![Andrew](/avatar/19/0146-065577.jpg) Генералиссимус
cer | Дата: Среда, 28.09.2016, 21:47 | Сообщение # 661 |
![cer](/avatar/59/8360-315757.gif) Подполковник
| может быть , но я с этой прошивкой пол дня плевался грозился прибор продать ( жена уже прикалываеться ) но потом ... как говорится , легла в руку , есть траблы но в общем зер гут ...
seregavbs | Дата: Четверг, 29.09.2016, 08:35 | Сообщение # 662 |
| Доломал таки разъем наушников.
Андрею пожелание - перенесите (в конструктиве блока) разъем на заднюю крышку
cer | Дата: Четверг, 29.09.2016, 20:49 | Сообщение # 663 |
| там его менять всего три провода перепаять нужно ...
Мишка | Дата: Суббота, 01.10.2016, 07:31 | Сообщение # 664 |
| Утро навеяло... Краткое нажатие на кнопку меню, переход на следующий пункт. Среднее нажатие, секунды три, возврат на предыдущий пункт. Ну и длительное, выход.
Sleepwalker | Дата: Четверг, 06.10.2016, 21:02 | Сообщение # 665 |
![Sleepwalker](/.s/a/21/564026709.png) Генерал-майор
| вставлю свои 5 коп....непомешало бы вывести ручную отстройку от грунта "поближе"...например в рабочем режиме длительное нажатие на кнопку "0" переводило бы прибор в меню настройки грунта, где отдельным пунктом была бы отстройка автоматом...а в другом пункте ручная отстройка....а то бывает по 5 раз приходится автоматом отстраиватся и всегда разные значения...хз какое правильное...а в ручном режиме пока "доклацаешь" до пункта....да еще когда его перескочишь....блин...нервов не хватает
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 06.10.2016, 21:04 |
Andrew | Дата: Четверг, 06.10.2016, 22:43 | Сообщение # 666 |
| Цитата Sleepwalker ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) отстройка автоматом...а в другом пункте ручная отстройка. Это есть в новой прошивке и со звуком...Хотя как по мне веСЧ бесполезная...
Sleepwalker | Дата: Четверг, 06.10.2016, 23:46 | Сообщение # 667 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Хотя как по мне веСЧ бесполезная... ...а зря...точная настройка на грунт - залог успеха.
cer | Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:12 | Сообщение # 668 |
| как по мне то нп цифры ВДИ особо надеяться не нужно .монета лежа плашмя и немного на бок показывают разные числа .а с Кротом в поле копаю все сигналы даже переливающиися . он и так железа хорошо отсекает . Добавлено (29.12.2016, 22:12) --------------------------------------------- Всех с наступающим Новым годом . есть пожелания в следующем году чтоб Кроту сделали новую прошивку с автоматической подстройкой баланса датчика или хотя бы как у фортуны разбаланс был выведен на основной экран . основная проблема крота как раз в этом . настаивать не буду но пожелание остается . еще мелочь по 6 прошивке . после выключения и включения чувствительность стает на 32 . хотелось чтоб после настройки цифры оставались на месте .
Andrew | Дата: Четверг, 29.12.2016, 21:53 | Сообщение # 669 |
| Цитата cer ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) после выключения и включения чувствительность стает на 32 . хотелось чтоб после настройки цифры оставались на месте . Запросто! но есть деятели которые делают S09 а потом говорят чуйка на цвет слабая и прибор не стабилен.. Хотя в коммерческой прошивке все запоминается как надо...)
fedya_valki | Дата: Четверг, 29.12.2016, 22:28 | Сообщение # 670 |
![fedya_valki](/avatar/46/1951-185187.jpg) Генералиссимус
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Запросто! Андрей, так сделайте это, пожалуйста!Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) есть деятели которые Пускай эти деятели сначала инструкцию к Кроту изучают, прежде чем писать чтоЦитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) чуйка на цвет слабая и прибор не стабилен.. Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Хотя в коммерческой прошивке все запоминается как надо...) Напишите в личку как приобрести коммерческую прошивку и сколько стоит контроллер с ней.
cer | Дата: Пятница, 30.12.2016, 06:20 | Сообщение # 671 |
| 09 , так пусть лучше ходят на 99 находок будет больше людям оставаться
янукович | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:01 | Сообщение # 672 |
![янукович](/avatar/76/8718-575434.gif) Генералиссимус
| Как-то Андрей писал, что для концентрического датчика, нужно что-то изменить в программе... В связи с этим у меня вопрос. Возможно-ли это сделать и добавить такую функцию в меню прибора? При смене датчика, включать профиль с настроенной этой функцией. Думаю что будет полезно.
Andrew | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:41 | Сообщение # 673 |
| Режим "Турбо" подходит для кольца.
Ar_s | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 20:27 | Сообщение # 674 |
![Ar_s](/avatar/00/00/49922889.jpg) Полковник
| Камрад Экспом дергает денарики на выбитых местах интересным способом: ставит какой-то режим на мд-он постоянно гудит а когда под ним цель-затихает. Говорит денарики в глубине бьют черниной но звуковой отклик от них не такой как от остального металла.Звук четкий и не размазанный , без подхрипывания. Этим методом он около пятнадцати денариев откопал на месте где другие приборы уже ничего не видят.
Andrew | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 22:26 | Сообщение # 675 |
| Режим "Трешь".
