Изготовление корпусов катушек методом вакуумной формовки.
| АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 10.03.2015, 00:46 | Сообщение # 106 |
| Andrew, Сейчас с ушами есть только самые большие корпуса..... несколько штук. ДД НЕКСУС с ушами будет через два дня.
| tick | Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 22:04 | Сообщение # 107 |
| Привет. Ну вот и я доделал установку (хотя в процессе выяснились кое какие недочёты). Сделал с термостатом, так гораздо удобней. Пластик правда не тот какой хотелось. ABS 2мм. у нас не нашел надо заказывать, но нашел халявный кусок винипласта 2.5мм.
| АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 00:35 | Сообщение # 108 |
| tick, Вакуум-насос?
| янукович | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 05:45 | Сообщение # 109 |
| Цитата tick (  ) ABS 2мм. у нас не нашел...
Вот если-бы "организовать" процесс обработки виниловых пластинок, типа "Мелодия"... Не обязательно "вакуумная формовка" в прямом понимании, а как-то по-другому. То был-бы "вечный" доступ к почти бесплатному материалу.
| krei130 | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 06:22 | Сообщение # 110 |
| Цитата янукович (  ) виниловых пластинок, типа "Мелодия" а они не слишком хрупкие?разве што в 2 слоя,да и то...
| янукович | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 06:48 | Сообщение # 111 |
| Я думаю что если правильно подойти к самому процессу, то винил не будет слишком хрупким. Натолкнуло на такую мысль сверх-прочное стекло (зеркало) в шкафах-купе. Видели рекламу, где по такому большому зеркалу бьют табуреткой и оно остается целым? А в чем секрет? Секрет простой... Оказывается там стоит обычное стекло (зеркало), а такую "прочность" ему придает пленка-самоклейка, приклеенная с внутренней стороны. Думаю если армировать внутреннюю часть корпуса из грампластинки, чем-то типа стекловолокна-стеклоткани, то это придаст ему анти-хрупкости. Сам-же винил достаточно прочный материал. Иголка с проигрывателя его "царапает-царапает", а он играет себе и играет...
| Andrew | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:54 | Сообщение # 112 |
| Пластинки из венила совсем не хрупкие. То до них были хрупкие, где-то до 70 годов...
| CrematorY | Дата: Среда, 29.04.2015, 22:58 | Сообщение # 113 |
| хочу тоже сделать вакуумную формовку. Подскажите какого размера у вас рамка( пластик), хочу сделать поменьше в целях экономии, но и чтобы хватало размера на выдувание..
| АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 30.04.2015, 00:24 | Сообщение # 114 |
| CrematorY, У меня большой,можно каски,мотошлемы тянуть... Делайте какой нужен, но по краям запаса 3-4см чтоб оставалось.
| CrematorY | Дата: Среда, 13.05.2015, 19:30 | Сообщение # 115 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) Делайте какой нужен, но по краям запаса 3-4см чтоб оставалось. Там где я думаю покупать пластик, продают размерами 1 на 2 м. Получается с 1 м 9 квадратов по 33 см. Допустим с 33 см уйдет по 1.5 с каждой стороны на "зажим" в рамке. И того "живой" квадрат в 30 см. Катушка квазара тоже 30 см. Получается на квазар уже не выдуть такую... Ну Бог с ней, другие буду дуть. Главное получится ли с таким размером? не пожалею, и не придется переделывать?
| bomok2009 | Дата: Среда, 13.05.2015, 20:53 | Сообщение # 116 |
| нет не получится!!!
| АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 13.05.2015, 21:12 | Сообщение # 117 |
| CrematorY, В рамке должен быть запас 3-4см.
| янукович | Дата: Среда, 13.05.2015, 22:54 | Сообщение # 118 |
| CrematorY, да, к квазару нужны датчики только 30 см., без этого никак. А еще лучше делать на него, датчики с заготовки 50 х 50... Тогда уж точно будет суппер-прибор.
| CrematorY | Дата: Среда, 13.05.2015, 23:33 | Сообщение # 119 |
| Цитата янукович (  ) да, к квазару нужны датчики только 30 см., без этого никак. А еще лучше делать на него, датчики с заготовки 50 х 50.. ну 30 см +4+4 +2+2 = 42 см. ( датчик+запас+запас+на рамку+на рамку запас) Самый большой датчик с стандартных 32 см встречал. значит +еще 2- в общем около 42 на 44 минимум .. Жалко обрезков много будет с пластика (
| Shoot | Дата: Пятница, 30.09.2016, 11:38 | Сообщение # 120 |
| У вас не найдется готовы чертеж пинпоинтера под вакуумную формовку. Хотелось бы начать разводить схему под какой то корпус.Добавлено (30.09.2016, 12:38) --------------------------------------------- дану этот пп даити луче чертеж дачика на 25 желательна dd или где можна глянуть их
