![Andrew](/avatar/19/0146-065577.jpg) Генералиссимус
s-acha | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 19:25 | Сообщение # 886 |
![s-acha](/avatar/00/01/24417938.jpg) Полковник
| Не цепляйтесь к выражениям 100% или с большой вероятностью я лишь предлагаю что бы была альтернатива рейтингу кто хочет рейтинг смотрит с большими цифрами, а кто хочет смотрит синограф как раньше, можно и рейтинг втулить но поменьше размер цифры. Ну если крот не стремится к проф прибору тогда обозначьте его уровень что люди понимали. Я его позиционирую как проф прибор, находки это подтверждают.
янукович | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 19:42 | Сообщение # 887 |
![янукович](/avatar/76/8718-575434.gif) Генералиссимус
| Цитата s-acha ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) кто хочет рейтинг смотрит с большими цифрами, а кто хочет смотрит синограф как раньше Так так оно и есть... На дисплее рейтинг, цифры вди, и синограф показываются одновременно.
s-acha | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 19:46 | Сообщение # 888 |
| Только синограы урезан количество столбиков и амплитудв в столбике нет
Andrew | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 21:15 | Сообщение # 889 |
Stas | Дата: Вторник, 29.08.2017, 20:33 | Сообщение # 890 |
![Stas](/avatar/00/02/42902433.jpg) Полковник
| Вопрос автору а бит RSTDISBL,нужно ставить? потом возможно будет перепрограммировать? а то студия пугает всякими жутиками типа,хорошо ли я подумал?
Andrew | Дата: Вторник, 29.08.2017, 21:44 | Сообщение # 891 |
| Stas, Я ставлю...
Stas | Дата: Среда, 30.08.2017, 19:31 | Сообщение # 892 |
| Спасибо,все получилось
s-acha | Дата: Вторник, 19.09.2017, 21:01 | Сообщение # 893 |
| Сравнил две прошивки фаст с 4 и рейтинг 1 ну сегодня еще рейтинг 2 залил. Вопросов по балансу катушки нет все нормально, в рентиг 2 вижу появилась амплитуда в синографе очень приятно. Есть одно но, это чувствительность в равных условиях и т. Ч. в помещении. На прошивке с4 я могу на пороге2 при гайн 4 спокойно работать без помех, чувство более 30 см на обручалку, 5 коп. Ссср тоже около того. На прошивках рейтинг 1,2 чувство выше 7 я выставить не могу идут сработки, при этом усиление при загрузке отображает только 2 соответсственно и чувство уверенно в районе 25см а далее через раз. Рассмотрите возможность вынести регулировку гайн в меню для возможности самому ее регулировать если идеодогия прошивки это позволяет. Возможность откатываться на старые прошивки и вновь возвращаться на рейтинг работает даже мото часы сохраняются пока все тестим дальше.
Andrew | Дата: Среда, 20.09.2017, 08:29 | Сообщение # 894 |
| s-acha, Мало информации частоты? моде? HPF? токи? Например у меня на s7 молчит на s8 редкие сработки это в поле. Дома на S4 уже "балаболит"...
s-acha | Дата: Среда, 20.09.2017, 08:36 | Сообщение # 895 |
| Частота 10 700, режим фаст, hpf 2, ток 85
Andrew | Дата: Среда, 20.09.2017, 08:38 | Сообщение # 896 |
| Цитата s-acha ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Частота 10 700, режим фаст, hpf 2, ток 85 Это для какой прошивки? hpf 2, вы уверенны? Попробуйте еще раз выставив одинаковые токи и частоты и снимите это на видео..Тогда будет понятно..
s-acha | Дата: Среда, 20.09.2017, 08:39 | Сообщение # 897 |
| На 7 тоже можно сказать что молчит но чувствительность при этом ниже чем в прошивке с4 при рабочих настройках Добавлено (20.09.2017, 09:39) --------------------------------------------- Прошивка с 4 фаст
Andrew | Дата: Среда, 20.09.2017, 08:40 | Сообщение # 898 |
| 7 соответствует s2, gain2
s-acha | Дата: Среда, 20.09.2017, 08:43 | Сообщение # 899 |
| Если в с 4 гайн поставить 2 то чувствительность примерно уравнивается вопрос в усилении приемной части что бы можно было его самому устанавливать Добавлено (20.09.2017, 09:43) --------------------------------------------- А выше 7 настройки уже не рабочие поэтому о гайн 4 можно только мечтать
Andrew | Дата: Среда, 20.09.2017, 08:45 | Сообщение # 900 |
| В "рейтинг" Гаин устанавливается автоматически при переключении чувствительности. Я считаю это удобным! По чувству разницы особой нет, но "рейтинг" быстрее..
