Andrew | Дата: Среда, 20.09.2017, 13:14 | Сообщение # 916 |
| Цитата s-acha ( ) Отчеты посмотрите если интересно они есть Напомните. Где смотреть? Проверте еще раз-(желательно заснять) для "ФАСТ" - "Норма" Filter=0, HPF=3, гайн=4, S22F1; Для "Рейтинг" - "Норма" s8F1. Токи и частоты одинаковые. Должно работать примерно одинаково!
s-acha | Дата: Суббота, 23.09.2017, 20:22 | Сообщение # 917 |
| Договорились засниму репортаж
Добавлено (23.09.2017, 21:22) --------------------------------------------- https://youtu.be/jWHrkQf4Uc4 и https://youtu.be/Qn8QYmdKIB4 снял как смог но тенденция в общем видна шумит рейтинг выше 7. Может что посоветуете как с этим бороться
Andrew | Дата: Суббота, 23.09.2017, 20:31 | Сообщение # 918 |
| А где сравнение? Где "Фаст" который тише..? О чем ваше видео? Детский сад...
s-acha | Дата: Суббота, 23.09.2017, 20:33 | Сообщение # 919 |
| Срециально поставил_ что бы на видео слышно было а так пользую только / Добавлено (23.09.2017, 21:33) --------------------------------------------- Т. Е я так понимаю причина в /
s-acha | Дата: Суббота, 23.09.2017, 20:55 | Сообщение # 920 |
| Так вы сами задали настройки выше, режим норма в с4 и в рейтинге, два видео одно с рейтингом второе с с4 какое еще сравнение нужно я не пойму. Ссылки на два видео выше Добавлено (23.09.2017, 21:55) --------------------------------------------- И кстати минусить видео не стоит оно не виновато что мд пиликает если нужно я его удалю
Сообщение отредактировал s-acha - Суббота, 23.09.2017, 20:53 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 09:06 | Сообщение # 921 |
| Пардон, второе видео и не заметил.. Дизлайк снял!) Посмотрел..получается, что чуйка в "фаст" на гайн4 s22 и "рейтинг" s7 примерно одинаковые... В чем проблема? или вы обязательно хотите с гайн=4 ходить? Попробуйте без катушки В моем приборе например и на s8 [/] хоже покрякивает тихонько...)
s-acha | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:18 | Сообщение # 922 |
| Примерно да не одинаковая, ракурс съемки неудачный в с 4 пятак уверенный сигнал на 30 см а а рейтинге на 7 чувстве на 30 еще молчит около 25 см сигнал уверенный. И причина в том гайн 4. Походим в поле еще посмотрим новую прошивку в целом чувствительности достаточно просто хотел досконально разобраться.
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:31 | Сообщение # 923 |
| 3 раз говорю попробуйте без катушки! Еще не заметил на видео какая у вас последняя цифра в названии прошивки рейтинг? Катушка ДД или кольцо? Диаметр? Еще вариант попробуйте немного изменить частоту скажем на 100 гЦ.. У меня так https://www.youtube.com/watch?v=WY1UqVetf1k я показал домашние помехи с катушкой, но в поле их нету и блок будит работать как дома без катушки!
s-acha | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:37 | Сообщение # 924 |
| Все тоже самое проверил, теперь я спокоен что не отстаю от автора. Спасибо что уделили внимание. Добавлено (24.09.2017, 18:36) --------------------------------------------- Цифра 1 Добавлено (24.09.2017, 18:37) --------------------------------------------- Цифра 1
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:40 | Сообщение # 925 |
| Цитата s-acha ( ) Цифра 1 Это значит у вас контроллер 1 версии без буквы "U" Как а я заметил среди них чаще попадаются "шумные" экземпляры.. И еще - если у вас нет проблем со слухом делайте [/] и наушники. Жду в теме "Находки" !
s-acha | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:50 | Сообщение # 926 |
| Будут пока никак не выберусь работа а у нас с этим строго
Andrew | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 19:34 | Сообщение # 927 |
| казнить нельзя помиловать...)
Sleepwalker | Дата: Четверг, 26.10.2017, 18:56 | Сообщение # 928 |
| реально сделать такой упрощенный режим отображения? ну чтоб и информативно и ничего лишнего : вди, уровень отклика, сигнограф и сенс и фильтр
Andrew | Дата: Четверг, 26.10.2017, 19:19 | Сообщение # 929 |
| А теперь подробно, что слева и с права от ВДИ ? С какой градацией...Где напряжение батареи? а главное где РЕЙТИНГ? ) ПС и еще спросите "Кто за это"?
s-acha | Дата: Четверг, 26.10.2017, 19:34 | Сообщение # 930 |
| Андрей сделайте рейтинг в виде шкалы типа как на картинке выше цифры от 1 до9 ни о чем не говорят а шкала наглядно покажет ценность цели мин. Уровень шлак максимальный копай. Когда у меня был мд агент так там был индикатор в виде шкалы который отображал соотношение или процент цветного металла в принятом сигнале может типа такого что применить. А уровень заряда не актуально многие применяют преобразователи и питают от одного лития показания всегда 5в. Пока экран не погаснет.
