Воскресенье, 24.11.2024, 21:34
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 87 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
krei1309302Дата: Понедельник, 02.04.2018, 19:30 | Сообщение # 1291
а вы не можете подправить и выложить отдельно прошивку-копию крайнего Рейтинга,но с полной чуйкой на железо? (специально для таких как я любителей слышать все што под датчиком) штоб 9 равнялось 11 на старой,8-22 и тд...
AndrewДата: Понедельник, 02.04.2018, 20:41 | Сообщение # 1292
Так на сайте исправленная там при s9  21  ,  Хотя пожалуйста
Прикрепления: 9049644.hex (86.0 Kb)
StasДата: Вторник, 03.04.2018, 11:31 | Сообщение # 1293
Оооо
спасибо
вечерком попробую
s-achaДата: Воскресенье, 15.04.2018, 20:45 | Сообщение # 1294
Проверил сегодня крайнюю прошивку, что можно сказать просто отлично. Скорость, чувство и тишина. На старом месте где в январе искал находки есть, пока даже и пожелать чего то не знаю, все устраивает. Ходил на чувстве 8, гейн 4, ф от 1до 2, на автомате само выставляло, фаст+. Единственное замечал и ранее при высокой амплитуде сигнала, особенно при крупном железе потом крот начинает " балоболить", после нажатия на ноль устаканивается, нужно еще наблюдать но это и на более ранних прошивках у меня было. Отчет по находкам выложу завтра
Сообщение отредактировал s-acha - Воскресенье, 15.04.2018, 21:03
krei1309302Дата: Понедельник, 16.04.2018, 20:14 | Сообщение # 1295
Хотя пожалуйстаПрикрепления: 9049644.hex(86.0 Kb)
Andrew она ведь у вас платная?(если ставить первый раз на блок не вашей сборки?)
StasДата: Понедельник, 16.04.2018, 20:27 | Сообщение # 1296
А прошивка,редакция от сегодня 16/04//18
не одно и тоже,что тремя постами выше?
в выходные,наконец планирую выехать покопать,все пока домашние хлопоты не пускали
КотигорошкоДата: Понедельник, 16.04.2018, 21:21 | Сообщение # 1297
І я хотів запитати які зміни.
Для перестраховки уточню: спочатку читаю  фьюзи, ставлю галочку на "EESAVE", записую їх , а тоді вже у вкладці memories стираю чіп, вибираю файл прошивки і програмую, чи навпаки, фьюзи читати і записувати після стирання і прошивання чіпа?
StasДата: Вторник, 17.04.2018, 05:45 | Сообщение # 1298
Если стоит галочка на eesave, их вообще не нужно трогать
AndrewДата: Вторник, 17.04.2018, 06:05 | Сообщение # 1299
krei1309302, Для Каждого Крота свой ключ. (Почему вы не входите под старым ником , должно получиться.)
Котигорошко, Исправлен косяк с измерением амплитуды при отстройки от грунта (теперрь эта величина изменяется от 0 до 10) и  изменен алгоритм измерения разбаланса катушки. Фюзы программируются один раз и потом прошивки можно менять как угодно без потери ключа.
Перед программированием достаточно стереть флаш.
Цитата Stas ()
А прошивка,редакция от сегодня 16/04//18не одно и тоже,что тремя постами выше?
  нет! хотя отличий не много...
krei1309302Дата: Вторник, 17.04.2018, 06:41 | Сообщение # 1300
да мне как-то... "свои" меня знают,на на "чужих" до лампочки...
с черным в ней все ок? 8-ето 22?
кстати,несмотря ни на што робота статики мне в крайней прошивке понравилась на 100%!!! ходящие "по войне" должны оценить!
пс. сегодня наберу вас и подробно объясню ситуацию м моими приборами...
AndrewДата: Вторник, 17.04.2018, 07:19 | Сообщение # 1301
Еще металоломщики, к стати  в крайней прошивке авто настройка нуля в 2 раза быстрее работает..
С железом только на S8 и S9 чуть прижато типа S32 и S21.
de-si-gnДата: Вторник, 17.04.2018, 10:15 | Сообщение # 1302
Andrew, на экране не видно что включен FM или Bluetooth.
Предлагаю использовать стандартные символы дисплея: FM - . (точка)    Bluetooth - ,  (запятая)  все включено - ;
Можно их разместить вместо * подсветки (и так видно что включена) или сразу после  после VDI есть место.
Прикрепления: 1645769.png (64.6 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 17.04.2018, 11:29
КотигорошкоДата: Вторник, 17.04.2018, 17:02 | Сообщение # 1303
це побачив як тільки прошився, раніше "голий" прилад показував біля 30мВ, а зараз при включенні біля 60.  Потім на полі декілька разів дивився, при включенні показує 260, через декілька секунд перевіряю коротким натисканням "0" уже приблизно 150мВ...
Прошивка тиха, ходив з новим датчиком "метелик" 21см, 14кГц, безкорпусний, пробував і на фаст++ з чуйкою 9 ходити,  гейн 2, струм 98мА, гейн 4 включав також для  теста.
Питання до тих хто довше ходить, на важких грунтах (завжди то 2-ий то 3-ій фільтр при балансі виставляло) може бути що на гейн 2 вді покаже чіткіше ніж на гейн 4 при інших незмінних налаштуваннях звичайно? Мені так здалося, коли прикопав на штик 25коп для теста, штик в мої лопатки невеличкий, 20см.
Сообщение отредактировал Котигорошко - Вторник, 17.04.2018, 17:59
AndrewДата: Среда, 18.04.2018, 07:13 | Сообщение # 1304
de-si-gn, Подправил прошивочку.. и глянте личку.
Прикрепления: 8024903.hex (85.7 Kb)
krei1309302Дата: Среда, 18.04.2018, 08:03 | Сообщение # 1305
мне имеет смысл перепрошить еще раз?
