Пятница, 10.01.2025, 15:12
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 34 - Форум
potashovДата: Вторник, 05.12.2017, 10:07 | Сообщение # 496
Тут дело не только в шуме самой микросхемы, она позволяет уйти от шумного преобразователя и питать устройство от 1 лития. Кроме того микросхема еще имеет ножку "разрешения " что делает возможным управлять ее микроконтроллером. Рекомендую поставить на платуTPS79933DDCR. Ее возможно установить внутри 1117 и использовать по выбору!
Ок, в качестве универсальности можно.
potashovДата: Вторник, 05.12.2017, 10:54 | Сообщение # 497
Раскидался по плате. Попробовал проложить автотрассой. Вроде ничего получается. Но пока двухсторонний. Возможно и не буду заморачиваться одной стороной. Сейчас в наше время не составит труда даже утюгом замастрячить 2 стороны. Так что места еще много. Можно добавить и DC-DC и FM. Или плюнуть и заказать платы на производстве. Тогда вообще не замрачиваться с переходными, с диаметром и т.д.
Во
Прикрепления: 7965711.jpg (167.6 Kb)
AndrewДата: Вторник, 05.12.2017, 11:52 | Сообщение # 498
1 Индикатор самый подходящий и доступный https://ru.aliexpress.com/item....velAB=1
2 Микросхема приемника  AD 8605  5 ног!
3 Кнопки лучше ставить "толстые" 12х12хХ мм
4 Разнести приемник и передатчик в разные стороны платы.
5 Разьем для наушника другого типа? http://s3.gallery.aystatic.by/650/754/331/5010/5010331754_0.jpg
6 Конденсаторы электролиты видимо должны лежать.
В какой среде разводите?
SleepwalkerДата: Вторник, 05.12.2017, 12:17 | Сообщение # 499
при температуре близкой к нулю и ниже....он почти не работает. лучше ставить такого же формата, но подороже
...не самый лучший вариант размещения отверстий под разьемы под дисплеем....в случае какого либо вмешательства...придется отпаивать дисплей, а это очень геморно. разьем под дисплей тоже не вариант...иногда могут быть "иероглифы" при плохом контакте
разьем для прошивки тоже " не туда" , так как под дисплей не залезешь, а подключать с другой стороны....придется плату отпаивать каждый раз при смене прошивки.
....будет теперь крот, в таком корпусе как квазар))
potashovДата: Вторник, 05.12.2017, 12:57 | Сообщение # 500
По другому в данном корпусе никак. А что мешает припаять дисплей через шлейф в пару см?
1 Индикатор самый подходящий и доступный https://ru.aliexpress.com/item....velAB=1 2 Микросхема приемника  AD 8605  5 ног!
С индикатором да, подправил партлист. Микросхему AD 8605 в корпусе sot23-5 поставлю как дубль внутри SO8. Кнопки 12на12 занимают не хилое место, попробую. разъем для наушников согласен не особо практичен, попробую поменять. Электролиты да, ставлю так чтобы лежали. пленочный конд справа тоже.Короче вообще подумываю перенести часть SMD компонентов на другуюю сторону платы, так сказать для двухстороннего монтажа.
Добавлено (05.12.2017, 13:57)
Забыл сказать. Разработка в среде https://easyeda.com
potashovДата: Вторник, 05.12.2017, 14:38 | Сообщение # 501
Подправил в соответствии с пожеланиями. Пока смотрим на установочные компоненты, LCD, кнопки, разъем наушников, разъем программирования. Что касается разноса приемника и передатчика. Думаю премник перенести в левую часть над кнопками, контроллер чуть сдвинуть в правый верхний угол. Или передатчик лучше перенести в левый угол? Думаю что так даже лучше.
Далее добавляю FM передатчик. под разъемом наушников есть место. ПОд кнопками думаю разместить DC/DС.
Прикрепления: 1957314.jpg (172.8 Kb)
PitonДата: Вторник, 05.12.2017, 14:51 | Сообщение # 502
Переходные отверстия под контроллером  не очень хорошо для самодельных плат, хотя для себя тоже так  развожу.
potashovДата: Вторник, 05.12.2017, 16:49 | Сообщение # 503
Согласен. Переходные под камнями убрал. Мужики, только сразу предупреждаю дорожки будут 0.3 и плата двусторонняя , так что утюгом тут едвали. Или на производство, или под фоторезист. Лучше первое.
Прикрепления: 0226403.jpg (172.2 Kb)
AndrewДата: Вторник, 05.12.2017, 17:38 | Сообщение # 504
С маркировкой вроде есть проблемы...
AnkoДата: Вторник, 05.12.2017, 17:46 | Сообщение # 505
Идеальное решение по излучению "качественного" звука - фронтальное расположение динамика (лицевая панель) = всегда не хватает под него места.
fedya_valkiДата: Вторник, 05.12.2017, 17:48 | Сообщение # 506
А 5 кнопок зачем?
potashovДата: Вторник, 05.12.2017, 18:06 | Сообщение # 507
С маркировкой вроде есть проблема...
Да это только пилотная версия. С определением размещения компонентов. Там еще сами компоненты крутить и вертеть. А маркировка и т.д., это уже финальное наведение красоты. ))))
Идеальное решение по излучению качественного звука это сделать погромче и синтезировать качественный звук. Смотрим в сторону смарта )))))))))
А 5 кнопок зачем?
За основу была взята схема где фигурируют 5 кнопок. Если пятая кнопка не нужна то ее можно переделать под включение. По такому принципу. Включение кнопкой, отключение через меню. Или отключение по таймингу бездействия. Ну это уже просьбы к автору, по добавлению функции в софт. )))
fedya_valkiДата: Вторник, 05.12.2017, 18:22 | Сообщение # 508
Схема включения и выключения кнопкой давно и успешно применяется в Квазарах, Фортунах и прочих, без всяких меню и таймингов бездействия. Добавляется два полевика, один диод, три конденсатора и пять резисторов. Ещё на одном полевике, диоде, резисторе и конденсаторе делается узел защиты от переполюсовки с малым падением напряжения
potashovДата: Вторник, 05.12.2017, 19:03 | Сообщение # 509
Кстати если ставит DC-DC для питания от LI, то у него есть пин ENABLE.
Добавлено (05.12.2017, 20:03)
Нихера себе ансамбль имени Бабкиной. Короче лучший вариант будет задействовать контроллер. Так сказать ждущий тригер с последующей самоликвидацией питания. Где то я уже на форму видел подобное предложение. Суть такова. Если используется LDO? или DC/DC с ENABLE, то нужно два пина контроллера. Один подключается к ENABLE через диод, второй настраивается как вход. На вход через диод подается сигнал с кнопки и одновременно на ENABLE. На выходе LDO появляется напряжение питания которое включает контроллер. Контроллер видит что на его входе есть положительный потенциал подает лог 1 на вывод который подключен к ENABLE. Отпускаем кнопку, устройство работает. Контроллер ждет сигнала лог 1 на входе чтобы перевести выход в лог 0. Нажимаем кнопку. Контроллер получает команду пишет бай бай (это время нужно чтобы убрать палец с кнопки) и все, питание на на выходе LDO нет, идем домой.
AndrewДата: Вторник, 05.12.2017, 19:32 | Сообщение # 510
Согласен на 100!  Когда динамик кричит в землю и назад это не по феншую..)
