Среда, 05.02.2025, 21:03
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 60 - Форум
1707Дата: Пятница, 23.11.2018, 21:13 | Сообщение # 886
prosvetekvator, принял!
4ff5fd2, ого, т.е. в блоке можно использовать не экранированный провод?
4ff5fd2Дата: Пятница, 23.11.2018, 21:18 | Сообщение # 887
читайте внимательно "витая пара в экране".
Брал два провода МГТФ 0,08 , скручивал из них витую пару, одевал экран и сверху прозрачная мягкая термоусадка.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Пятница, 23.11.2018, 21:22
1707Дата: Пятница, 23.11.2018, 22:09 | Сообщение # 888
4ff5fd2, опередили мой вопрос, спасибо, опробую. А то второй блок, чистил, мыл, отмачивал, пыль сдувал и обидно на ровном месте получить такой шум большой. С чего экран брался такой небольшой?
Сообщение отредактировал 1707 - Пятница, 23.11.2018, 22:11
4ff5fd2Дата: Пятница, 23.11.2018, 22:35 | Сообщение # 889
скажем так - когда-то работал на радиозаводе  smile
1707Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:06 | Сообщение # 890
Всем привет. В плате 7-04 заметил такой нюанс (на фото) как всё таки правильно?
Вариант 2 из постов http://www.radiodom.org/forum/9-29-1 пункт 1 и http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-40-46#25481  - перерезано
Вариант 1 из темы http://www.radiodom.org/index/md_quot_krot_raiting_quot/0-22  - не перерезан и в печатке не перерезан
Прикрепления: 5729040.jpg (310.0 Kb) · 5054671.jpg (304.4 Kb)
Сообщение отредактировал 1707 - Воскресенье, 09.12.2018, 18:09
TCBДата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:46 | Сообщение # 891
Не понятно от куда там эта связь вообще взялась ... В плате (и схеме) этой связи нет - видать глюк производителя...
1707Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:49 | Сообщение # 892
Значит с перерезаной дорожкой верно, если я правильно понял.
Прикрепления: 7276694.png (48.7 Kb)
Сообщение отредактировал 1707 - Воскресенье, 09.12.2018, 18:51
TCBДата: Воскресенье, 09.12.2018, 22:05 | Сообщение # 893
1707, да.
4ff5fd2Дата: Суббота, 29.12.2018, 22:32 | Сообщение # 894
В моем экземпляре Крот2/3 (плата Z80_V3-02 ) сразу после изготовления в канале звука были небольшие помехи при отсутствии звукового сигнала контроллера. Особенно они заметны в наушниках. Ранее менял на всякий случай керамические конденсаторы обвязки контроллера, но все без изменений.
При соединении дорожки между выводом 25 контроллера и резистором R23 через конденсатор 47мкф на общий - помехи пропадают.
Пришлось разрезать проводник платы между D3 выв25 и резистором R23 для установки диодной сборки BAT54S . Два диода Шоттки включаем в месте разрыва цепи встречно-параллельно перемычкой (см фото) .
 После этого дополнительно дорожку ближе к усилителю соединил с общим проводником резистором 3,3кОм (на снимке вверху справа) . Падение напряжения ( BAT54S от NXP ) при токе в 1мА на диоде составляет 0,2вольта, поэтому амплитуда сигнала контроллера после диодов уменьшится примерно на 10%, что практически незаметно.
Помеха от контроллера исчезла , с чем себя и поздравляю  smile
Прикрепления: 9277221.jpg (81.7 Kb)
TCBДата: Воскресенье, 30.12.2018, 01:35 | Сообщение # 895
4ff5fd2, не плохо было бы все это изобразить в виде схемы. Так не совсем понятно что Вы там сделали...
AndrewДата: Воскресенье, 30.12.2018, 12:59 | Сообщение # 896
Присоеденяюсь!
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 30.12.2018, 14:21 | Сообщение # 897
TCB
Установить дополнительные детали согласно схемы.
Подходит только BAT54S (в конце названия буква S ).
Маркировка корпуса BAT54S от разных производителей -  L44 , KL4 , WV4 , pV4 , tV4 , D88 , 44p .
Прикрепления: 6581117.jpg (17.2 Kb)
КотигорошкоДата: Среда, 02.01.2019, 10:25 | Сообщение # 898
Всім добра, любові і міцного здоров'я!
Приблизно пів місяця тому переробив обв'язку під диференційний варіант схеми, і лише один раз зміг вирватись на тест. В мене варіант плати 7.02, зробив під нього маленький перехідник, може хто захоче спробувати то ось готове:
По відчуттях, то на  звичній обв'язці чіпляє трохи глибше, але знову знайшов кілька совєтіків на попередніх місцях. На чуйці 8  -  прилад дуже тихий, на 9 можна ходити без проблем, можливо збільшу коефіцієнт підсилення, може за рахунок зменшення С18, в старій схемі вона була 20п, а тут в 10 разів більше.
Прикрепления: dyf_7.02.lay6 (11.7 Kb) · 7073507.jpg (177.9 Kb)
4ff5fd2Дата: Среда, 02.01.2019, 22:26 | Сообщение # 899
вариант с выводами - диод BAT85 x 2шт
AndrewДата: Четверг, 03.01.2019, 22:31 | Сообщение # 900
Так не нужно .. Просто уменьшите Р10
