ruslanMRF | Дата: Пятница, 15.04.2016, 17:09 | Сообщение # 241 |
| Еще с отклоняющей от старых телевизоров , тож нормально отстраивается, я таким пользуюсь с антенами как то не получается а то отбил кусочек примерно 2.5х2 и все четко.
ozonclima | Дата: Пятница, 15.04.2016, 19:24 | Сообщение # 242 |
| Я тоже с такой ферит от ТВ , кусочек 2.5 х2 см . Не могу найти ферит от такая феритная антенна . Всегда отстраивается на 324 градусов . Ето правильно или нет ? Золото у меня на ВДИ выходит четко на + 48-50 меди на +90 алюминий разброшен на - 60 80 никель вниз +20 -20. Прошивка голд . Заметил что очень редко но зашкаливает число ВДИ показание примерно 80 без звуковой индикации и через 5-10 секунд опят нормаль .Датчик на 9.2 кхц . MCU 32A4 -AU .
Сообщение отредактировал ozonclima - Пятница, 15.04.2016, 19:31 |
Andrew | Дата: Пятница, 15.04.2016, 19:51 | Сообщение # 243 |
| Цитата ozonclima ( ) Я тоже с такой ферит от ТВ Я знаю иногда есть проблемы с ферритом, в плане его отсутствия. Я как-то напишу статью как настроить фазу без феррита, способов полно! Но все же ..Где же найти феррит? А он рядом.. в старых ненужных кабелях - такое утолщение около разъема. Представляет из себя полый цилиндр.. К катушке подносить перпендикулярно!
ozonclima | Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:05 | Сообщение # 244 |
| Andrew спосибо за совета , у меня такой ферит но думал что непригоден для етого . Цилиндрическей кусочек и кабель проходит внутри . Отстроил - 1 градус разница от другого ферита . По-видимому ферит тот самы .
Sleepwalker | Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:11 | Сообщение # 245 |
| Цитата Andrew ( ) и результата нет.. что значит нет результата? находки я выкладывал....я уже миллион раз писал,что работает только прошивка гейн-с, работает отлично....почему не работают последние прошивки я не могу понять( хочу в этом разобраться....
Andrew | Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:17 | Сообщение # 246 |
| Чтоб проверить правильно ли вы калибровали по ферриту , нужно произвести операцию калибровки несколько раз, при этом значение не должно отличаться более чем на 1 градус!
yri3825 | Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:38 | Сообщение # 247 |
| В общем с прошивкой голд я сегодня намучался на копе . Обработка сигнала нулевая(крик души) толком место невозможно определить .Нужно рыть яму (котлован). Возвращаюсь на старую . Катушка DD не советую прошивку (голд).
Andrew | Дата: Пятница, 15.04.2016, 21:01 | Сообщение # 248 |
| yri3825, А интересно с какой прошивкой обработка не нулевая и не нужно рыть котлован? Устал твердить что нет разницы в обработки сигнала прошивках Gain..Но вы ее упорно находите и находите разницы...
ruslanMRF | Дата: Пятница, 15.04.2016, 21:07 | Сообщение # 249 |
| Цитата yri3825 ( ) с прошивкой голд я сегодня намучался на копе Не плохо было бы если бы вы описали проблемы и разницу между голд и той что пользовались ранее. Думаю всем было бы интересно а может и такие же симптомы еще кто то подтвердил бы.
бэтман | Дата: Пятница, 15.04.2016, 21:28 | Сообщение # 250 |
| yri3825, если у Вас прошивка голд работает неадекватно, то это не значит, что у других она тоже будет работать плохо. У меня эта прошивка работает стабильно. Кстати, обвязку 601, я не менял, она у меня ,как в первом варианте схемы, но за экранировал 601 и обвязку с обоих сторон платы.
Сообщение отредактировал бэтман - Пятница, 15.04.2016, 21:42 |
yri3825 | Дата: Пятница, 15.04.2016, 21:48 | Сообщение # 251 |
| если у Вас прошивка голд работает неадекватно, то это не значит, что у других она тоже будет работать плохо Обьясняю большая задержка обработки сигнала(цель). Пинпоинтер вообще не о чем(практически не работает). Поясняю катушка DD.
бэтман | Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:00 | Сообщение # 252 |
| У меня , тоже катушка DD 27 см.
Andrew | Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:04 | Сообщение # 253 |
| Любые претензии или пожелания в плане прошивок - типа "эта работает, а эта нет" приму в виде: Сравнительного видео, с подробным объяснениеми" ..Все остальное будет принято за флуд или дилетантство... А как иначе...)
бэтман | Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:08 | Сообщение # 254 |
| Andrew, я с Вами полностью согласен. Видео , как доказательство, того , или иного.
fedya_valki | Дата: Суббота, 16.04.2016, 08:57 | Сообщение # 255 |
| Цитата Andrew ( ) Я как-то напишу статью как настроить фазу без феррита, способов полно! Так напишите сразу, зачем в долгий ящик откладывать.Цитата yri3825 ( ) Обьясняю большая задержка обработки сигнала(цель). А феррит правильно настроен? Обычно если переворот фазы на 180 - длинный и тягучий сигнал получается, типа с задержкой.Цитата Andrew ( ) Устал твердить что нет разницы в обработки сигнала прошивках Gain Андрей, разница есть.... На SG, например, у меня и у жены в обоих Кротах был противный писк при включении, когда прошли все заставки и появились 00 большого ВДИ. На S, SP и SGold этого писка нету. Да и в SGold дополнительная функция увеличения чуйки на низкопроводящие появилась, это - уже разница, дополнительная обработка. А вообще-то на Крота прошивок уже море, каждый может для себя выбрать самую подходящую для своих условий поиска и своего "железа" и Крота и датчика
