Понедельник, 10.02.2025, 17:13
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 46 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
Ar_sДата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:13 | Сообщение # 676
Еще не успел попробовать  этот режим в работе..Но обьязательно отпишусь .В разделе "находки"  wink
AndrewДата: Понедельник, 13.03.2017, 09:48 | Сообщение # 677
Ar_s, Давно пора, пока вы только  blahblah )
януковичДата: Воскресенье, 02.04.2017, 08:45 | Сообщение # 678
Залил о опробовал (пока на столе) новую прошивку "7". Могу сказать, все работает, и работает хо-ро-шо! Количество выборок, влияет на дальность, в зависимости от частоты. Заметил (как ранее писали ребята) зависимость разбаланса от "Гейна", немного но на по фен-шую, чисто эстетически, но вущественно не напрягает. Еще мне показалось что немного уменьшился ток (по сравнению с "6" версией), на 3-5 мА. Осталось проверить все в лесах-полях, и колбасить монетки. Спасибо Андрею за его труды! beer
fedya_valkiДата: Воскресенье, 02.04.2017, 09:21 | Сообщение # 679
Как именно, расскажите подробнее
с 1мВ подскочил до 79мВ - это по-Вашему немного??? Да и это скорее даже не сам разбаланс ушёл, а автокалибровка нуля, потому что я проверял на плате, в которой вообще отсутствует разъём и провода к нему, т.е. никаких наводок там нету. При гейнах: *2*1 - 79мВ, *4*1 - 39мВ, *8*1 - 19мв и *16*1 - 9мВ. Получается что при каждом увеличении в два раза ноль уменьшается тоже в два раза. Та же картина и при *2*2 - *16*2. Когда перед этим стояла S-6+, с которой я отходил прошлую осень, разбаланс был 1мВ на Гейн *2*1. Вечером перепрошью ещё и проверю. Помню что на прошивках S-gold, S-4 и S-6 были одинаковые показания, в районе 1-2мВ даже с разъёмом и проводами. Представьте, Вы свели датчик на S-6 до 200мВ, ходите, всё нормально, и вдруг на S-7 Крот показывает что разбаланс Вашего датчика уже не 200, а под 300мВ, точнее 279.... Вот это и напрягает...
А за труды Андрею - конечно же СПАСИБО!!! beer
януковичДата: Воскресенье, 02.04.2017, 09:28 | Сообщение # 680
Это как будто совместили 2 прошивки S-6 и S-6+, как хотите так включайте... Пробовал "низкочастотный датчик", на 7.7кГц.... на 16 выборок чувствительность чуть лучше чем на 8 выборок, немного, на сантиметра 2-3.
s-achaДата: Воскресенье, 02.04.2017, 09:35 | Сообщение # 681
Проверил и я на огороде прошивкк с7 датчик на 10 кгц чувствительность стала ниже на все цели при выборке 8, вди соответственно на грани сработки стал нестабилен, баланс грунта понравился ну и оперативные настройки теперь сохраняются
Добавлено (02.04.2017, 10:35)
Цели под маской не отображается вди не помню как раньше было
януковичДата: Воскресенье, 02.04.2017, 10:08 | Сообщение # 682
s-acha, у Вас на огороде мини-полигон, с закопанными целями? Там сравнивали чуйку между 2-х прошивок?
s-achaДата: Воскресенье, 02.04.2017, 10:15 | Сообщение # 683
Пока по воздуху у меня метки на штанге
fedya_valkiДата: Воскресенье, 02.04.2017, 21:07 | Сообщение # 684
Ну да это понятно, чем больше выборок - тем точнее измерение будет. Вот интересно на высокочастотном датчике как - потянет ли хмега 16 выборок на 16кГц, например?
Добавлено (02.04.2017, 22:07)
Короче так!!! Как я обещал, сегодня вечером, пару минут назад провел исследования трёх прошивок: S-4, S-6 и S-7. Плата без разъёма и проводов, все настройки - по умолчанию, кроме Gain. Прошивки 4 и 6 показали абсолютно одинаковые результаты, поэтому объединены, а вот S-7 - совершенно отличается. Результаты свёл в такую табличку:
Gain        S4/6        S7(8)        S7(16)
2*1          2mV        66mV        79mV
4*1          2mV        33mV        39mV
8*1          2mV        16mV        19mV
16*1        2mV        8mV          9mV
32*1        2mV          -               -
64*1        6mV          -               -
Кто не верит - пусть проверит сам. Осталось подпаять разъём с проводами и проанализировать поведение баланса реальной катушки на её оптимальных и одинаковых на разных прошивках настройках.
Андрею это - информация к размышлению, почему так произошло и как это устранить
ujosvecДата: Воскресенье, 02.04.2017, 22:18 | Сообщение # 685
fedya_valki, Я тестировал
Gain        S6        S7(8)        S7(16)
2*1         1mV        1mV        1mV
4*1         1mV        4mV        2mV
8*1          2mV        5mV        5mV
16*1        2mV        7mV          8mV
Сообщение отредактировал ujosvec - Воскресенье, 02.04.2017, 22:19
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 08:27 | Сообщение # 686
ujosvec, молодец, спасибо!!! beer
Получается тогда что у меня контроллер с кривым АЦП? Или как?
ujosvec, а у Вас какое питание? Может у меня по питанию пролазят наводки, хотя тогда и S4/6 показывали бы намного более завышенный результат. А контроллер какой у Вас - с U или без U? Помню Вы экспериментировали вообще с другой хмегой, в которой памяти побольше, чем в 32-й.
Проверю сейчас ещё на одной плате.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 03.04.2017, 08:28
s-achaДата: Понедельник, 03.04.2017, 10:09 | Сообщение # 687
У меня с разболансом все тоже что и у феди. контроллер без буквы u еще на выборке 16 ток 0, частота датчика 10кгц
Сообщение отредактировал s-acha - Понедельник, 03.04.2017, 10:12
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 11:20 | Сообщение # 688
Андрей вроде в чате писал что без буквы U непригоден для последних прошивок, но у меня есть плата с ним, самая первая, вот на ней и протестировал только что, получил следующие результаты. Там была залита прошивка К3-S6, поэтому добавил и результаты по ней:
Gain        S4/6        S7(8)        S7(16)        K3-S6
2*1          6mV        52mV        62mV            44mV
4*1          6mV        27mV        32mV            22mV
8*1          6mV        15mV        17mV            11mV
16*1        6mV        9mV          10mV                -
32*1        6mV           -                -                   -
64*1        6mV           -                -                   -
Прошивка для К3 вообще в меню не имеет Gain 16, зато на Gain 1*1 показала 89мВ. Прошивки S4 и S6 и тут показали абсолютно идентичные результаты, поэтому свёл их в одну колонку.
Добавлено (03.04.2017, 12:20)
Ну да я ток не проверял, тестировал же без разъёма и датчика, поэтому мне ток пока не важен
AndrewДата: Понедельник, 03.04.2017, 14:31 | Сообщение # 689
Не понято что за значения у вас в таблицах? с катушкой? На каких частотах?
Повторюсь
1. Я не задавался целью сделать точный вольтметр!
2. Измерение напряжения не как не связанно с главными функциональными измерениями МД.
3 Правильно мерить напряжение при усилении 1*1 на остальных значения могут быть искажения..
4. 16 выборок можно использовать только для частот ниже 8 кГц.
Прошивка S7 адаптированная для контроллера с буквой  "U".
Интересно услышать как остальные функции выполняет прошивка -определение цели, измерение фазы и амплитуды, подавление грунта .. Чувство выросло?
s-achaДата: Понедельник, 03.04.2017, 15:06 | Сообщение # 690
контроллер без буквы у, чувство стало ниже чем на с-6, хотя на низких значениях чувствительности помех стало значительно меньше, отстройка от грунта работает адекватно мне она очень нравится и наглядно все - пока идут испытания что-бы более подробно описать подавление грунта (грунты у нас слабые), вди стало неуверенным, может связано с понижением чувствительности но уж очень скачет на пятак екатериненский то 85 а то и 60 не понятно с чем связано, но пока понаблюдаю тестирую в реальных условиях, поэтому могут быть и ошибки в моем восприятии, загрузка мд стала быстрее (музыка точно быстрее проигрывает).
