Суббота, 01.08.2026, 22:25
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 13 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
AndrewДата: Понедельник, 21.03.2016, 10:21 | Сообщение # 181
Подкорректировал прошивку "S_Gold" под любимую fedya_valki, "SG" !
fedya_valkiДата: Понедельник, 21.03.2016, 11:07 | Сообщение # 182
Спасибо! Сейчас будем пробовать.
А моя любимая - S, а не SG, которой я пользовался по причине более низкой чуйки в S
Добавлено (21.03.2016, 11:07)
Прошил, проверил, теперь всё вроде нормально - и большое ВДИ включается, и буква S не посреди шкалы.
Ещё раз спасибо! Теперь надо ещё на грунте потестировать, а у нас вчера снегу навалило, зима вернулась...
януковичДата: Вторник, 22.03.2016, 07:36 | Сообщение # 183
Есть такое предложение к рассмотрению... У нас, по умолчанию, в меню "Масок" закрыты 2 сектора, последний "горячие камни" и первый "грунт". Предлагая эти сектора закрывать не полностью. То-есть ввести в меню "ручная отстройка от грунта" регулировку громкости озвучки этих секторов. Таким образом можно будет, по желанию, отключить озвучку и получить "закрытую маску", а можно будет чуть-чуть, тихонько озвучивать грунт, таким образом "следить" за его однородностью, выделять слабые, глубокие цели, которые почва может замаскировать. Выставив на этих двух секторах слабенький звук, получим что-то типа порогового тона, который при поиске мешать не будет, а даст дополнительную информацию.  wink
fedya_valkiДата: Пятница, 25.03.2016, 21:56 | Сообщение # 184
Andrew, заметил очень давно, но прошивки от Вас идут буквально конвейером, поэтому ждал лучшего, но его - нету....
Суть такова - после отстройки феррита у меня пятак Е2 обычно 83-85. Если отстроить вручную, или от температуры баланс ушёл, когда этот пятак показывает 70-77, очень сильно растёт чуйка на него и на царскую медь вообще. Нельзя ли как-то в прошивке сделать так, чтобы и при 83-85 ту же царскую медь брало по-максимуму? Ведь добавляет нехило - сантиметров до 10 это точно. Попробуйте у себя.
SleepwalkerДата: Понедельник, 28.03.2016, 20:12 | Сообщение # 185
Andrew, можно Вас попросить добавить в прошивку гейн с ручную отстройку от грунта и сделать доступ к заводским настройкам из основного меню и если можно, то добавить режим голд...и все))
AndrewДата: Понедельник, 28.03.2016, 22:21 | Сообщение # 186
Цитата Sleepwalker ()
заметил очень давно
попросить добавить
manythought
SleepwalkerДата: Вторник, 29.03.2016, 00:11 | Сообщение # 187
Andrew, я так понял, судя по ответу, сдесь можно ничего не писать, так как вам это не нравиться.
Yurik2304Дата: Вторник, 29.03.2016, 08:00 | Сообщение # 188
Поддерживаю,в последних прошивках уже привыкли к такому варианту и когда ставишь S немного неудобно.
AndrewДата: Вторник, 29.03.2016, 10:41 | Сообщение # 189
Yurik2304,
А в каких именно  прошивках Заводские настройки не доступы из основного меню?
Цитата fedya_valki
Все верно, максимальная чуйка при ВДИ=45 гр! Можно сделать по подобию с
режимом "голд", и сдвинуть медь влево при сохранении на месте
низкопроводящих, но есть одно "но" - вместе с медью и грунт сдвинется...
TCBДата: Вторник, 29.03.2016, 11:44 | Сообщение # 190
Я думаю, что вопрос надо ставить немного не так. Надо определиться какие настройки необходимо перенести (или продублировать) в основное меню. А может полностью переделать структуру меню.
Yurik2304Дата: Вторник, 29.03.2016, 18:05 | Сообщение # 191
На геин S хотелось бы настройку резонанса и ферита вынести в основное меню.А то что используется очень редко, например выбор профиля(хотя профиль спорно,надо проголосовать) контраст и HPF засунуть в инженерное меню,чтобы каждый раз их не перелистывать.
AndrewДата: Вторник, 29.03.2016, 18:50 | Сообщение # 192
Мне думается реже всего настраивается резонанс и феррит в принципе 1 раз.
А вообще есть пользователи , а есть экспериментаторы и меню для них абсолютно разные... )
SleepwalkerДата: Вторник, 29.03.2016, 21:27 | Сообщение # 193
Yurik2304, поддержу.
...оно то да...если пользоваться одним датчиком и ходить с одной прошивкой....а когда на день по 5-6 раз перешиваешь, сравниваешь как работает....то иногда напрягает постоянно отключать питание и заходить в заводские настройки
AndrewДата: Вторник, 29.03.2016, 21:34 | Сообщение # 194
Тогда вы точно экспериментатор..)
SleepwalkerДата: Вторник, 29.03.2016, 23:02 | Сообщение # 195
не отрицаю...результат касательно прошивки я выложил...но никто так и не подсказал, по какой причине только одна прошивка отлично работает на моем приборе(
