Среда, 04.11.2026, 20:09
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Форум
  • Страница 1 из 110
  • 1
  • 2
  • 3
  • 109
  • 110
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
януковичДата: Воскресенье, 22.03.2015, 14:05 | Сообщение # 2
Я предлагал сделать на выбор несколько вариантов звука.  band Замете, не тонов (тон выше, тон ниже), а именно звука. Типа переключить, хочешь звук как у Минелаба, как у Деуса, как у Гаррета... как флейта, так-же звук хороший и не напрягает.  whistling
TCBДата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:37 | Сообщение # 3
Награды: 9
Ввести индикацию (звуковую) при разряде аккумулятора ниже заданного порога. Очень актуально для лития.
krei130Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 18:00 | Сообщение # 4
обещаю,больше не буду...
поддерживаю
AndrewДата: Воскресенье, 22.03.2015, 20:33 | Сообщение # 5
Это проблематично делать.Нет свободного ЦАПа..
Это можно, еще один режим появиться...
ALEXSOLOVEY02Дата: Понедельник, 23.03.2015, 07:50 | Сообщение # 6
Не треба ніякі режими добавляти,в Кроту є нормальний вольтметр.Не має проблеми міряти напругу літія.Краще зробити режим швидкого переходу з ТРЕША в НОРМУ,як пін.Режим треш реально добавляє лібину пошуку.
fedya_valkiДата: Понедельник, 23.03.2015, 08:45 | Сообщение # 7
А разве на имеющемся ЦАПе такое не получится? Там же всё программно делается - один кусок программы для одного звука, другой - для другого. Хотя меня, например, звук Крота вполне устраивает.
Треба! В пылу азарта можно пропустить момент, когда напруга упадёт ниже нормы, а для лития это нехорошо, да и для других типов аккумов - тоже. Да и на дисплей не все смотрят, как и я, как-то больше по звуку ориентируются
AndrewДата: Понедельник, 23.03.2015, 10:54 | Сообщение # 8
В контролере два ЦАПа одни работает на ТХ, другой на компенсацию сведения. А звук формирует аппаратный таймер..Сам процессор только инициализирует процесс, а дальше он идет сам по себе..) Кстате смотрел видео с "Деусом" так там звук был один в один как у Крота.. И мне кажется важна не "красота" звука, а его "точность".
Вод скажите кому нравиться звук в Квазаре?)
януковичДата: Понедельник, 23.03.2015, 11:29 | Сообщение # 9
Смотрел на ю-тубе ролики с Квазаром АРМ. Звук там мне совсем не понравился... как железом по стеклу.  schmoll
fedya_valkiДата: Понедельник, 23.03.2015, 15:47 | Сообщение # 10
Понятно. Я думал что звук там через ЦАП реализован.
Очень правильно Вам кажется. Мне очень нравится звук Фишера Ф-5 и Текнетикса Альфа 2000. Чермет - рычит низким тоном, слабопроводящая цветнина (фольга, олово, бронза) - пищит средним тоном, серебро, алюминий, медь - пищит высоким тоном. Вполне хватает всего три тона, и не нужно 10 или 14.
Да, не очень там звук. Что именно мне не нравится - Квазар заточен под монеты и поэтому чернина хоть и озвучивается низким тоном, но громкость очень занижена. А иногда хочется и чернину покопать, потому что есть у нас места, где попадаются наконечники стрел по КР и татарские, более поздние. Топоры боевые попадаются, серпы, наконечники копий. Так что чернину игнорировать негоже в таких местах.
Андрей, ну а как там насчёт запустить Крота на хмегеАУ? Ведь дешевле же намного, да и USB порт можно задействовать не только для обновления прошивки, но и для зарядки аккумов от стандартных USB зарядок хоть от сети, хоть от прикуривателя
AndrewДата: Понедельник, 23.03.2015, 16:42 | Сообщение # 11
скоро выложу прошивку..
fedya_valkiДата: Понедельник, 23.03.2015, 18:39 | Сообщение # 12
Ждём-с с нетерпением!!! И будем весьма благодарны-с!!!
ALEXSOLOVEY02Дата: Вторник, 31.03.2015, 21:11 | Сообщение # 13
Вы уже можите начинать
А як еа счьот того щоб зробити!В ОДНО касаніє кнопки-переход з режима норма в треш,і на оборот?Це наверно не возможно зробити?Вместо пінпоіда треш!Я навіть согласен на пяту кнопку! pray
AndrewДата: Воскресенье, 19.04.2015, 13:01 | Сообщение # 14
Учел пожелания , выложил прошивку "Турбо4"
Arbalet91Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 14:09 | Сообщение # 15
Андрей. Хочу сообщить что с новой прошивкой ТУРБО+ прибор ожил а с ним и катушка. При моем нерезонансном (РХ) датчике 25 см. Чуйка на 5 коп выросла на сантиметров 6. Итога чуйка до 28см.!!! smile biggrin очень рад
Продажа графита!
  • Страница 1 из 110
  • 1
  • 2
  • 3
  • 109
  • 110
