Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 15 - Форум
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 23:16 | Сообщение # 211 |
| Цитата Andrew ( ) Федя отключите режим "Голд" и все встанет на свои старые места.. Честно? Завтра после картошки, если успеем и вырвемся под вечер в поля - попробую! Спасибо за совет!!!
Добавлено (11.04.2016, 00:16) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) и все встанет на свои старые места.. Подумал, прикинул.....Так и золотишко пропадёт, вестимо...? Мелкое? Интересно, сколько ВДИ и на какой прошивке ауреус Фаустины выдавал Крот? Андрей, если не трудно - спросите в личке у находителя, если ещё не продал и не пропил))))
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 10.04.2016, 23:17 |
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 00:20 | Сообщение # 212 |
| fedya_valki, Фаустина давала ВДИ 69-70.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 00:35 | Сообщение # 213 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Фаустина давала ВДИ 69-70. Спасибо! На какой прошивке ещё, уточните пожалуйста. И какое ВДИ даёт у Вас Катькин пятак? У меня на SGold 69-70 даёт обычно мелкая медь и среднее серебро
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 11.04.2016, 00:42 |
Andrew | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 08:24 | Сообщение # 214 |
| "Катин" пятак ~85
Цитата fedya_valki ( ) Подумал, прикинул.....Так и золотишко пропадёт, вестимо...? Мелкое? У фольги и у мелкого золотишка одинаковое ВДИ и поднимая золотишко, режимом "голд" , мы поднимаем фольгу и прочее низко ВДИшное...Если и включать AU+ то на пляжах, если на ЧК то для лучшего видения фибул. Причем я ставлю на "1".
янукович | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 11:05 | Сообщение # 215 |
| Цитата Andrew ( ) Причем я ставлю на "1". Это от частоты прибора зависит на сколько ставить... Если изначально Крот работает на частоте 14-15 кГц., то на 1, или 2 функцию Голд нужно ставить. Если прибор настроен на 7 кГц. (как у меня Аськин датчик), или 10 кГц., то эту функцию можно на 4,5,6 значений выставить. С включением и регулировкой этой примочки, можно заставить "низкочастотные" датчики работать как и высокочастотные... Очень дельная функция!
Andrew | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 13:54 | Сообщение # 216 |
| Цитата янукович ( ) Это от частоты прибора зависит Конечно! Для частот выше 16 кгц можно "голд" вообще не ставить..
lusik | Дата: Вторник, 12.04.2016, 11:35 | Сообщение # 217 |
| Andrew, а прошивочку можно подправить, чтоб на черный сигнал частота звука была меньше? А то сложно цветняк выделить, как проходишь пару часов, голова от черного гудит и к цветным все хуже прислушиваешься... Спасибо
seregavbs | Дата: Вторник, 12.04.2016, 14:17 | Сообщение # 218 |
| В настройках есть маска ВДИ с секторами, закройте минусовый и последний (90+)
Yurik2304 | Дата: Вторник, 12.04.2016, 17:36 | Сообщение # 219 |
| На все прошивки начиная с Геин,не помешала функция определения КУ,как на прошивке V11.Очень удобно было бы при настройке прибора.
Andrew | Дата: Вторник, 12.04.2016, 20:20 | Сообщение # 220 |
| Такой способ измерения Ку очень приблизительный получается и частотозависимый..
lusik | Дата: Среда, 13.04.2016, 22:04 | Сообщение # 221 |
| Цитата seregavbs ( ) В настройках есть маска ВДИ с секторами И толку? Хоть весь чермет закрой, как потом понять, что там цветняк, а не край черметины? Постоянно приходится пялиться в экран... После двух часов жужжания чермета перестаешь уже обращать внимание на цветные сигналы. А так тихое ворчание было бы самое то. Блин, пятый раз пытаюсь сообщение отправить, интернет хренов... Надеюсь хоть щас пройдет.
янукович | Дата: Четверг, 14.04.2016, 04:59 | Сообщение # 222 |
| lusik, я вообще маски не закрываю, просто барьер устанавливаю в районе 7, 8, 9. Так мелкие предметы из железа совсем не озвучиваются, а крупные, звучат с переливами (пианино на синографе). Конечно тяжело искать с большим ДД на "домовых пятнах", особенно "свежих", но для поля и леса... хорошо подходит. Для "грязных мест", мусорок, нужны другие датчики.
lusik | Дата: Четверг, 14.04.2016, 06:43 | Сообщение # 223 |
| Так и я не закрываю, хожу с 32, так самая большая информативность (для меня). Просто звук на чернину приятней бы сделать...
янукович | Дата: Четверг, 14.04.2016, 07:14 | Сообщение # 224 |
| Цитата lusik ( ) хожу с 32
А Вы ходите с 7-2, 8-2... Зачем гвозди "слушать"? Мелкое "черное" нам не нужно..., а крупное черное и само проявится.
seregavbs | Дата: Четверг, 14.04.2016, 08:49 | Сообщение # 225 |
| Я на КР\ЧК поселухах не могу без маски ходить. За час начинается мигрень....
Железо вижу по синографу+ вди прыгает в 80-90 секторе.
Сообщение отредактировал seregavbs - Четверг, 14.04.2016, 08:50 |
