Пятница, 07.02.2025, 14:36
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 77 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
6441bm3Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:20 | Сообщение # 1141
А какая дальность?
на фаст++ 25см(катуха 195мм) по дальности разницы нет между 8а и 7
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Четверг, 11.01.2018, 21:21
AndrewДата: Четверг, 11.01.2018, 21:21 | Сообщение # 1142
Это мало.. Смотрите свой  прибор!
6441bm3Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:28 | Сообщение # 1143
меня устраивает(сейчас катуху делаю побольше)разве на отображения  рейтинг это влияет?
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Четверг, 11.01.2018, 21:29
s-achaДата: Четверг, 11.01.2018, 21:41 | Сообщение # 1144
А амплитуду убрали из столбика или это глюк прошивки? Все столбики синографа при любом уровне отклика в полном заполнении
AndrewДата: Четверг, 11.01.2018, 21:51 | Сообщение # 1145
s-acha, ни чего я не убирал.
6441bm3Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:52 | Сообщение # 1146
s-acha, походу это связанно и с отображением рейтинга
AndrewДата: Четверг, 11.01.2018, 22:14 | Сообщение # 1147
Если все остальные молчат.. значит все работает и все всех устраивает!)
CTACДата: Четверг, 11.01.2018, 22:34 | Сообщение # 1148
Залил 8А в комнатных испытаниях показала не плохой результат , катушка НЕЛ ХАНТЕР  10Кгц , S7F1 в режиме норма на 5 коп 27-28  в фаст++ 32 чёткий 33 34 на грани срыва, 15 коп 20см чёткий, всё перечислять не буду, на счёт цепкости да это есть захват и  чёткая озвучка , ВДИ стабильное , не прыгает, это тоже плюс , рейтинг цели тоже не работает стоит на 1 если махать перед самой катушкой нехотя выскакивает 2, тоже сильно ушёл разбаланс с 200Ма до 1050МА досвёл шайбой, что скажете по этому поводу, или вольтметр врет, еще просьба сделайте минуса а не просто FE.
fedya_valkiДата: Четверг, 11.01.2018, 22:45 | Сообщение # 1149
Да я вообще ещё ничего не заливал из крайних рейтингов, у меня пока персональная прошивка стоит
6441bm3Дата: Пятница, 12.01.2018, 09:35 | Сообщение # 1150
Вот и у CTAC, также фигня с рейтингом,значить косяк в прошивке
AndrewДата: Пятница, 12.01.2018, 09:40 | Сообщение # 1151
6441bm3, В 8 тоже рейтинг не работает?
6441bm3Дата: Пятница, 12.01.2018, 10:32 | Сообщение # 1152
Залил 8ку тоже 1 и не шевелится
SleepwalkerДата: Пятница, 12.01.2018, 14:16 | Сообщение # 1153
пошел 3-й год, а воз и нынче там..
.. я давно говорил...стабильности в прошивке нету...новая прошивка-новый разбалланс, а такого не должно быть
...одним словом: прошивку еще допиливать и допиливать....
...как по мне, то лучше довести до ума одну прошивку, чем придумывать всякие доработки, смарты, которые будут опять же работать "криво"....
CTACДата: Пятница, 12.01.2018, 15:00 | Сообщение # 1154
Вот сегодня выбрался на коп с прошивкой 8а два часа своего времени коту под хвост. Первое  рейтинг цели не работает, живёт своей жизнью хочет 1 захочет 3 или 7, Второе разбаланс уходит на глазах,  вчера досвёл до 12 Мв  через пол часа копа стал резко подыматься и дошли мы до таких символов ( Сoil Baln *?* A0) , на счет тишины то действительно тихо до тех пор пока не у ходит баланс, глубина действительно порадовала , и теперь о доработках которые должны быть , сделать как предлагает s-acha,  экран как на с4  , от себя для ВДИ добавить минус а не просто FE не все обладают музыкальным слухом, почемуто на всех  Минелабах Фишерах  ВДИ с минусами  а не рассчитано на то что копать будет скрипачь , а если человек глухой как ему быть.
AndrewДата: Пятница, 12.01.2018, 15:22 | Сообщение # 1155
Может дело в катушке..
Тут не понял..Что произойдет если я вместо ФЕ напишу знак - даже если с числом ?
Выбрать другое хобби! )
