Пятница, 10.01.2025, 11:25
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 35 - Форум
fedya_valkiДата: Вторник, 05.12.2017, 19:58 | Сообщение # 511
Цитата potashov ()
Короче лучший вариант будет задействовать контроллер
Конечно))) И чтобы по блютузу со смарта включался)))
fedya_valkiДата: Вторник, 05.12.2017, 20:35 | Сообщение # 512
potashov, конечно есть, только боюсь что Вы со своим блютузом не у дел останетесь...
potashovДата: Вторник, 05.12.2017, 21:02 | Сообщение # 513
Andrew, Если в схему добавлю включение и выключение прибора по описанному в посте выше принципу, задействовав для этого пятую кнопку на лицевой панеле, сможете в прошивку добавить эту функцию?
В принципе маленькая же подпрограмка нужна. Такой принцип в период отключенного прибора ничего не потребляет.
Вот накидал как это выглядит.
Прикрепления: 7553893.jpg (14.8 Kb)
AndrewДата: Вторник, 05.12.2017, 21:46 | Сообщение # 514
Вроде подходит...Но мне думается можно упростить..
potashovДата: Вторник, 05.12.2017, 21:57 | Сообщение # 515
Вроде подходит...Н мне думается можно упростить..
Как?
Еще вот что. Как думаете, хочу заложить в схему вот это чудо по доллару штука. Не пробовали? Корпус sot23-6, места займет всего ничего. Антенну накручу вытянутой спиралькой имею в виду трассировкой на плате. Питание от 3 до5 вообще супер. Частота настраивается подстроечником. Подобрал резистор (настройка грубо), причесал подстроечником (настройка точно).
https://ru.aliexpress.com/item....velAB=0
Прикрепления: 0124740.jpg (31.4 Kb)
Сообщение отредактировал potashov - Вторник, 05.12.2017, 22:01
AndrewДата: Вторник, 05.12.2017, 22:01 | Сообщение # 516
potashov,  все что левее  0.47  не нужно
potashovДата: Вторник, 05.12.2017, 22:57 | Сообщение # 517
Вот что получается с питанием. На номиналы не смотрите, пока не марафетил.
Прикрепления: 9553663.png (163.0 Kb)
AndrewДата: Вторник, 05.12.2017, 23:09 | Сообщение # 518
potashov, На вид красиво..)
ruslanMRFДата: Среда, 06.12.2017, 06:23 | Сообщение # 519
фм подстроечником то хорошо , но как угадать ту волну
где на любой из местностей не будет радиоканала?
potashovДата: Среда, 06.12.2017, 07:18 | Сообщение # 520
Тут уже на вкус и цвет, индивидульно для каждого региона своя сетка свободных частот. Вообще серия микросхем max260x имеет широкий выбор диапазона частот от 45 до 650 мГц. К примеру выбраная 2606 имеет диапазон от 70 до 150. Можно конечно применить передатник с цифровым управлением, но это дороже, занимает место, да и автору писать подпрограмму для работы с этими синтезаторами. А это гемор, я и сам не особо люблю писать проги под i2c, не нравится мне этот интерфейс.
Прикрепления: 7966512.jpg (120.9 Kb)
Сообщение отредактировал potashov - Среда, 06.12.2017, 07:19
КотигорошкоДата: Среда, 06.12.2017, 09:31 | Сообщение # 521
в мене проект не відкривається в https://easyeda.com/Potashov/KROT3_XM-869f2339c8b84c308844522386fe7b71 , сторінку не знайдено  sad . А вчора ще заходив
Прошу пардона, вже працює smile
Сообщение отредактировал Котигорошко - Среда, 06.12.2017, 10:28
fedya_valkiДата: Среда, 06.12.2017, 10:49 | Сообщение # 522
Так почему бы тогда не сделать вообще на одном транзисторе КТ315 ФМ трансмиттер? Вполне рабочая схема, сам когда-то делал, схем валом в сети
Почему не нравится? Ничем принципиально не отличается от, например, USB интерфейса, те же clk и data. 1-wire интерфейс интереснее, там хоть провод 1 а не 2
Добавлено (06.12.2017, 11:49)
Вообще насколько помню микросхемы от Максим никогда дешевизной не отличались, а даже наоборот
potashovДата: Среда, 06.12.2017, 11:05 | Сообщение # 523
А почему бы не на ГУ50?
Попробуйте самостоятельно написать хотя бы одну простенькую программу, да хоть на Ардуино и продемонстрировать это публике. Потом поговорим как со специалистом о сложности процессов работы с интерфейсами.
Предложите вариант соответствующий техническим характеристикам и дешевле чем
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-MAX2606EUT-MAX2606EU-MAX2606E-MAX2606-SOT23-6/32803639954.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.yd1Bj7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_10596_10107_10142_10125,searchweb201603_14,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=a15b7a2d-23f6-4cd4-a3de-373172781ca2-0&algo_pvid=a15b7a2d-23f6-4cd4-a3de-373172781ca2&rmStoreLevelAB=2
fedya_valkiДата: Среда, 06.12.2017, 11:15 | Сообщение # 524
А зачем, если всё давно уже написано до меня.
Цитата potashov ()
Предложите вариант
Да хотя бы как в Квазаре и Фортуне сделали
https://ru.aliexpress.com/item/KT0803-KT0803L-SOP16-KT-integrated-circuit/32828813521.html?spm=a2g0v.search0104.3.10.diTu66&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_5000015_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_5130015_10541_10084_10083_10307_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_5060015_10596_10142_10107_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_7&algo_expid=77b135bf-888d-45a3-9fef-c35e54378789-1&algo_pvid=77b135bf-888d-45a3-9fef-c35e54378789&rmStoreLevelAB=4
Дёшево и сердито
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 06.12.2017, 11:24
potashovДата: Среда, 06.12.2017, 11:23 | Сообщение # 525
Да хотя бы что бы понимать с кем ведем беседу о контроллерах и интерфейсах.
Схемы с варикапами, транзисторами, подстроечными кондерами и моточными изделиями, не катят.
Вот что получается с добавлением повышающего DC-DC и FM передатчика.
Прикрепления: 5992109.jpg (218.9 Kb)
Сообщение отредактировал potashov - Среда, 06.12.2017, 12:14
