Четверг, 06.02.2025, 01:10
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 67 - Форум
de-si-gnДата: Четверг, 19.12.2019, 12:43 | Сообщение # 991
Китайцы скопировали штангу Деуса.
Желающие могут  использовать ее для Крота. https://aliexpress.ru/item/4000503596220.html
--Zenit--Дата: Четверг, 19.12.2019, 13:11 | Сообщение # 992
Дорого.
Штанга XP ORX облегченная -6600 руб. Можно и дешевле найти.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 19.12.2019, 13:12
de-si-gnДата: Четверг, 19.12.2019, 13:17 | Сообщение # 993
--Zenit--, у штанги ORX  нижнего колена нет (оно с катушкой в комплекте).
--Zenit--Дата: Четверг, 19.12.2019, 13:32 | Сообщение # 994
Есть детали штанги аля деус под 3Д печать.
Вы и получше можете сделать.
https://www.thingiverse.com/thing:2154723
de-si-gnДата: Четверг, 19.12.2019, 14:00 | Сообщение # 995
Мне прямая штанга больше нравится, в сложенном виде компактнее и надежнее (меньше подвижных частей) штанги от Деуса
mongol791Дата: Четверг, 19.12.2019, 18:22 | Сообщение # 996
Прямая не плохо, и ходить нормально. Но лучше бы еще чтоб, подлокотник с ручкой был немного под углом к средней и крайней трубе. Чтоб датчик подальше от ног убрать не вытягивая руку, так делают на некоторых приборах.
mongol791Дата: Четверг, 19.12.2019, 18:30 | Сообщение # 997
Хотя в таком варианте(фото)) очень неплохо тоже. Еще раз спасибо АВТОРУ!!!
Прикрепления: 5960798.jpg (220.2 Kb)
sparkingsparkingДата: Вторник, 24.12.2019, 20:25 | Сообщение # 998
А я попробую сделать такой Крот... eek
https://youtu.be/TmcwtHUIIu0
mongol791Дата: Вторник, 24.12.2019, 21:42 | Сообщение # 999
sparkingsparking, интересный вариант, давно уже надо было такой кому то сделать  smile Для хорошей герметизации с верху дихлорэтаном, с нутри можно восковым лаком пропитать чтоб наверняка.
sparkingsparkingДата: Вторник, 24.12.2019, 22:59 | Сообщение # 1000
mongol791, дайвер заказал, на больших глубинах ныряет с теркой в гермобоксе, но она уже наладом дышит.
Как консультанта его использую, ибо опыт имеет !Прикол в том что заводские подводные ухи стоят как крот в сборе wacko
То что это тоже делать буду. Ну и сюда выкладывать, делиться опытом. Пока получается бронированный водонепроницаемый сейф  biggrin
https://u.to/NrsQFw
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 24.12.2019, 23:13
4ff5fd2Дата: Четверг, 26.12.2019, 23:47 | Сообщение # 1001
Год назад устранял в канале звука небольшие помехи при отсутствии звукового сигнала контроллера.
http://www.radiodom.org/forum/7-40-28332-16-1546115552
http://www.radiodom.org/forum/7-40-28336-16-1546172481
Потом добавил резистор 3,3ком последовательно с С30 для устранения небольшого "шипения" УНЧ ( КРОТ2-3_V3-02 ).
Этим летом перешел на схему звука 10 тонов (krot_rating10) - понравилось. Но звучание сигнала при поиске , особенно при высоких VDI , вносило некоторый дискомфорт.
После доработки моего Крот 2/3 его звучание улучшилось .
Настройку выполнял с тоном на частоте 1,5кгц ( VDI>=80 )
Фрагмент схемы изменений , остальное по авторской схеме. Новые компоненты и измененные значения номиналов выделены зеленым цветом
В итоге нет помех и шумов при отсутствии звукового сигнала контроллера, улучшено звучание схемы звука 10 тонов при поиске.
Крот нормально работает и без всех этих изменений.
Ни в коей мере не призываю что-либо менять в вашем МД , особенно при отсутствии необходимых навыков работы и инструментов - сломаете прибор  smile
Прикрепления: 8698760.jpg (28.9 Kb) · 8889309.jpg (20.8 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 27.12.2019, 13:58 | Сообщение # 1002
А я просто минус от инвертора питания на экран отрезал, что под проц шел, и кинул на стабилизатора минус, и шумов вообще нет.
TCBДата: Пятница, 27.12.2019, 20:27 | Сообщение # 1003
А можно тоже самое, только в графическом виде ...
Я, например, не понял, что Вы обрезали и куда кинули ...
sparkingsparkingДата: Суббота, 28.12.2019, 10:25 | Сообщение # 1004
TCB, кружочком обвел доработку. Такая мелочь, а полностью заткнула шум  в динамике.
Прикрепления: 7819804.jpg (66.8 Kb)
4ff5fd2Дата: Суббота, 28.12.2019, 14:27 | Сообщение # 1005
TCB
Попробовал уменьшить помехи в цепи инвертора установкой дополнительного резистора 100 Ом последовательно с С26 ( K2-3_Z80_V3-02 ). Шкала регулировки яркости индикатора сдвинулась на 2 деления , в остальном все так же . Влияние на звук не проверял . Но эффект есть - показания Крота без датчика ( разъем не закорочен ) уменьшились с 3 мВ до 2 мВ  smile
