| Andrew | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 12:52 | Сообщение # 1 |
| real | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 00:56 | Сообщение # 16 |
| Такое небольшое предложение. Возможно будет полезным в меню показывать не только разбалланс датчика, а еще и угол фазы. Пусть даже как-то визуально, столбиками, без цифр. Чтоб можно было сведение датчика делать без осциллографа. Свел до какого - то значения, подносишь феррит к датчику, смотришь что фаза не перевернута, ошибок нет подключены катушки и т.д. нормально, можно заливать.
| Andrew | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 09:31 | Сообщение # 17 |
| Цитата Arbalet91 (  ) Андрей. Хочу сообщить что с новой прошивкой ТУРБО+ прибор ожил Хорошая новость!
| Andrew | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 09:36 | Сообщение # 18 |
| Цитата Andrew (  ) Чтоб можно было сведение датчика делать без осциллографа. Не знаю я про "переворот фазы" и свожу без осциллографа только по напряжению...
| real | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 11:11 | Сообщение # 19 |
| Это так для самопроверки и самоуспокоения, например что концы RX местами не перепутаны. Ну хоть какя то визуализация того что не накосячил или наоборот накосячил.
| Andrew | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 11:49 | Сообщение # 20 |
| А "кроту" все равно как концы. Фаза по ферриту все расставит на свои места. Не путайте с аналоговыми приборами...)
| real | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 17:38 | Сообщение # 21 |
| Дык хочется ж правильный датчик сделать. Да и вообще вдруг его еще с каким-то прибором придется юзать. В смысле что можно свести по показанию разбалланса, потом пойти в другое меню и настроить по ферриту. Если получился феррит 45, значит все правильно. Но когда на одном экране - как - то проще. Ну как подобие осциллографа. И разбалланс и сдвиг все можно сразу видеть.
Сообщение отредактировал real - Понедельник, 20.04.2015, 17:46 |
| Andrew | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 20:49 | Сообщение # 22 |
| Еще бы хорошо если бы курс доллара и погоду показывал...)
| solovey_ | Дата: Понедельник, 20.04.2015, 22:27 | Сообщение # 23 |
| Цитата Andrew (  ) Еще бы хорошо если бы курс доллара и погоду показывал...) Ага і казав де ходити щоб щось знайти .А потім сам викопав почистив,пофоткав і виклав в розділ знахідок! .А ми щоб сиділи і бухали .Можна так зашити???
| янукович | Дата: Вторник, 21.04.2015, 04:03 | Сообщение # 24 |
| Если начали фантазировать, то и я подключусь. Предлагаю внести в программу "радиоприемник" и "радиостанцию". А что, для этого все "на борту" Крота есть..., и передающая антенна, и приемная, приемная часть, передающая. Можно было-бы задрав катушку вверх, переговариваться между двумя приборами (удобно в лесу). А если нет, то хотя-бы ФМ приемник организовать. Сел обедать в поле, под деревом, включил Крота, а от туда музыка играет... Красота, ни у кого такого нет.
| krei130 | Дата: Вторник, 21.04.2015, 06:27 | Сообщение # 25 |
| ФМ,только не приемник-а передатчик,для возможности использования беспроводных радио наушников,как сделано в Фортуне или Агенте. Только это ведь и схему надо немного переделывать...
| Andrew | Дата: Вторник, 21.04.2015, 10:06 | Сообщение # 26 |
| Сделать звуковую озвучку сведения не сложно. Делать отдельным режимом не хочется..
Цитата krei130 (  ) Только это ведь и схему надо немного переделывать http://radiodom.org/forum/6-16-9828-16-1420497172
| real | Дата: Среда, 22.04.2015, 11:14 | Сообщение # 27 |
| Цитата уц6сс (  ) или аналоговую шкалу в дополнения цифровой для начального сведения баланса Ну я примерно это и говорил. А еще если и со звуком вообще класс. Но только так чтоб можно было понять что перетянул катушки через точку сведения и там уже на нарастание идет с переворотом фазы.
| Andrew | Дата: Вторник, 28.04.2015, 20:41 | Сообщение # 28 |
| А замечаний по последним прошивкам нет? Все работает как часы?
| de-si-gn | Дата: Вторник, 28.04.2015, 21:07 | Сообщение # 29 |
| Цитата Andrew (  ) А замечаний по последним прошивкам нет? В прошивке Turbo4 мне не хватило порога (или регулировки) для 1 лития (3,7-4,2 В). При 4,2 В Крот показывает, что батарея разряжена (порог в прошивке стоит 4,6 В). Вернулся к Turbo3.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 28.04.2015, 21:07 |
| Andrew | Дата: Вторник, 28.04.2015, 21:32 | Сообщение # 30 |
| Порог можно отключить выбрав 0. А вообще я пропустил, что нужно сделать порог для одного лития... Наверное 3.3?
