарський досвід. Вважаю що можна попросити автора дати доступ до чуйки на залізо у підменю, це був один із козирів КРОТа перед іншими приладами, може, просто щоб у головному меню так і лишилась основна чуйка регульована двома кнопками, дуже зручно, раніше мені цього не вистачало.
AndrewДата: Суббота, 31.03.2018, 08:52 | Сообщение # 1277
Разобрался! И вот что получилось, так как я железо в озвучите поделил на 2 , а шкала усиления логарифмическая то у нас получилось такая картина, что чувство на железо зависит от чувствительности S в 2^(10-S) раза
Другими словами при S9 в два раза меньше, S8 в четыре , S7 в в восем и тд.
Так что кто хочет копать мелкое железо - ставит S9  и подбирает Gain так чтобы прибор молчал (Не рекомендую ставить большие значения gain) или скачивает подправленную прошивку..
С одной стороны как бы баг, но с другой стороны интересный.. Можно одним нажатием кнопки  легко заглублять "чуйку" на черное по отношению к цветному! Поэтому у себя пока оставлю вариант с "багом"..
Спасибо! )
КотигорошкоДата: Суббота, 31.03.2018, 09:06 | Сообщение # 1278
О! Так оце ж я і якраз на S7 і пробував, про що і писав. Прийшов з ночі, поставив S9 але гейн 4 і отакі очі були  shock як залізками помахав.
fedya_valkiДата: Суббота, 31.03.2018, 09:08 | Сообщение # 1279
Как всё это было проще и удобнее в догейновсих прошивках, когда отдельно регулировался порог на чёрные и цветные металлы. yes  thumbup
AndrewДата: Суббота, 31.03.2018, 10:09 | Сообщение # 1280
Крутить по кругу 10 цифр вряд-ли проще и удобнее, да и места нет.. Вы вроде ставили S63 , если мне не изменяет память? Вот сейчас так по умолчанию и стоит..
fedya_valkiДата: Суббота, 31.03.2018, 11:35 | Сообщение # 1281
S51 я ставил обычно
Добавлено (31.03.2018, 11:35)
да и места нет.
А раньше было место yes
krei1309302Дата: Суббота, 31.03.2018, 12:45 | Сообщение # 1282
100% согласен.
все время ходил 22-што делать теперь? sad
слать вам снова на перепрошивку-дороговато выходит,да и время терять не охота-уже подсохло у нас.
AndrewДата: Суббота, 31.03.2018, 13:06 | Сообщение # 1283
Цитата krei1309302 ()
што делать теперь
Ставить S9 и вперед на коп, в чем проблема?
StasДата: Суббота, 31.03.2018, 18:32 | Сообщение # 1284
попробовал залить,стало лучше,но хуже чем с 7
вернул рейтинг 7
AndrewДата: Суббота, 31.03.2018, 21:51 | Сообщение # 1285
Цитата Stas ()
стало лучше,но хуже
Где вы такой аватар нашли ? Сами похоже не него?)
StasДата: Воскресенье, 01.04.2018, 07:25 | Сообщение # 1286
Так это я и есть
и еще про криворукость забыли добавить
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 01.04.2018, 07:46 | Сообщение # 1287
Цитата Stas ()
Так это я и есть
JPEG, 115x121, 15.6 KB
233 results
Searched over 26.9 billion images in 1.1 seconds.
популярный аватар smile
AndrewДата: Воскресенье, 01.04.2018, 08:43 | Сообщение # 1288
На аватарке рук не видно..)
StasДата: Воскресенье, 01.04.2018, 09:24 | Сообщение # 1289
С руками по пикселям на форум не влазит
а если серьезно,то чуйка на рейтинг 7 лучше и озвучка чётче
Помех больше,но не критично
AndrewДата: Воскресенье, 01.04.2018, 09:31 | Сообщение # 1290
Это смотря на каких настройках. если поставить S9 (при прочих одинаковых) будит одинаково, если ST то однозначно победит Р+ Кроме того в Р+ скорость выше и более правильная регулировка усилений.
