Четверг, 26.12.2024, 21:44
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 145 - Форум
sparkingsparkingДата: Четверг, 25.10.2018, 15:50 | Сообщение # 2161
Цэж размер гарретт ! biggrin
AndrewДата: Четверг, 25.10.2018, 19:35 | Сообщение # 2162
de-si-gn, Готовте  катушку где можно уместить плату 75х25 )
de-si-gnДата: Четверг, 25.10.2018, 19:48 | Сообщение # 2163
Andrew, как раз такую обдумываю, зимой собирать буду  yes
6441bm3Дата: Четверг, 25.10.2018, 19:49 | Сообщение # 2164
  я тоже хочу smile
AndrewДата: Четверг, 25.10.2018, 20:00 | Сообщение # 2165
 Я бы советовал типа "бабочка" где-то 25х30 см ...
de-si-gnДата: Четверг, 25.10.2018, 20:12 | Сообщение # 2166
Я бы советовал "бабочку" где-то 25х30 см ...
Я то такую напечатаю, а у многих такой принтер есть? Наверно лучше чуть меньше, 20х30, например.
AndrewДата: Четверг, 25.10.2018, 20:14 | Сообщение # 2167
Согласен!
ДжейсонБорнДата: Четверг, 25.10.2018, 22:50 | Сообщение # 2168
а у многих такой принтер есть?...так правильнее
1707Дата: Понедельник, 05.11.2018, 15:54 | Сообщение # 2169
В продолжении эпопеи http://www.radiodom.org/forum/7-36-27519-16-1538555013 , на данный момент сделан датчик 8,620 кГц  намоточные данные выше указаны(с учётом найденых проблем при изготовлении прошлых покойных 4-х штук) и сведён где то в район 30мВ, плюс нанесён защитный слой.
Думаю в общей купе после застывания всего он немного уйдёт. Сводил по способу который привёл в пример на своём датчике Сергей. В среду поеду в лес хоть на какой тест по работе. В процессе заливки датчик легоооонько тренировал, на не предельных температурах дабы понять приблизительно поведение.
Уже готов корпус под изготовление резонансного датчика на прежних намоточных данных.
Сообщение отредактировал 1707 - Понедельник, 05.11.2018, 15:57
fiusДата: Понедельник, 21.01.2019, 18:37 | Сообщение # 2170
Вечер добрый. А кто-нибудь побывал катушку супер дд на кроте . Если да то интересны ваши ощущения.
web-labsДата: Четверг, 31.01.2019, 19:30 | Сообщение # 2171
Есть готовая оправка, только её диаметр меньше рекомендуемого для Крота: диаметр внешней катушки - 18 см, внутренней - 10 см. Подскажите, как подобрать оптимальные количества витков для такой катушки?
януковичДата: Четверг, 31.01.2019, 21:54 | Сообщение # 2172
web-labs, 45 и 220 оборотов приблизительно... Но по дальности, особенно в грунте, на много не рассчитывайте. Сразу готовьтесь делать ДД, желательно 30 см.  wink
web-labsДата: Пятница, 01.02.2019, 09:53 | Сообщение # 2173
А сколько витков у компенсирующей обмотки, 20?
януковичДата: Пятница, 01.02.2019, 14:07 | Сообщение # 2174
Вроде 10% от приемной мотают... а там сматывайте.  beer
fedya_valkiДата: Пятница, 01.02.2019, 17:19 | Сообщение # 2175
10% от приемной
А не четверть или треть? У чела диаметры не 1:2, там больше кажись нужно мотать.
