Изготовление корпусов катушек методом вакуумной формовки. - Страница 7 - Форум
krei130 | Дата: Четверг, 05.03.2015, 14:33 | Сообщение # 91 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Большая - 33х37 когда будут готовы с ушами-сообщите пож.-возьму парочку. с ув.
Andrew | Дата: Четверг, 05.03.2015, 15:03 | Сообщение # 92 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Для изготовления бабочки нужен прототип. Есть у меня на балконе бракованная "бабочка", могу подарить ..
янукович | Дата: Четверг, 05.03.2015, 15:21 | Сообщение # 93 |
| АРСЕНАЛ, а какого-то обрезного станка не придумано? Ножом или ножницами тоже конечно можно, но не будет так аккуратно чем на станочке. Так-же немного подсобираю денюжек и закажу себе парочку круглых "о-о чебурашек".
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 05.03.2015, 16:31 | Сообщение # 94 |
| янукович, Пробовал резать фрезами на фрезерном станке,но простыми фрезами получается не корректно - или вываливает упорный (копировальный) подшипник, или фреза сильно хапает и делает трещины,задиры... Нужна какая то специальная фреза. На корпусе основное, лишнее можно обрезать,но без тонкой обводки...
krei130 | Дата: Четверг, 05.03.2015, 18:15 | Сообщение # 95 |
| Цитата янукович ( ) а какого-то обрезного станка не придумано? Ножом или ножницами тоже конечно можно, но не будет так аккуратно чем на станочке. а если взять кусок наждачки 50на50см.,наклеить на ровную плоскость,а затем,взяв в руки корпус-круговыми движениями,не спеша...
Andrew | Дата: Четверг, 05.03.2015, 18:32 | Сообщение # 96 |
| А вы найдите такой кусок наждачки еще...
янукович | Дата: Четверг, 05.03.2015, 18:32 | Сообщение # 97 |
| Цитата krei130 ( ) взяв в руки корпус-круговыми движениями,не спеша... Сразу вспомнил фильм про Буратино, там где Карабас-барабас и Дуремар черпали воду из пруда, в надежде достать ключа. Черпали и говорили ..."еще 10 000 ведер и золотой ключик у нас в кармане".
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 05.03.2015, 19:28 | Сообщение # 98 |
| Коллеги!Не делайте проблемы на ровном месте! Ее здесь нет! Я и раньше старался покупать не обрезанные корпуса. Заливка делалась тоже в необрезанных.После застывания смолы обычной болгарочкой, отрезным кругом, потихоньку срезалось все лишнее.После этого в болгарку ставился диск с наждачкой(кто не знает как он выглядит - говорите!) и низ катушки приводился в вид, лучше чем у фирменных, без выступов смолы и подальшей ее скалывания. Андрей видел как это делается!!! К тому же заливать в не обрезанный корпус лучше - его меньше крутит...он более стабильный механически!
Andrew | Дата: Четверг, 05.03.2015, 21:37 | Сообщение # 99 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Андрей видел как это делается!!! Видел! но не у каждого есть есть "болгарочка"...Потому я вначале всегда выбирал обрезанные корпуса. Хотя если пластик мягкий, можно обойтись острым ножем и куском наждачки...
bomok2009 | Дата: Пятница, 06.03.2015, 00:03 | Сообщение # 100 |
| Цитата Andrew ( ) А вы найдите такой кусок наждачки еще... не надо большой кусок наждачки,, ее нало наклеивать полосками,,в зазорах остается пыль и не забивает наждачку,, заливаю катушку в необрезанном корпусе-жесткость всетаки получше,, потом лишнее срезаю обычным строительным ножем ,,, и на наждачный столик,,, и пылесос вам в помощь,Добавлено (06.03.2015, 00:03) --------------------------------------------- АРСЕНАЛ, а нельзя ли в месте ушей сделать площадку выше плоскости?? гнем феном уши П-образные и из середины через прорези приклеиваем?!!!
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 06.03.2015, 00:06 | Сообщение # 101 |
| Цитата bomok2009 ( ) а нельзя ли в месте ушей сделать площадку выше плоскости?? гнем феном уши П-образные и из середины через прорези приклеиваем?!!! Площадку сделать без проблем, но согнуть 6мм пластик... Чем плох мой способ?
Допишу сразу: перемычка в последствии скорее всего снимется, так как высота заливки будет меньшей...она как бы технологическая распорка... в ушах, в заливной полости есть отверстия...их можно сделать и больше...и перед заливкой смолой в эти отверстия можно повставлять спички,зубочистки, еще чего нибудь....уши не выдрать с такими закладными...
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Пятница, 06.03.2015, 00:17 |
fedya_valki | Дата: Пятница, 06.03.2015, 13:33 | Сообщение # 102 |
| Цитата Andrew ( ) И не планируешь ли ты бабочку 25х30 с ушами? Андрей, бабочка (она же "жопа") 25х30 есть у Гордея с дружественного форума, в Харькове. АРСЕНАЛ, корпуса классные, но вот ушек всё-таки не хватает.... Нужно ещё немножко поработать над технологией. Уши - неотъемлемая часть датчика, и чем колупаться с их изготовлением отдельно - лучше в одном техпроцессе сформировать.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 06.03.2015, 15:12 |
Andrew | Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:11 | Сообщение # 103 |
| Да мне было бы удобнее в Виннице купить...)
krei130 | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 21:31 | Сообщение # 104 |
| АРСЕНАЛ если можна-дайте свой №тел.в личку-интересует корпус.
Andrew | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 21:45 | Сообщение # 105 |
| АРСЕНАЛ если ты не предложишь корпуса с ушками, завтра придется у Гордея брать..
