Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 99 - Форум
Yurik2304 | Дата: Среда, 25.05.2016, 17:16 | Сообщение # 1471 |
| У меня вопрос,обязательно ли выводить лужонку для нижнего слоя экрана(тот что от земли)?Ведь он и так будет соединятся с верхним слоем через боковые стенки.Кто нибудь так делал?
koljatarasow | Дата: Среда, 25.05.2016, 18:37 | Сообщение # 1472 |
| Цитата Yurik2304 ( ) У меня вопрос,обязательно ли выводить лужонку для нижнего слоя экрана(тот что от земли)? Вывожу только от верхнего, как Вы говорите - все между собой соединяеться через боковые стенки. Легко можно проверить мультиметром.
янукович | Дата: Среда, 25.05.2016, 18:39 | Сообщение # 1473 |
| Yurik2304, оно-то можна и так... но я-бы не рисковал. Лучше положить луженку, так будет надежней.
ujosvec | Дата: Среда, 25.05.2016, 19:19 | Сообщение # 1474 |
| Цитата янукович ( ) Лучше положить луженку, так будет надежней. Что вы имеете в виду? не понимаю
янукович | Дата: Среда, 25.05.2016, 19:24 | Сообщение # 1475 |
| ujosvec, я имел ввиду, что перед промазыванием последнего, нижнего слоя, на датчике графитом, желательно положить (луженный) провод и припаять его на экран.
ооссрр | Дата: Среда, 25.05.2016, 19:28 | Сообщение # 1476 |
| Что-то мне с этой катушкой вообще не фартит.Концы кабеля перепаял,но оказалось,что катушка Rx пробивает на экран,видимо провод хранился в плохих условиях и где-то повреждена изоляция Это как-то можно исправить,сопротивление между обмоткой и выходом экрана чуть более 2кОм?
Yurik2304 | Дата: Среда, 25.05.2016, 19:28 | Сообщение # 1477 |
| В принципе, опасность только в том,что если пойдет трещина в месте соединения двух сторон экрана,то между ними пропадет контакт.Но сверху заливается еще тонкий слой эпоксидки,которая все скрепит.Вроде бы такого не должно случится.Попробую один датчик так сделать.
ujosvec | Дата: Среда, 25.05.2016, 20:02 | Сообщение # 1478 |
| Цитата янукович ( ) я имел ввиду, что перед промазыванием последнего, нижнего слоя, на датчике графитом, желательно положить (луженный) провод и припаять его на экран. Я понимаю спасибо
Andrew | Дата: Среда, 25.05.2016, 21:36 | Сообщение # 1479 |
| Цитата ооссрр ( ) Это как-то можно исправить,сопротивление между обмоткой и выходом экрана чуть более 2кОм? Читайте форум!
Sleepwalker | Дата: Среда, 25.05.2016, 22:47 | Сообщение # 1480 |
| Цитата Andrew ( ) Не верю! ну вот...смотрите
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 26.05.2016, 14:12 |
янукович | Дата: Четверг, 26.05.2016, 03:17 | Сообщение # 1481 |
| Sleepwalker, відео не показывает.
ооссрр | Дата: Четверг, 26.05.2016, 07:39 | Сообщение # 1482 |
| У меня вопрос.Если я буду выжигать коротышь обмотки RX и графитового экрана-это действие может пережечь витки обмотки,если я буду использовать вольт 70?
Sleepwalker | Дата: Четверг, 26.05.2016, 08:25 | Сообщение # 1483 |
| Цитата янукович ( ) відео не показывает. ...блин....момент...ща исправлюДобавлено (26.05.2016, 09:25) --------------------------------------------- ...исправил...забыл доступ открыть
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 26.05.2016, 08:25 |
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:15 | Сообщение # 1484 |
| Цитата ооссрр ( ) У меня вопрос.Если я буду выжигать коротышь обмотки RX и графитового экрана-это действие может пережечь витки обмотки,если я буду использовать вольт 70? Электролит 5-10 мкф зарядить вольт на 200 и все будет хорошо.Можно в темноте, то будет видно место прострела чтоб потом эпоксидкой залить.
ujosvec | Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:41 | Сообщение # 1485 |
| Цитата Sleepwalker ( ) ну вот...смотрите Я смотрю, и я не вижу ничего
