янукович | Дата: Вторник, 21.11.2017, 18:38 | Сообщение # 1111 |
| Andrew, нужно будет опробовать на днях!
fedya_valki | Дата: Вторник, 21.11.2017, 18:38 | Сообщение # 1112 |
| Цитата Andrew ( ) Федя может не отвечать..) Молчу
s-acha | Дата: Вторник, 21.11.2017, 18:52 | Сообщение # 1113 |
| Андрей режим on+ в прошивке фаст и режим/ в рейтинге идентичны или мне кажется что они отличаются по звучанию?
Andrew | Дата: Среда, 22.11.2017, 09:28 | Сообщение # 1114 |
| s-acha, Немного отличаются.. Сделал в рейтинге аналог Оn+ , [|]
s-acha | Дата: Среда, 22.11.2017, 10:07 | Сообщение # 1115 |
| Спасибо проверим, отпишусь о результатах, очень нравился этот режим в ранних прошивках
Andrew | Дата: Вторник, 28.11.2017, 10:33 | Сообщение # 1116 |
| s-acha, Где "отпишусь"?
s-acha | Дата: Среда, 10.01.2018, 19:45 | Сообщение # 1117 |
| Залил последнюю прошивку, очень тихая но и чувство см на 5 на золотое кольцо подрезалось зато на 9 усилении в помещении молчит как рыба. Амплитуду из столбика опять убрали а зря очень наглядно и удобно было оценивать цель. Если будет у вас желание дополните прошивку режимом отображения основного экрана поиска как в прошивке с4.
6441bm3 | Дата: Среда, 10.01.2018, 20:10 | Сообщение # 1118 |
| s-acha, значит не у одного меня чуйка упала на 8ке
s-acha | Дата: Среда, 10.01.2018, 20:25 | Сообщение # 1119 |
| Проверил на фаст ++ уже лучше, разница уменьшилась см на 2-3 зато не пиликает и это в доме, проверим на копе, пока все заморозило
Andrew | Дата: Среда, 10.01.2018, 22:36 | Сообщение # 1120 |
| Попробуйте эту потестить и расскажите!
шукач | Дата: Четверг, 11.01.2018, 02:01 | Сообщение # 1121 |
| Andrew, прошив .перші тести по воздуху показали нормальну чуйку,ложняки є,думаю поганять на природі. одпишусь
Andrew | Дата: Четверг, 11.01.2018, 11:09 | Сообщение # 1122 |
| Проверил 8-ку "Бабочка", 5 коп - 35см без шумов в квартире в "норма"! Разве этого мало?..
CTAC | Дата: Четверг, 11.01.2018, 13:37 | Сообщение # 1123 |
| Помогите советом где искать причину , собрался на коп включил прибор высветились верхний ряд квадратов. решил что слетела прошивка уже такое было , подключил программатор после чистки эпромом прибор не запускаеться от программатора. попробовал заново подключить всё без изменений прибор не запускаеться от программатора , питание проверил поступает , контролер определяеться, а прибор не запускаеться в каком направлении копать.
янукович | Дата: Четверг, 11.01.2018, 14:38 | Сообщение # 1124 |
| CTAC, видать что-то, где-то отвалилось... Проверить, пропаять все контакты, особенно проца, и прошить заново. Сейчас, при старте, музыка с прошивки играет?
fedya_valki | Дата: Четверг, 11.01.2018, 15:27 | Сообщение # 1125 |
| Цитата Andrew ( ) Попробуйте эту потестить Спасибо за новые прошивки! А чем 8а отличается от 8?
