Среда, 04.11.2026, 20:06
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 3 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
TCBДата: Вторник, 28.04.2015, 22:01 | Сообщение # 31
Награды: 9
А вообще я пропустил, что нужно сделать порог для одного лития...Наверное 3.3?
Посмотрел по интернету - в зависимости от типа до 2,5В. А лучше не ограничивать нижний порог - может кто захочет запитаться (или приспичит) от одного АА аккумулятора, если преобразователь позволит.
AndrewДата: Среда, 29.04.2015, 06:04 | Сообщение # 32
Я в кроте могу скажем сделать 5-10 порогов фиксированных на выбор, так удобнее чтоб не вводить новый режим. Назовите эти пороги!
de-si-gnДата: Среда, 29.04.2015, 08:37 | Сообщение # 33
Для одного AA порог 0,9В
Для 18650 порог 3,5В (иногда пишут 3-3,2В, при 2,5В аккумулятор умирает)
Нашел тест 18650: http://www.ecigtalk.ru/forum/f33/t10111.html
там делают разряд до 3В током 3А, остаточное напряжение 3,29-3,56В
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 29.04.2015, 08:47
bomok2009Дата: Среда, 29.04.2015, 09:32 | Сообщение # 34
ну кто сказал что умирает??? или какойто дядька написал а вы поверили??? вытянул я из ДВД  портативного акумы самсунг 18650,, 2200 ма, было на них около 1,5 вольта,, и ниче , зарядил и крот включается на одной банке и держит пока я провожу манипуляции с катушкой,,  гдето неделю не заряжал-седня включил 4,1 вольта ,,
ДВД был найден в мусоре который как всегда наши проевропейские украинцы выбрасывают на краю леса,,
de-si-gnДата: Среда, 29.04.2015, 09:56 | Сообщение # 35
Так пишут... smile
Но на практике я зарядил аккумулятор от телефона Nokia, который пролежал 10 лет и на нем было 0В!
Работает! И отлично подходит по размерам к пинпоинтеру " Гном-М"...
Прикрепления: 6766794.jpg (16.9 Kb)
TCBДата: Среда, 29.04.2015, 14:19 | Сообщение # 36
Награды: 9
Для Li-ion:
   для 1-го с преобразователем в 5В - 2,5В; 2,75В; 3,0В
   для 2-х соединенных последовательно   -  5,0В+падение на стабилизаторе . В этом случае надо выбирать стабилизатор с минимальным падением, т.к. некоторые типы аккумуляторов в таком включении не смогут отдать всю запасенную энергию.
Для Ni-Cd и Ni-Mh:
    для 4-х - 3,3В+падение на стабилизаторе (при конечном напряжении на аккумуляторах 0,9В*4=3,6В)
AndrewДата: Среда, 29.04.2015, 19:54 | Сообщение # 37
Я так понимаю что скоро возможно будет напечатан корпус под Гнома? )
AndrewДата: Среда, 29.04.2015, 19:59 | Сообщение # 38
TCB,
В новой прошивке предположим нет возможности( она есть конечно но усложнять для пользователя интерфейс не хочется) плавно выбирать напряжение которое бы, активировало "сигнал  разряда батарей" Но есть ряд выбираемых напряжений. Скажите сколько и какие бы вы выбрали..
bomok2009Дата: Среда, 29.04.2015, 20:27 | Сообщение # 39
а как пятая кнопочка??? о которой СОЛОВЕЙ пел,,  для быстрого переключения режимов нормал -турбо ????
AndrewДата: Среда, 29.04.2015, 20:32 | Сообщение # 40
Не вижу надобности..  выбрали и вперед!!
bomok2009Дата: Среда, 29.04.2015, 20:38 | Сообщение # 41
хожу в нормальном режиме-- чирк пирк и непонятно шо?? на пределе глубины -- включаю турбо и смотрю, а тож не на каждом грунте походиш в режиме турбо,,
TCBДата: Среда, 29.04.2015, 21:11 | Сообщение # 42
Награды: 9
С порогами для БП с преобразователем вверх я определился:
Думаю можно остановиться на порогах 2,5В; 2,75В; 3,0В.
Просьба для тех кто использует БП без преобразователя давайте свои предложения.
Мои соображения по этому поводу:
Если использовать БП без преобразователя, по стандартной схеме, то основная задача    предупредить что скоро напряжение опустится ниже уровня при котором стабилизатор выполняет свои функции. Это напряжение, чаще всего, выше напряжения полного разряда аккумуляторов.
Поэтому надо еще пороги 3,3В+Uстаб и 5,0В+Uстаб
Точно эти пороги указать не могу т.к. не знаю с каким падением ставят стабилизаторы.
Кто с каким падением применяет стабилизаторы?
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 29.04.2015, 21:12
AnkoДата: Четверг, 30.04.2015, 04:10 | Сообщение # 43
Изначально использую два лития
последовательно, стабиллизатор 5В low dropout , и при 6В...6,5В  прибор уже "останавливается" так как емкость одной  банки лития меньше (1870мА и 1650мА). Батареи с защитой, ниже 2,75В отключаются. Для всех (почти всех) литиев участок напряжения  от 3в до 2,75В максимальный  временной спад напряжения (емкости), поэтому порог видется 3В...3.3В для одного лития,  5.8В для двух литиев последовательно НО С ОДИНАКОВОЙ ЁМКОСТЬЮ и 6В..6.5В для двух литиев последовательно с примерно одинаковой ёмкости. ИМХО
Прикрепления: 4899201.gif (19.2 Kb)
de-si-gnДата: Четверг, 30.04.2015, 08:10 | Сообщение # 44
Будет! Как немного освобожусь, займусь печатью. Гнома собрал еще зимой, на столе работает отлично, пора делать ему шкурку.
krei130Дата: Четверг, 30.04.2015, 18:53 | Сообщение # 45
ув.Andrew ,а нельзя ли сделать так,штобы при выключении-включении не сбивались настройки?(чуйка на черный-цветной,фильтр...)
