Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 98 - Форум
янукович | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 20:10 | Сообщение # 1456 |
| Цитата ооссрр ( ) Петлю оставил сантиметров 20-это нормально? Многовато... можно и 5-10 см.
Цитата ооссрр ( ) Свел DD катушку 13*10 до 90-100 мВ,
Andrew | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 20:44 | Сообщение # 1457 |
| А я сделал себе новую катушку ,получилась бомба! берет на 50 см 5 коп СССР и весит 400 грамм!
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 23.05.2016, 22:28 | Сообщение # 1458 |
| ...а у меня дд20 берет 5 коп ссср в грунте на 29см)
ооссрр | Дата: Вторник, 24.05.2016, 04:34 | Сообщение # 1459 |
| А как вы делаете катушку с такой чайкой,за счёт чего? Добавлено (24.05.2016, 05:34) --------------------------------------------- И ещё,катушка передающая имеет индуктивность 2 мкГн,по расчетам с конденсатором 0,1мф резонанс должен быть около 11 кГц,а мд показал 15кГц,почему так?
ujosvec | Дата: Вторник, 24.05.2016, 09:52 | Сообщение # 1460 |
| Цитата ооссрр ( ) индуктивность 2 мкГн должно быть 2milihenry не 2mikrohenry
ооссрр | Дата: Вторник, 24.05.2016, 10:25 | Сообщение # 1461 |
| Да,наверное,миллигенри,просто буквы там на ЖК дисплее не очень различаются.
Добавлено (24.05.2016, 11:22) --------------------------------------------- При 45 витках не может быть микрогенри,у меня на маленьком дросселе при 55 витках было 100 микрогенри
Добавлено (24.05.2016, 11:25) --------------------------------------------- Да и наверное при такой индуктивности катушка бы и не свелась
Сообщение отредактировал ооссрр - Вторник, 24.05.2016, 10:25 |
Andrew | Дата: Вторник, 24.05.2016, 13:02 | Сообщение # 1462 |
| Цитата Sleepwalker ( ) у меня дд20 берет 5 коп ссср в грунте на 29см Не верю!
ооссрр, http://coil32.ru/calc/jslcc.html
Sleepwalker | Дата: Вторник, 24.05.2016, 15:55 | Сообщение # 1463 |
| Цитата Andrew ( ) Не верю! ваше право не верить....хотел уточнить...вы не верите вообще что такое возможно или не верите что крот так ловит? З.Ы. ловится монетка не кротом.
Andrew | Дата: Вторник, 24.05.2016, 16:06 | Сообщение # 1464 |
| Цитата Sleepwalker ( ) .Ы. ловится монетка не кротом. Я знаю какой вы прибор пропагандируете.. Но на копе если я не ошибаюсь побеждает "Крот"..)
ujosvec | Дата: Вторник, 24.05.2016, 16:29 | Сообщение # 1465 |
| Цитата Andrew ( ) А я сделал себе новую катушку ,получилась бомба! берет на 50 см 5 коп СССР и весит 400 грамм!
Это не секрет? показать-описать
Yurik2304 | Дата: Вторник, 24.05.2016, 16:31 | Сообщение # 1466 |
| Sleepwalker, а какой все-таки прибор?И если эту катушку подключить к кроту,то как результаты?
Andrew | Дата: Вторник, 24.05.2016, 17:16 | Сообщение # 1467 |
| Цитата ujosvec ( ) Это не секрет? Не секрет. Записывайте: ДД-32cm TX- 48 - 0.5mm RX-160- 0.2mm Частота 14.5 kHz Усиление 2-1 "Тurbo" Ток 100 мА R10=620 S32F1 Вы уже все на глубине до 50 см выкопали? )
ujosvec | Дата: Вторник, 24.05.2016, 17:43 | Сообщение # 1468 |
| Цитата Andrew ( ) Вы уже все на глубине до 50 см выкопали? ) Я руку после операции Я могу прочесть и плохо писать
fedya_valki | Дата: Вторник, 24.05.2016, 19:26 | Сообщение # 1469 |
| Цитата Andrew ( ) Не секрет. Записывайте: ДД-42cm..... 42см - этим уже всё сказано. Вот если бы на DD32 - 50см, тогда да!!! Лучше поделитесь чем и как заливали, что такой руляка всего 400 граммов весом? Какая смола, какой отвердитель? Микросферу добавляли? Стеклоткань? Кстати, я у Вас спрашивал про серба, что Вы писали прислал вам супер-пуперстабильный датчик, а Вы так и не ответили
Sleepwalker | Дата: Вторник, 24.05.2016, 21:39 | Сообщение # 1470 |
| Цитата Andrew ( ) Я знаю какой вы прибор пропагандируете тут вы не правы...ни о какой пропаганде речь не идет....мне нравиться что-то новое паять...из того что есть в наличии, один имеет довольно таки большую глубину обнаружения...о чем и написал.Добавлено (24.05.2016, 22:39) ---------------------------------------------
Цитата Yurik2304 ( ) а какой все-таки прибор?И если эту катушку подключить к кроту,то как результаты? не буду говорить название...а то Андрей меня побьет или забанит))) скажу одно...катушка резонансная...на кроте не проверял
