Среда, 04.11.2026, 03:58
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 39 - Форум
AndrewДата: Пятница, 22.05.2015, 18:07 | Сообщение # 571
Между фотками нужно делать 2 пробела тогда они будут в столбик!
masterДата: Воскресенье, 24.05.2015, 11:39 | Сообщение # 572
Доброго дня.Підкажіть яка різниця якщо катушка намотана проводом одикакового діаметра і різного   (0.4 і .04  або 0.4 і 0.2) ?,які плюси і мінуси ?
Arbalet91Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 12:45 | Сообщение # 573
Перепрошую але якщо тільки уявити 200витків проводом 0.4 - то це буде катушка ОГО ГО.
працювати "коректно" вона не буде, так як там шалена добротність. Короче не заморочуйтесь, мотайте проводом РХ 0.18 - 0.22 +- 0.01мм.
А краще почитати хоча б 30 сторіннок цеї теми знайдете Дуже багато корисного. smile
Продажа графита!
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 24.05.2015, 16:28 | Сообщение # 574
А еще тяжелая будет..... sad
masterДата: Воскресенье, 24.05.2015, 18:08 | Сообщение # 575
Цитата Arbalet91 ()
Перепрошую але якщо тільки уявити 200витків проводом 0.4 - то це буде катушка ОГО ГО. працювати "коректно" вона не буде, так як там шалена добротність. Короче не заморочуйтесь, мотайте проводом РХ 0.18 - 0.22 +- 0.01мм.
та ні,ТХ і ЯХ   дві ідентичні  намотані проводом 0.45 мм і 40 витків наприклад,бачив фото розібраних заводських катушок ,там були ТХ і ЯХ ідентичні !!!
АРСЕНАЛДата: Воскресенье, 24.05.2015, 23:15 | Сообщение # 576
master, а я бачив як один бичок на другого залазить...тільки з цього нового телятка не получається...
так і тут - можна і шиною від сварочного намотати, тільки як воно буде працювати...
masterДата: Понедельник, 25.05.2015, 12:44 | Сообщение # 577
Намотав ради експерименту DD 25 ТХ і ЯХ 0.45  40 вит. дві катушки ,звязав ниткою і пропитав епоксидною смолоюі дві катушки на коркасі сохли 24 години при температурі 60-70 градусів ,резонанс на 6.675 кГц ,звів в ноль .Пробував мідь,фольгу,ферит алюміній, чуйка на ферит Я2  десь 20 см приблизно.
Сообщение отредактировал master - Понедельник, 25.05.2015, 12:46
януковичДата: Понедельник, 25.05.2015, 15:07 | Сообщение # 578
И что показал этот эксперимент? facepalm
masterДата: Понедельник, 25.05.2015, 19:23 | Сообщение # 579
Експкримент ще до кінця не доведений,зараз покриваю графітом ,потім буде балансування з фіксацією катушок ,тоді буде остаточний діагноз extrat .
сержикДата: Понедельник, 01.06.2015, 12:56 | Сообщение # 580
Добрый вам день. Помогите делаю первую катушку.
Вопрос первый. Можно ли подобрать номинал кондера под нужную частоту конденсаторами тип которых не рекомендуется применять, а потом просто купить пленочный уже известного номинала.
Вопрос второй. Какая должна быть амплитуда при настройке резонансной частоты тх кротом-2. Катушка проводом как у автора. У меня получается при токе в тх  95 ма (по кроту) на катушке 2,5в переменки. Это нормально ?
Вопрос третий. Должно ли сводиться в 0 без экранирования катушек.
Сообщение отредактировал сержик - Понедельник, 01.06.2015, 19:05
ujosvecДата: Понедельник, 01.06.2015, 19:18 | Сообщение # 581
Наконец сделал катушки DD240 - 200x0.22 и 45x0.45.
Катушка пропитка для электродвигателей.
Экранирование углеродного волокна.
Испытано в саду. еще cделать форму.
Все работает ОК !!!
Прикрепления: 1309841.jpg (238.4 Kb)
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 01.06.2015, 19:44 | Сообщение # 582
Цитата сержик ()
Добрый вам день. Помогите делаю первую катушку. Вопрос первый. Можно ли подобрать номинал кондера под нужную частоту конденсаторами тип которых не рекомендуется применять, а потом просто купить пленочный уже известного номинала. Вопрос второй. Какая должна быть амплитуда при настройке резонансной частоты тх кротом-2. Катушка проводом как у автора. У меня получается при токе в тх  95 ма (по кроту) на катушке 2,5в переменки. Это нормально ?    Вопрос третий. Должно ли сводиться в 0 без экранирования катушек.
1.Можно, но не желательно.Конденсаторы,кроме емкости еще имеют и другие параметры...Если для приемного контура это не критично, то для передающего - не корректно.Для ТХ подбирайте с маркировкой Х2  и если их будет несколько в паралель,то потом поменяете на один тоже с Х2.Да и номинал от написанного может отличаться...
2.Амплитуду в последовательном контуре мерять - не благодарное дело, не заморачивайтесь,но ток может отличаться при разних типах конденсаторов с одинаковым номиналом!
3.Сводится должно, но количество внешних наводок будет выше.
ujosvecДата: Среда, 03.06.2015, 20:14 | Сообщение # 583
У меня есть только старый фотоаппарат с видеокамерой.
Я не так много свободного времени.
Катушки DD-240 мм.
кольцо 23mm-25 см
Кудряшка-25 см
геллер 1909-15cm
ещe много работы wink
Сообщение отредактировал ujosvec - Среда, 03.06.2015, 20:21
AndrewДата: Среда, 03.06.2015, 20:56 | Сообщение # 584
Фильм хороший но ток у вас маленький 35 мА.. Режим Турбо включать только если понимаете как им пользоваться!
Но приз будет! напишите мне на radiodom2010@mail.ru
ujosvecДата: Среда, 03.06.2015, 21:16 | Сообщение # 585
Тото я сделал в панели доме. Есть много железа и WIFI.
в саду работает красиво. Обычно работает 60 мА.
Я работаю на форме для катушки.
другой KROT - ATXMEGA32A4 также работает ОК.
Большой верно-Бедная Европа sad
KROT-ATXMEGA32A4 работает на 8Khz
KROT-ATXMEGA32A4-U работает на 11Khz
Ваш великий труд up
