CTAC | Дата: Четверг, 11.01.2018, 15:37 | Сообщение # 1126 |
| янукович, При включении музыки нет, первый раз когд прог подключил была , после чистки эпромом замолчал, и больше не включаеться при подключении прог , а при включении кнопкой снова высвечиваеться полный верхний ряд кубиков, но тоже музыки нет.
s-acha | Дата: Четверг, 11.01.2018, 17:25 | Сообщение # 1127 |
| Проверил, чувство отлично и тихая, еще режим бы основного экрана поиска добавить как в с4 и было бы огонек
TCB | Дата: Четверг, 11.01.2018, 17:29 | Сообщение # 1128 |
| CTAC, а есть возможность отключить дисплей, чтобы попробовать без него?
CTAC | Дата: Четверг, 11.01.2018, 18:23 | Сообщение # 1129 |
| За последние 3 часа перепробовал все варианты что только приходили на ум и советовали результат нет полнейшая тишина . Прозвонил всё что смог питание по всей обьвязке процесора подходит , всё иследовал под линзой , куда еще уже ума не приложу , да в добавок ещё и нет осцилографа , вариант наверное будет самый правильный делать полный демонтаж платы и заново собственно ручно собрать , экран запаян наглухо , можно попробовать отключить питание ,
Andrew | Дата: Четверг, 11.01.2018, 18:34 | Сообщение # 1130 |
| Цитата s-acha ( ) Проверил, чувство отлично и тихая, еще режим бы основного экрана поиска добавить как в с4 и было бы огонек А можно узнать, что значит чувство отличное, Точнее сколько? И про какой такой чудо экран вытвердите постоянно?
6441bm3 | Дата: Четверг, 11.01.2018, 18:53 | Сообщение # 1131 |
| Цитата Andrew ( ) Попробуйте эту потестить и расскажите!Прикрепления: K23-RAITING_8A.hex(81Kb) эта прошивка гуд(тихая и дальность как у 7),но не работает рейтинг(на любой металл 1) прошивал по 3 раза. вди меняется как положено
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Четверг, 11.01.2018, 18:56 |
Andrew | Дата: Четверг, 11.01.2018, 20:04 | Сообщение # 1132 |
| 6441bm3, А если ближе к катушке махать?
s-acha | Дата: Четверг, 11.01.2018, 20:08 | Сообщение # 1133 |
| Чувство не хуже чем на с4 около 40см на 5 ссср. Экран имею ввиду это отображение информации при поиске т. е. Вди, полный синограф, фильтр, чувств, напряжение, как в ранних прошивках. В меню вы убрали режим амп вот вместо этого режима и можно этот втулить
Сообщение отредактировал s-acha - Четверг, 11.01.2018, 20:22 |
realm | Дата: Четверг, 11.01.2018, 20:10 | Сообщение # 1134 |
| Вышел покопать сегодня, последний раз летом капал. За меню и 4 кнопки гореть вам в аду.
CTAC | Дата: Четверг, 11.01.2018, 20:40 | Сообщение # 1135 |
| Всем спасибо! Кто помогал советами, проблема решилась прошел паяльником по комплектующим и Крот заработал. попробую новую прошивку 8А .
янукович | Дата: Четверг, 11.01.2018, 20:46 | Сообщение # 1136 |
| Цитата realm ( ) За меню и 4 кнопки гореть вам в аду. Первые симптомы праздничного алко-токсикоза?
Andrew | Дата: Четверг, 11.01.2018, 20:53 | Сообщение # 1137 |
| Цитата янукович ( ) Первые симптомы праздничного алко-токсикоза? То у него с рождения. Видимо воспитывался в лесу с макаками. Своих мыслей не имеет а чужие не даются, вот и беситься...
Andrew | Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:02 | Сообщение # 1138 |
| CTAC, Вы темой ошиблись про неисправности http://www.radiodom.org/forum/7-22-346
6441bm3 | Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:02 | Сообщение # 1139 |
| Цитата Andrew ( ) 6441bm3, А если ближе к катушке махать? да махал везде((( на 7 всё работает,прошиваю 8а рейтинг стоит на 1
Andrew | Дата: Четверг, 11.01.2018, 21:16 | Сообщение # 1140 |
| А какая "дальность"?
