Пятница, 10.01.2025, 04:31
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 28 - Форум
de-si-gnДата: Среда, 22.11.2017, 12:58 | Сообщение # 406
У меня они уже год лежат smile , только сейчас попробовал. Нужно плату переделать - раздвинуть кнопки и повысить чуйку - убрать конденсаторы на входах, светодиоды выкинуть.
И развязать по питанию, а то немного помехи проходят.
Описание TTP224  http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/АИПИ-1-2015-10.pdf
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 22.11.2017, 13:04
ruslanMRFДата: Пятница, 24.11.2017, 11:23 | Сообщение # 407
de-si-gn, Вот на такие кнопочки случайно наткнулся :
  https://skylots.org/6537759137/Datchik-kasaniya-sensornaya-knopka-TTP223-arduino
4ff5fd2Дата: Пятница, 24.11.2017, 13:19 | Сообщение # 408
http://3v3.com.ua/product_5009.html еще дешевле smile
de-si-gnДата: Суббота, 25.11.2017, 11:10 | Сообщение # 409
ruslanMRF,  у меня такие тоже есть, для кнопок TTP223 понадобится 4 штуки. На них можно сделать выключатель для Крота или Гнома:
fedya_valkiДата: Суббота, 25.11.2017, 11:35 | Сообщение # 410
de-si-gn, что за преобразуй, на какой микросхеме?
AndrewДата: Суббота, 25.11.2017, 11:39 | Сообщение # 411
de-si-gn, А не будет эта кнопка срабатывать от больших железяк и прочего?
de-si-gnДата: Суббота, 25.11.2017, 11:51 | Сообщение # 412
Andrew, Если за железку держатся -  будет, просто на лежачую нет. Просто нужно сделать вокруг кнопки ВКЛ снаружи корпуса "колодец" (бортики), под размер пальца - получится полная защита от ложных срабатываний. Для кнопок управления этого не нужно, только можно обозначить их графикой или выпуклостями на корпусе, чуйку подобрать.
Добавлено (25.11.2017, 12:51)
fedya_valki, на BL8530-501. Помехи идут от кнопок (с обычными все тихо, нужно сделать развязку по питанию).
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 25.11.2017, 13:02
fedya_valkiДата: Суббота, 25.11.2017, 12:04 | Сообщение # 413
de-si-gn, на видео платка отдельная в воздухе висит возле аккумулятора, там тоже BL8530?
de-si-gnДата: Суббота, 25.11.2017, 12:06 | Сообщение # 414
Это сенсор TTP223 с припаянным на плату транзистором 6402, питание напрямую от ак.
Прикрепления: 9555753.jpg (41.6 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 25.11.2017, 12:14
AndrewДата: Суббота, 25.11.2017, 12:25 | Сообщение # 415
Заказал!  10 шт/ на "али" - 2$
delamortoДата: Суббота, 25.11.2017, 12:52 | Сообщение # 416
А я ведь сразу говорил, что надо брать! biggrin
Теперь, как джедай, пальцами перед кротом помахал и пошел монетки искать.
Сообщение отредактировал delamorto - Суббота, 25.11.2017, 12:53
AndrewДата: Суббота, 25.11.2017, 13:55 | Сообщение # 417
delamorto, Сразу не дошло.. biggrin
StasДата: Воскресенье, 26.11.2017, 19:07 | Сообщение # 418
Выдался свободный денек,копать не поехали
идет дождь и становится ледяной коркой
вот и решил заняться приемниками и передатчиками под крота
параллельно делаю 2 варианта,будет из чего выбрать
1 вариант mc2833-mc3361 передатчик запустил,приемник еще не спаял  98,3мгц
2 вариант mrf49xa передатчик запустил,приемник собрал,прошивку пока не залил и не проверил 439мгц
Прикрепления: 3353188.jpg (256.6 Kb)
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 20:38 | Сообщение # 419
переходник mcp633 >>>Ad8605
просьба дополнительно проверить smile
Прикрепления: 633_2_8605.lay6 (3.6 Kb)
potashovДата: Среда, 29.11.2017, 11:47 | Сообщение # 420
Здравствуйте
А где вы там увидели транзистор 6402? Я честно говоря не видел пока плат на TTP223 с коммутируемыми элементами на борту. Так что приходится самому добавлять на основную плату. К примеру я делаю это так.
На видео что выложил de-si-gn исключительно демонстрация принципа работы. Ставить просто кнопку TTP223 без транзистора никак нельзя, так как выход кнопки обычная логика, рассчитанная на ток не более 30-50 мА. А в общем применение такого решения отличное, решается много проблем.
Прикрепления: 8141926.jpg (53.1 Kb) · 1469139.jpg (73.9 Kb)
