Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 58 - Форум
янукович | Дата: Пятница, 04.08.2017, 09:21 | Сообщение # 856 |
| Цитата Andrew ( ) Рейтинг нужно на земле проверять, Совершенно с Вами согласен!
Цитата Andrew ( ) Не "кракозябы", а !!!! SOS !!!! Сейчас так и пишет. Но заметил, несколько раз, при включении, выскакивали кракозябры. После выключения и включения все нормализуется. Функция полезная... особенно как по деревне идти, и собаки начнут преследовать. Еще-бы от комаров что-то придумать, а то в лесу заедают полностью!
Цитата Andrew ( ) Главная фишка,которой вы не заметили - все фильтры подбираются автоматом под условия поиска. Это только в поле можно проверить.Цитата Andrew ( ) Динамический диапазон регулировки чувствительности возрос в ~100 раз!
Что чувствительность поднялась, я вроде как и заметил... но помехи дома дают о себе знать. Что интересно, прирост в чуйке, более заметен после "7"-го значения.
И еще хотел спросить... как установить время в часах?
fedya_valki | Дата: Пятница, 04.08.2017, 10:44 | Сообщение # 857 |
| Цитата Andrew ( ) Главная фишка,которой вы не заметили - все фильтры подбираются автоматом под условия поиска. На 70% грунтах (не сложных) можно не отстраивать грунт.. Динамический диапазон регулировки чувствительности возрос в ~100 раз! А нельзя ли эти фишки и диапазон регулировки внести в обычную прошивку, без всяких там рейтингов, термометров, отпугивателей и прочих искусственных интеллектов?Добавлено (04.08.2017, 11:44) ---------------------------------------------
Цитата янукович ( ) прирост в чуйке, более заметен после "7"-го значения. Значения чего? Рейтинга? янукович, а как обстоят дела с разбалансом без датчика, нулём при разных гейнах?
янукович | Дата: Пятница, 04.08.2017, 11:02 | Сообщение # 858 |
| Цитата fedya_valki ( ) Значения чего? Рейтинга?янукович, а как обстоят дела с разбалансом без датчика, нулём при разных гейнах? Сейчас барьеров нету, есть одна общая чувствительность для черных и цветных сигналов... регулируется от 0, до 9. С разбалансами, вольтметрами и режимами (нормал, фаст, фаст+) все нормально, значения правильны. Гейнов уже в прошивке нету, они убраны, но чувствительность в приборе очень хорошая.
П.С. Как мне показалось, как-то обработка и озвучка сигнала идет по-другому, не так как было... Не могу словами объяснить, но как-то чище что-ли, более четче, по-другому!
fedya_valki | Дата: Пятница, 04.08.2017, 11:25 | Сообщение # 859 |
| Цитата янукович ( ) есть одна общая чувствительность для черных и цветных сигналов.. Это плохо. Я иногда на замусоренных железом местах увеличивал барьер для чермета чтобы рыканье не так на уши давило. Всё равно ведь чёткие чисто железные сигналы не копаю, а копаю только чистые цветные даже с прыгающим ВДИ, ну и спорные где 50/50 и цвета и чернины
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 04.08.2017, 11:29 |
янукович | Дата: Пятница, 04.08.2017, 11:48 | Сообщение # 860 |
| fedya_valki, я тоже думал над этим... нужно будет попробовать закрыть масками железо. Мелкое отрежет, а крупное, само пролезет.
Andrew | Дата: Пятница, 04.08.2017, 11:58 | Сообщение # 861 |
| Цитата янукович ( ) нужно будет попробовать закрыть масками железо. Странно ..Обычно "закрыть железо" это желание начинающих копачей..
янукович | Дата: Пятница, 04.08.2017, 12:12 | Сообщение # 862 |
| В "чистом поле" хожу на всех металлах... на хуторах и совЕцких хатах, ставил барьеры 9-2.
янукович | Дата: Среда, 09.08.2017, 09:44 | Сообщение # 863 |
| Напишу относительно новой, коммерческой прошивки "Рейтинг". По количеству "мото-часов", сколько я отходил по полям
...могу сделать следующие заключения. Работает хорошо! То что "шумело", уже не шумит, ходил сейчас на 7-8 чувствительности, и камрада с Эксплоурером рядом не было (от него в прошлый раз наводки шли). Нужно с прошивкой подружиться, понять ее, и будет все вери вел и дасишь фантастишь. Рейтинг, хотя и хорош для новичков, но и мне пригодился неплохо... если приловчиться, он помогает в определении "сложного" железа... Вроде и сигнал цветной, мощный, и хочется копнуть, а рейтинг 2, или 3 показывает. Так вчера несколько раз перепроверял Крота, выкапывал, и все время или "очки" (тракторная фибула), или большое ржавое кольцо. И так-же на гильзы, и их обломки... В конце копа сигналы с ВДИ 62 и рейтингом 2 я не копал, 100% гильзач от мосинки. Если еще что узнаю, напишу.
ujosvec | Дата: Четверг, 10.08.2017, 20:17 | Сообщение # 864 |
| Мое мнение о "Рейтинг". пробовал наушники и без. чувствительност 7 и на всех металлах-fast катушки DD240-снайперка 160. "Рейтинг" он прекрасно работает тихо!!! paзбаланс oн стоит на своем месте!!! ответ на цели SUPER!!! для меня "Рейтинг" революционная программа!!! Andrew-
Сообщение отредактировал ujosvec - Четверг, 10.08.2017, 20:23 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 10.08.2017, 21:16 | Сообщение # 865 |
| Цитата янукович ( ) В конце копа сигналы с ВДИ 62 и рейтингом 2 я не копал, 100% гильзач от мосинки. Зря. Гильзач от Мосинки латунный, а латунь у нас 60грн/кг. Ну поплющить приходится, конечно, молотком на наковальне поработать, но так и поля чище, и на бензин в карман капает.
s-acha | Дата: Вторник, 15.08.2017, 22:11 | Сообщение # 866 |
| Испытывал новую прошивку рейтинг что сказать понравилась, балансы стоят как вкопаные только на фаст+ разбаланс немного искажается. Еще заметил на фаст + при нажатии на ноль рпбаланс датчика не отображается только две черточки. Работает тихо в частном доме в режиме фаст на 7 чувстве молчит на 8 начинаются сработки в поле посмотрим. Настройки сведены к минимуму даже нечего и покрутить. Еще один нюанс прошивка опробывалась с разными катушками (350 мв сведение и 1200мв первый опыт) так вот на катушке с разболансом в 1200 мв в режиме норма крот фантомил даже на 5 чувстве. Досвел ферритом до 290мв и фантомы в помещении пропали, чувство в норме, может у кого аналочные фантомы попробуйте может поможет. Время проверки неудержимо уходит будем покупать код .
fedya_valki | Дата: Среда, 16.08.2017, 00:58 | Сообщение # 867 |
| s-acha, спасибо за более-менее детальную инфу. теперь по полочкам:
Цитата s-acha ( ) Еще заметил на фаст + при нажатии на ноль рпбаланс датчика не отображается только две черточки. Андрею нужно доработать этот нюанс, обязательно!
Цитата s-acha ( ) Досвел ферритом до 290мв и фантомы в помещении пропали, чувство в норме Я все свои датчики досводил в конце-концов ферритом, потери чуйки не наблюдал.Цитата s-acha ( ) Настройки сведены к минимуму даже нечего и покрутить Для начинающих - хорошо, что крутить нечего, а для меня - плохо. Всё-таки разные барьеры для чер- и цветмета ИМХО лучше. А если " посмотреть диалектически"(С), то нафига при барьерах Gain? Или при Gain барьеры? Гейном увеличиваем чуйку, чтобы потом ослабить её же барьерами. Хотя для чермета я бы сделал или свой Гейн, или барьер. Мы всё-таки не чермет едем копать Кротом, не правда-ли?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 16.08.2017, 00:59 |
s-acha | Дата: Среда, 16.08.2017, 07:15 | Сообщение # 868 |
| Про датчик я к тому что на большом разбалансе крот очень сильно морзянил уменьшил разбаланс и крот стал очень тихим может у кого то с этим проблемы
Andrew | Дата: Среда, 16.08.2017, 07:39 | Сообщение # 869 |
| Цитата s-acha ( ) Еще заметил на фаст + при нажатии на ноль рпбаланс датчика не отображается только две черточки. Еще вы не написали, что это происходит при больших значениях "чуйки" 8,9. Это не ошибка в программе, таким образом прибор сигнализирует " Я не могу корректно измерить напряжение при этих параметрах" Почему- я уже объяснял.. Читайте пункт 6 в анонсе к программе!
Andrew | Дата: Среда, 16.08.2017, 09:08 | Сообщение # 870 |
| Цитата fedya_valki ( ) Хотя для чермета я бы сделал или свой Гейн, или барьер. Мы всё-таки не чермет едем копать Кротом, не правда-ли? А имеем ли мы право резать "чуйку" для черного сигнала? А разве не бывает что в "чернину" забрасывает хорошая находка - фибула, или глубокая монета или на ребре. Слышал что и кладики частенько в черное бросает...)
