Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 97 - Форум
de-si-gn | Дата: Четверг, 21.04.2016, 22:40 | Сообщение # 1441 |
| Цитата Yurik2304 ( ) de-si-gn, корпуса не продаете?Хотя наверное дорогие получатся. Себестоимость не очень дорогая, но печать 1 катушки идет 7-8 часов - поэтому изделия единичные, не для продажи, да и пересылка выйдет дороже катушки. Если есть желание поищите знакомых или салоны печати у себя в городе - получится и дешевле и быстрее. Вес катушки с подложкой 109 г (чистый 76 г) плюс уши. STL файлы для печати http://www.de-si-gn.com/stl/Kat_2.rar
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 21.04.2016, 23:51 |
Yurik2304 | Дата: Пятница, 22.04.2016, 17:51 | Сообщение # 1442 |
| Цитата de-si-gn ( ) но печать 1 катушки идет 7-8 часов Да,если так долго печатает,то цену за нее загнут немаленькую.И 3D печати,по моему пока в городе у нас нет. Ну ничего,пока будем по старинке,а со временем может и у нас такие технологиии появятся.
кука | Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:10 | Сообщение # 1443 |
| Янукович.по моему ваше ноу- хау типа щель давно уже Кощеи придумали, только они в эту пилотку зубочистки суют,а Вы её руками дуда суда раздвигаете.
янукович | Дата: Суббота, 23.04.2016, 02:43 | Сообщение # 1444 |
| кука, не работает эта теория... проверяли.
ооссрр | Дата: Четверг, 28.04.2016, 07:23 | Сообщение # 1445 |
| Подскажите,где что не так делаю.Пытаюсь свести моно катушку эллипс размеры 320*250,намотал ТХ 47вит 0,4,РХ 180вит 0,15,Сх 17вит 0,4 не получается никак ,вижу уменьшение до 2117мв,потом сразу увеличение,нуля нет(((,первая двойка даже не меняется(((,пробовал концы катушек перепаивать,2 дня мучаюсь.Резонанс на ТХ 11149Гц,РХ без резонанса.Этот кабель уж использовал на другой катушке(корпус был самоделка из пенопласта-выкинул,но сама катушка сводилась до 56мв,катушка была DD) Добавлено (28.04.2016, 08:23) --------------------------------------------- И еще вопрос,могу я СХ намотать проводом 0,33,просто 0,4 закончился.
янукович | Дата: Четверг, 28.04.2016, 08:14 | Сообщение # 1446 |
| Цитата ооссрр ( ) могу я СХ намотать проводом 0,33,просто 0,4 закончился Можно!
Цитата ооссрр ( ) где что не так делаю. Скорее всего, просто "проскакиваете "0". По показанием К-2, трудно его "поймать", место очень "узкое", буквально сантиметр снятого витка, и баланса нет. Советую для предварительной настройки использовать осциллограф, там все хорошо видно, а для точной настройки, смотрите по вольтметру Крота.
Andrew | Дата: Четверг, 28.04.2016, 08:56 | Сообщение # 1447 |
| При грубом сведении, в кроте ток и усиление желательно сделать минимальными.
ооссрр | Дата: Четверг, 28.04.2016, 10:56 | Сообщение # 1448 |
| Спасибо всем.Намотал заново СХ,проверил полярность подключения катушек и на 17 витке свел пока начерно до 200мв и прилил СХ(ТХ и РХ ранее прилил).После праздников приеду,досведу и залью окончательно.Ток устанавливал 12мА.
кука | Дата: Пятница, 29.04.2016, 14:24 | Сообщение # 1449 |
| можно экранировать только нижнюю часть катушки .без верхней?
fedya_valki | Дата: Пятница, 29.04.2016, 16:28 | Сообщение # 1450 |
| Не желательно.
ооссрр | Дата: Суббота, 07.05.2016, 10:00 | Сообщение # 1451 |
| Залил катушку,заэкранировал графитом,разбаланс 321мВ,сводится монеткой 10коп до 13мВ,так можно оставить(катушку всеравно уже не исправить-залита)
янукович | Дата: Суббота, 07.05.2016, 10:11 | Сообщение # 1452 |
| ооссрр, попробуйте немного нагреть датчик (положить на солнышко, на подоконник) и проследить за балансом... а потом охладить его, положив в холодильник. Так будете знать на сколько и в какую сторону "ходит" баланс, и уж тогда примете решение о добалансировке датчика.
ujosvec | Дата: Четверг, 19.05.2016, 17:15 | Сообщение # 1453 |
| Fishe F-5 DD240 vs Krot2-XM DD240 алюминий 5x5 мм- четкий сигнал VDI
Fisher F-5 DD240-3 см
KPOT2-XM-8 см
fedya_valki | Дата: Четверг, 19.05.2016, 18:33 | Сообщение # 1454 |
| Цитата ujosvec ( ) Fisher F-5 DD240-3 см KPOT2-XM-8 см Был у меня Fisher F-5, продал как раз перед Новым Годом. Перед отсылкой покупателю воткнул в него аккумуляторы и проверил работоспособность, на всякий пожарный случай. Аж удивился - как я с ним искал и ещё что-то находил?..... Хотя раньше и искать проще было - конкурентов и выбитых мест меньше было, и находки были и с Фишером, и с Аськой, и с Корсаром-Супермастером, и с самодельной Эльдорадкой с кольцом 16мм(по оправке для намотки Тх)
ооссрр | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 19:07 | Сообщение # 1455 |
| Приветы всем!Свел DD катушку 13*10 до 90-100 мВ,залил уже на второй раз,еще не до конца.Петлю оставил сантиметров 20-это нормально?,если досведу потом петлей или шайбой?
