Воскресенье, 24.11.2024, 14:56
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 17 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
ruslanMRFДата: Пятница, 15.04.2016, 17:09 | Сообщение # 241
Еще с отклоняющей от старых телевизоров , тож нормально отстраивается, я таким пользуюсь с антенами как то не получается
а то отбил кусочек примерно 2.5х2 и все четко.
ozonclimaДата: Пятница, 15.04.2016, 19:24 | Сообщение # 242
Я тоже с такой ферит от ТВ , кусочек 2.5 х2 см . Не могу найти ферит от такая феритная антенна . Всегда отстраивается на 324 градусов . Ето правильно или нет ? Золото у меня на ВДИ выходит четко на + 48-50 меди на +90  алюминий  разброшен на - 60 80  никель  вниз +20 -20. Прошивка голд . Заметил что очень редко но зашкаливает число ВДИ  показание примерно 80 без звуковой индикации и через 5-10 секунд опят нормаль .Датчик на 9.2 кхц . MCU 32A4 -AU .
Сообщение отредактировал ozonclima - Пятница, 15.04.2016, 19:31
AndrewДата: Пятница, 15.04.2016, 19:51 | Сообщение # 243
Я знаю иногда  есть проблемы с ферритом, в плане его отсутствия. Я как-то напишу статью как настроить фазу без феррита, способов полно!  Но все же ..Где же найти феррит? А он рядом..  в старых ненужных кабелях - такое утолщение около разъема.  Представляет из себя полый цилиндр.. К катушке подносить перпендикулярно!
ozonclimaДата: Пятница, 15.04.2016, 20:05 | Сообщение # 244
Andrew спосибо за совета , у меня такой ферит но думал что непригоден для етого . Цилиндрическей кусочек и кабель проходит внутри . Отстроил - 1 градус разница от другого ферита . По-видимому ферит тот самы .
SleepwalkerДата: Пятница, 15.04.2016, 20:11 | Сообщение # 245
и результата нет..
что значит нет результата?  находки я выкладывал....я уже миллион раз писал,что работает только прошивка гейн-с, работает отлично....почему не работают последние прошивки я не могу понять( хочу в этом разобраться....
AndrewДата: Пятница, 15.04.2016, 20:17 | Сообщение # 246
Чтоб проверить правильно ли вы калибровали по ферриту , нужно произвести операцию  калибровки несколько раз, при этом значение не должно отличаться более чем на 1 градус!
yri3825Дата: Пятница, 15.04.2016, 20:38 | Сообщение # 247
В общем с прошивкой голд я сегодня намучался на копе .
Обработка сигнала нулевая(крик души) толком место невозможно определить .Нужно рыть яму (котлован).
Возвращаюсь на старую .
Катушка DD не советую прошивку (голд).
AndrewДата: Пятница, 15.04.2016, 21:01 | Сообщение # 248
yri3825, А интересно с какой прошивкой обработка не нулевая и не нужно рыть котлован? Устал твердить что нет  разницы в обработки сигнала прошивках Gain..Но вы ее упорно находите и находите разницы...
ruslanMRFДата: Пятница, 15.04.2016, 21:07 | Сообщение # 249
Не плохо было бы если бы вы описали проблемы и разницу между голд и той что
пользовались ранее. Думаю всем было бы интересно а может и такие же симптомы еще кто то подтвердил бы.
бэтманДата: Пятница, 15.04.2016, 21:28 | Сообщение # 250
yri3825, если у Вас прошивка голд работает неадекватно, то это не значит, что у других она тоже будет работать плохо. У меня эта прошивка работает стабильно.
Кстати, обвязку 601, я не менял, она у меня ,как в первом варианте схемы, но за экранировал 601 и обвязку с обоих сторон платы.
Сообщение отредактировал бэтман - Пятница, 15.04.2016, 21:42
yri3825Дата: Пятница, 15.04.2016, 21:48 | Сообщение # 251
Обьясняю  большая задержка обработки сигнала(цель).
Пинпоинтер вообще не о чем(практически не работает).
Поясняю катушка DD.
бэтманДата: Пятница, 15.04.2016, 22:00 | Сообщение # 252
У меня , тоже катушка DD 27 см.
AndrewДата: Пятница, 15.04.2016, 22:04 | Сообщение # 253
Любые претензии или пожелания в плане прошивок - типа "эта работает, а эта нет" приму в виде: Сравнительного видео, с подробным объяснениеми" ..Все остальное будет принято за флуд или дилетантство... А как иначе...)
бэтманДата: Пятница, 15.04.2016, 22:08 | Сообщение # 254
Andrew, я с Вами полностью согласен. Видео , как доказательство, того , или иного.
fedya_valkiДата: Суббота, 16.04.2016, 08:57 | Сообщение # 255
Так напишите сразу, зачем в долгий ящик откладывать.
А феррит правильно настроен? Обычно если переворот фазы на 180 - длинный и тягучий сигнал получается, типа с задержкой.
Андрей, разница есть.... На SG, например,  у меня и у жены в обоих Кротах был противный писк при включении, когда прошли все заставки и появились 00 большого ВДИ. На S, SP и SGold этого писка нету. Да и в SGold дополнительная функция увеличения чуйки на низкопроводящие появилась, это - уже разница, дополнительная обработка.
А вообще-то на Крота прошивок уже море, каждый может для себя выбрать самую подходящую для своих условий поиска и своего "железа" и Крота и датчика
